Bir Kutu Denemesi
fide
8 Eylül 2021
Esp32 ile çeşitli sensörleri okuyup mqtt üzerinden erişilebilen uygulamalar yapmıştım. Ama bu uygulamaların hiçbiri sürekli çalışma testine girmemişti. Hepsi USB üzerinden beslenen deneme devreleriydi.
Prize takılacak bir kutu tasarladım. İçine esp32 + 5watt smps + neopixel LED ve sensörler yerleştirmeyi planlıyorum.
Çizimler henüz bitmedi. İlk baskı sonuçları bunlar. Daire şeklinde de basmayı planlıyorum.
Çizim dosyalarını STL ve solid olarak buraya yükleyeceğim.
bu tip bir deneme yapılacaksa pla/abs gibi malzemeler tehlikeli çünkü yanmaz değiller. kolay erir ve alev alır, deneme aşamasında her tür terslik çıkabilir uzun süre yalnız bırakmamak lazım.
Bu da dairesel deneme. Henüz çizim bitmedi.
Çizimler burada.
3MF uzantılı olanlar STL çizimleri, Diğer dosyalar ise Solid çizimleri.
Bağlantı yerlerinde 2.5mm prpinç insert kullandım. Bu yüzden insert çakılması için 4mm boşluk var. Bağlantılar seyrek diş vidaya döndürülebilir.
Çizimler henüz tam anlamıyla bitmedi. Bitince final versiyonu da eklerim.
Revizeler
500mA kapasiteli 14300 pil, Tp4056 şarj kontrol, 3535 Power LED, lens ve anahtar. Bir de 22R direnç.
LED üzerinden 50mA akım geçiyor. Ortalama 7~8 saat yanabiliyor.
Elektronik sigara pili mi o?
Aynen. Sigarayı sevmesem de bir yan ürünü işe yaradı.
Bende de var ondan bundan topladığım bir kaç tane. Ekranını pilini kullanırım diye saklıyorum. :)
Aslında şarj kontrol+ pil seviyesi göstermesi açısından güzel bir devre ama sigara (daha doğrusu esans) kokması kötü.
Onun dışında bir model 1.45W, diğer model 2.05W pil içeriyor. Oldukça güzel.
Süt kaynatma asistanı ve temassız termometrede de kullanmıştım pilleri.
Ya ben bunun içine elektronik girecek sandım. Robot türevi bir şey beklerken kalemlik olmuş. Hayallerim yıkıldı. :katil2:
Abi onun için Indabot Junior'a bakıcaz. Bu çizim basit kalır elektronik bi kart için.
Elimde 2 tane güç kaynağı olmasına rağmen ATX PSU elime geçince duramadım ve yukarıdaki parçayı çizdim.
Kırmızı 5V, Sarı 12V, Yeşil 3V3, Siyah Gnd
3V3, 5V ve 12V için yüksek akım (özellikle 12V kanalında >10A gerekirse) PSU lazım olacak.
Bende ATX power dan power yapmıştım, banana soketler gömülü değilde önden vidalı olsa daha iyi halka ve catal terminal cularıda takılabilirdi.
Mining yapılan 2000w lık ATX power kullandım 5V 30A, 3,3V 30A, 12V 155A verebiliyor aynı anda denemedim 12V maks 100A kadar deneyebildim sadece diğerleri 30a ölcümlerde 5v da 1volt , 3.3v da ise 0.7v düştü. aynı anda 2000W deneyemedim.
vidalanabilir bana soket için uygun terminal ucları.
Emirhan1234
