Çakmak gazı ile arıza bulma ?
tahir kemal
5 Aralık 2024
hayırlı ramazanlar herkese . sosyal medyada gördüm acaba gerçeklik payı varmıdır ? video da diyor ki elektronik kartlarda arıza bulmak için kartın üzerine çakmak gazı sıkıyor sonrada iyice kuruduktan sonra devreye enerji veriyor ısınan parça arızalı parçaymış bu şekilde arıza buluyorlarmış. yorumlara baktım telefoncular genelde bu şekilde yapıyormuş doğruluğu varmıdır acaba ??
Çakmak gazının soğutucu etkisi var.
Termal kamera ile kontrolde soğutucuya gerek yok.
Arızalı parçada her zaman ısınmaz.
Soğutucu gaz sıkmak bakır yollarıda kısaltır. Çatlaklar varsa görünür olur.
Hatta lehim yerlerinde çatlağada sebep olur.
Entegre içinde hasarada sebep olabilir.
Özellikle güç elemanlarında kısa devre olan parça varsa belli edebilir ama her zaman sonuç vermez. Kısa devre olan eleman az akım çekiyor ısınmıyordur veya öndeki koruma direnci de yanmıştır ısınmaz. Yine bulunsa bile sadece kısa devre olan elemanı değiştirmek yetmez arızanın kaynağını bulup tekrarının önlenmesi gerekiyor.
çakmak gazına ihtiyaç yok bazı durumlarda tehlikeli bile olabilir. bunun yerine soğutucu spreyler var. hatta marketlerde satılan böcek dondurucu spreyler var çakmak gazından çok daha iyi soğutuyor.
aynı şey ama bu soğutucular genelde bütan gazı içeriyor. bazı plastiklerde matlaşma ya da leke yapabilir. yumuşak lastikleri sertleştirip kırılgan yapabilir.
evet haklısın plastik aksamları yapışıtırıp sıkınca sonra beyaz bir leke kalıyor... eyvallah şimdi oldu..
güzel insan, bir sorunı görmenin, çözmenin onlarca yolu olabilir. ama hepsi yada sonradan üretilen çözümlerin doğru olduğu gerçeği göstermez. bir pcb üzerinde ısınan parçalar aşağı yukarı bellidir. dilinizle parmağınızı ıslatıp, parçanın üzerine koyduğunuda ne kadar ısındığını da anlayabilirsiniz. ustalığınıza ve tecrübelerinize bağlı olarak o parçanın arızalı olduğunu da söyleyebilirsiniz. bizler de çakmak gazını, çakmaklara doldurmaya devam edelim. keşler gibi solumayalım değil mi?
Ben IPA damlatiyorum. IPA 400C'de alev aliyor. Devre elemanlari o sicakliga cikmadigi icin IPA coktan kaynayip buharlasmis oluyor. En kolayi bu. Ucuzda zaten. Resistansa damlatmazsiniz zaten herhalde.
Eskiden Kalte 42 diye soğutucu spray wardı.
Şimdilerde soğutucu spray diye hemen her online markette tyer bulan spraylar war.
Isınınca çalışan sistemlerde arızayı bunlarla bulurdum ve genelde kapasitör arızası çıkardı.
güzel taktik elime aızalı kart geçerse deneyecem .. Tecrübe güzel şey..
hımm eyvalah.. onunla pcb karta lehim yaptıktaktan sonra lehim yüzeyi de temizleniyor herhalde ?
Evet, lehim artiklarini uzaklastirmak icin ideal. Yoksa kalan pasta - flux lehimi curutur, korozyon olusur. Cok dusuk isida buharlastigi ve kaynadigi icin isinan parca tespiti icinde ise yariyor. Devreyede zarari yok. Ama %99 saflikta olacak.
eyvallah üstad alıp deneyecem inşallah...
mmd
