YILDIZ ÜÇGEN BAĞLANTIDA ÜÇGEN BAĞLANTI HAKKINDA
Peki üç fazlı asenkron motorlarda 6 terminalin bir standart dizilişi var mı? Veya var, ama Türkiye'de standartlara uyulduğuna güvenmemek lazım diye mi düşüneceğiz. Hani adamın panoda mavi kabloyu faza, kahverengiyi nötr'e bağlaması gibi.
Uretim standardinda trifaze asenkron motor için sargı uçları dizilimi 3 uç yukarıda U V W, 3 uç aşağıda Z X Y şeklinde olup sargı bobin uçları U-X, V-Y, W-Z şeklindedir.
Türkiye'de buna guvenmemek diye bir şey olmaz.
Ancak bobinajdan dönen motorlarda guvensizlik olabilir, ölçümler yapılarak kullanilmasi tavsiye edilir.
var. klemensin üzerinde U1, V1, W1, U2, V2, W2 adreslemesi yazılı olarak yapılmıştır. dikkat ettiyseniz x, y veya z gibi bi tanımlamalar yok. bu tanımlar sarım (bobinaj) terminolojisinden geliyor. motor bağlantısını buna göre kurgulamak kafa karıştırmaktan başka bi iş'e yaramıyor ne yazık ki.
motor üreticileri oyuk yerleşimine göre şöyle bi sıralama yapıyor:
sargı giriş uçları: U1, V1, W1
sargı çıkış uçları: U2, V2, W2
1. sargı: U1-U2
2. sargı: V1-V2
3. sargı: W1-W2
gamak, volt, wat gibi yerli motor markaları ve avrupalı üreticilerin bağlantısı klemensle uyumludur. öyle de olabilir böyle de olabilir gibi basite alınan şeyler doğru yapıldığında motor milinin dönüş yönü bile bilinebiliyor.
kaynak: ektedir.
fabrika çıkışlı üç fazlı bi asenkron (orijinal) motorun sargı uçları tespit edilmedikçe bu tür videolara abdurrahman çelebi muamelesi yapılmaya devam edilir.
En basiti DC güç kaynağı ve analog voltmetre ile tespit etmek.
Başka yöntemler de var. Hatta sinyal jeneratörü ve osiloskop bile kullanabilirsiniz (büyük güçlü motorlarda sargı direnci küçük olduğundan işe yaramayabilir).
Yeni veya bobinaja gitmemiş bir motordan mi bahsediliyor kullanılmadan once sargı uçları tesbit edilmelidir diye?
yanlış anlaşıldım ya da doğru ifade edemedim herhalde. aslında o mesajımda video sahibini eleştiriyorum. fabrika çıkışlı veya profesyonel bobinajcı tarafından yapılandırılmış (klemenslenmiş) bi motor görmüş ve ölçüm almış biri böyle bi açıklama getirmeye çalışmaz. kafasına bi kalıp saplamış z, x ve y ile açıklamaya çalışıyor ama olmuyor. başka bi videosunda ise -stator oyuk konumlamasını elbette bilemeyiz fakat- doğru bağlanmış bi motoru anlayamadığı için hatalı bağlanmış falan diyor.
sizin bahsettiğiniz durum ise sargı giriş-çıkış uçlarının karıştırılmasıyla ilgili. bu ayrım yapıldıktan sonra bile uçlar motor klemensine doğru bağlanmalıdır. ayrıca dönüş yönünün de bilindiği bi bağlantı yapılmak isteniyorsa motor sargılarında faz sırası ölçer kullanılmalıdır.
Evet ben sargı uçları ile ilgili durumu kastettiğinizi düşündüm. Dönüş yönü söylediğiniz gibi, fazlar motora doğru sırada bağlandığında dönüş yönü de doğru yönde olmalı.
Sayokan
