type-c PD protokolü ile çalışan Miniware Ts21'i usb-a çıkışlı adaptör ile çalışır mı?
iktinos
12 Mayıs 2021
Tüm forumdaş arkadaşlara selamlar. Geçenlerde miniware ts21 havya almıştım. Havya pd protokolü ile type c çıkışlı sarj adaptör ile çalışıyor. Havya elimdeki 22 Wattlık power bank ile çalışıyor ancak ben daha yüksek bir güç ile kullanmak istiyorum. Malumunuz bu adaptörler gayet pahalı. Elimde resmini koyduğum kendi telefonumun 100 watt'lik ancak usb-a çıkışlı Honor'un charger'ı var. Usb-a'dan type-c'ye dönüştürücü ile denedim çalışmadı.
Usb-a'dan bunu çalıştırmanın bir yolu var mı acaba.
    314.8 KB · Görüntüleme: 44
İnternette aradım, bu adaptör için birkaç yerde USB PD ile uyumlu denmiş. Muhtemelen kendi kablosu ile denerseniz çalışacak.
Olabilir şimdi başka yerlere baktım orada da type A çıkış varsa CC pinleri olmayacak, USB PD ile çalışmayacak diyor.
Alternatif çözüm olarak eski laptop şarjı + USB PD dönüştürücü modül denenebilir.
Ben BİM den 450 kusur TL ye 65w adaptor aldım ts101 ıcın ama suan 600 kusur galiba arada dusuyor 400 kusure
İlgilendiğiniz ve cevapladığıniz için teşekkürler. Yani cihaz barrel-jack to type c kablo ile çalışıyor zaten. Sorun laptop adaptörünün ağırlığı taşınabilirlik noktasında telefon charger daha avantajlı.
Eskı adaptorlerde de yanı type a olanlarda da hızlı şarj protokolleri vardı tam hangi protokol destekliyor ona bakmak gerek
spigen 47w var 320tl işini görecektir.
Teşekkürler hocam. Ancak havya 100 watt'lık her ne kadar sürekli 100 watt kullanmıyor olsa da 65 ve üstü olsa daha iyi olur. Ben yine de Amazon'a bir bakayım. En azından bir 65 watt olanına. Sağolun
Daha dün Çin’den bu modülden 10 tane sipariş ettim. İki tanesi 140 TL + vergi.
Amacım, masada bağımsız şekilde çalışan 10 çıkışlı bir USB-C şarj istasyonu yapmak. 8–30 V arası giriş verilebiliyormuş. 30 V giriş ve iyi bir soğutma ile 65 W alabilirim diye düşünüyorum. Kendi yazdığında göre çıkış gücü: 65W maks (5V3A, 9V3A, 12V3A, 20V3.25A, vb.)
Ulaştığında test edeceğim ve muhtemelen sonuçları paylaşırım. Böyle kullanmak istersen testleri bekleyebilirsin.
PD65W Hızlı Şarj Modülü Type-C Arayüzü PD/QC/SCP/PPS Hızlı Şarj Desteği Tam Protokol Şarj Modülü
45747 eklentisine bak
Hocam bende benzeri bir devre var ancak çıkış soket degil + - seklinde padler. Bunları eski ts100'me kablo yapmak için almıştım. Biliyorsunuz ts100 sadece barrel jack ile çalışıyor. Ben çıkış uçlarına kablo ile bir barrel jack takıp çalıştırmıştım. Ancak sizin bu modülün devresi farklı olabilir. Bendeki resimde gorebilceginiz gibi trigger devresi. Ben beklerim acelem yok. Teşekkürler öneriniz için.
    912.6 KB · Görüntüleme: 38
    779.6 KB · Görüntüleme: 35
Bugün sipariş ettiğim modüller ulaştı. Fnirsi FNB58 ile neleri tetikleyebildiğine baktığımda oldukça işe yarar olduğunu gördüm.
Daha sonra Fnirsi HS-02A havya ile bağlayıp test ettim. Havyanın güç tüketim ayarını %100’e ayarladım.
Güç kaynağını, modülün girişine uygulanabilecek en yüksek değer olan 30 V’a ayarladım ve tedbir olsun diye önce 2 A ile sınırlandırdım. Böylece en fazla 60 W’lık bir güç limiti koymak istedim. Modül için 65 W değeri belirtilmişti. Bu ayarlarla birinci videoyu çektim. Videoda da görüleceği üzere havyanın ısınması oldukça uzun sürüyor.
Daha sonra akımı 3 A olacak şekilde ayarladım ve tekrar video çektim. Bu da ikinci video. İkinci videoda havyanın normal şekilde çalıştığı görülüyor.
Benim test ortamımda havyanın en fazla 2,5 A akım çektiğini, çok kısa bir an için ise 2,7 A’lik bir tepe akımını güç kaynağının ekranında gördüm.
Aslında birinci videodaki yavaşlığın, 2 A akım limiti nedeniyle girişe uygulanan gerilimin çökmesinden kaynaklandığını da fark ettim.
Not: Videoları aşağıdaki iki gönderide ayrıca paylaşıyorum.
Birinci test videosu:
ikinci test videosu:
Netice olarak bu modül ile 30 V 3 A’lik bir güç kaynağı ya da pil grubu yaparak havyayı sorunsuz bir şekilde kullanmak mümkün görünüyor. Modülde herhangi bir ısınma sorunu da görmedim.
Bu arada merak ettiğiniz başka testler varsa onları da yapabilirim.
45918 eklentisine bak
Testler için çok teşekkürler. Bu modül illaki bir güç kaynağı veya pil gurubu gerektireceğinden maliyet ve taşınabilirlik açısından hala bir adaptör benim açımdan daha avantajlı görünüyor. Ancak siz yine ürünün linkini koyarsanız alacak kişilere (ki ben de alabilirim ilerisi için) faydalı olur.
Bu arada ikinci videoda da havya ısınma süresi biraz yavaş geldi bana.(gerçi çok büyük bir fark yok ts21 ile karşılaştırıldığında) Bilmiyorum havya tasarımından mıdır uç tipinden (ts21 c210 uç kullanıyor) midir nedir? Ts21'de 12 Voltta 6-7 saniyede 300 dereceyi buluyor. Bu 20 Voltta 3 saniye. Ayrıca Fnirisi'nin bu havyasına ısınmadım kaba bir tasarımı var. (Gerçi size hediye gelmişti galiba :) ) Fnirsi'de var mı bilmiyorum ama ts21'de standa koyulduğunda standby moduna geçmesini sağlayan bir firmware var. Tabi buna uygun bir stand olması gerekiyor.
Modül'ü çinden aldığımdan link paylaşmak uzun vadede mantıklı olmuyor. Stok bittiğinde link de geçersiz oluyor. Aliexpress te bir sürü çeşit ve fiyatta bulmak mümkün.
Osman1661
