FlatCAM için daha basit alternatif
Bir süredir elimdeki mini CNC ile kullanmak için iyi bir CAM yazılımı arayışım vardı. Önce pcb2gcode ile denemeler yaptım. Güzel sonuç da aldım, ama bazı dezavantajları da vardı. PCB deki yollar arasındaki bakırı temizlerken kullandığı algoritm, kesici ömrünü uzatma yönünde hiçbir çaba sarfetmiyordu. Hangi önceliklerle iş yaptığı da net belli değildi. Tek kesici ile katman katman bakırları temizlemeyi destekliyordu, ama bu da kesiciyi kısa zamanda bitiriyordu. Ayrıca kaba kesimleri önce yapıp, son kesimi de istenen bakır etrafında yapıp çapakları alma özelliği de yoktu.
FlatCAM deneyeyim dedim, onun da güncel linux işletim sistemleri altında çalışan sürümü artık yok. Windows'da çalışan değişik sürümleri var, ama rastgele çakılmak gibi sorunları var. Benim yapmak istediğim minimum kesici aşındırmalı kazıma için de ayrıca çok ayrıntılı ayarlar yapmak gerekiyor, ilgili menülerin nasıl kullanılacağı ile ilgili de güzel bir bilgi kaynağı yok. Programın kaynak kodu eski, üzerinde bir süre çalıştım, ama geriye doğru gitmek de pek mantıklı gelmedi.
Ben de en sonunda şöyle bir yöntem izledim: Orijinal geliştiricinin en son sürümünü baz aldım, sadece KiCad ile çalışma için gereken şeyleri bırakıp elzem olmayan bütün özellikleri çıkardım. Sadece gerber, excellon, gcode, ve SVG dosya okuyan, buradan da GCODE üreten bir kod elde ettim. En son Qt6, en son python ve diğer bileşen kütüphanelerinin de en son sürümleri ile çalışır hale getirdim. Programı anlamak için gereken type hinting'leri de ekledim.
Son olarak da, benim istediğim önceliklere göre PCB kazıma yapan bir algoritma hazırladım. Bir dizi kesici veriyorsun, algoritma da en büyük kesici ile en fazla kazımayı yapıp, olabildiğince küçük kesicilere en az işi bırakmaya çalışıyor. Ayrıca en son tanımlanan V spiral kesici, bakır sınırlarında bir "cilalama" kesimi yaparak oradaki çapakları mümkün olduğunca elimine etmeye çalışıyor. Yakında PCB üzerinde denemelere başlayacağım.
Örnek bir PCB üzerinde yaptığım son deneme. Gerber dosyasını yüklüyorum ve elektriksel bakır arasında mümkün ise en az 1 mm izolasyon yapılandırıyorum. Sonrasında üç tane kesici tanımlıyorum. 0.8mm, 0.3mm ve 0.12679 V spiral kesici.
Algoritma tamamlanınca bize 4 tane çıktı üretiyor. Birincisi, bakırın uzaklaştırılması gereken ve endüstri jargonunda MOAT denen alanın sınırlarını gösteriyor.
Ayrıca algoritma, her kesicinin yaptığı katkıyı da ayrı ayrı objelere yerleştirip görünür veya görünmez olmasını sağlıyor. 0.8 mm lik kesicinin katkısını görüyoruz. Gerçekten alanın çok büyük bölümünü bu kesici ile temizleyebilmişiz ve daha pahalı olan daha ince uçlara fazla iş bırakmamış.
Ayrıca 0.8 mm lik uç, bütün bakır kenarlarından bir miktar uzakta durmuş ve böylece oralarda ilave talaş ve kabalık yaratmamış
Tam olarak kesim güzergahını ayrıntılı olarak incelemek için, kesimi adım adım görüntüleme özelliği de ekledim.
0.3 mm lik kesici de işini yaptıktan sonra, çoğu bakır uzaklaştırıldı.
İstersem, sadece 0.3 lük kesicinin nereden bakır uzaklaştırdığını görebiliyorum. Görüldüğü gibi, 0.8 mm ye göre çok daha az bakır işliyor.
En son 0.12679 mm efektif çaplı V spiral kesici ile de hem cilalama yapıyoruz hem de geri kalan bakırları temizliyoruz ve kazıma işlemi son halini alıyor
Sadece V spiral kesicinin kazıdığı bakır da şu kadar. Sadece elektriksel olarak bütün köprüleri ayırıyor, ve bütün bakırların dış tarafından bir geçiş yaparak çapakları temizliyor.
Yukarıdaki görsellerde 0.3lük kesici, 0.8 tarafından yapılacak bazı işleri yapmış benzer şekilde v spiral de 0.3lüğün bazı işlerini. Bu noktanın ötesi optimize etmeye değmez mi yoksa zaten o işleri daha ufak kesiciye yaptırıyor olmanızın bir sebebi var mı?
çok güzel fikir ama bir şeyi merak ediyorum. bizim tip makinalarda kazıma yapmadan önce uca göre haritalama yapmak gerekiyor. diyelim ilk uçta bakır henüz tek parçayken haritalama yaptı ve kazıdı. 2-3-4 kazıma uçlarında bu haritalamayı yapamayacak. ince ucu sona bırakmak risk çünkü en hassas dalma derinliğine o uç ihtiyaç duyuyor.
LPKF şöyle birşey yapıyordu. onda zaten haritalama yok mikrometre benzeri bir aparat ile dalma derinliğini ayarlıyor ama her zaman önce delikleri deliyor, ardından en ince uç ile yol kenarındaki konturları 1 veya 2 tur kazıyor daha sonra büyük freze ucu ile büyük bakır alanları kaldırıyordu.
Kazıma algoritmasının ayrıntısı şu şekilde: MOAT hesaplanıyor, sonra kazıma işlemi en büyük çaplı kazıyıcı ile başlıyor ve mevcut elektriksel bakırların kenarlarından ilerliyor. Bu açıdan başka kazıma algoritmalarına benziyor. Ama farklılaştığı nokta da şu: Eğer MOAT ötesinde faydalı bir bakır yoksa (elektriksel anlamı olan, komponent bağlanacak bakır), o zaman MOAT'ın aşılmasına izin veriyor. Yani şu örneği vereyim:
1 mm bakırsız alan istedik ve 0.8 mm, 0.2 mm kesicilerimiz var. Bu durumda 0.8 mm ile başlanacak, cilalama mesafesi de bırakarak 0.9 mm lik alan temizlenecek. Kaldı 0.1 mm lik alan. Burada algoritmanın tercihi, aynı 0.8 mm ile bir hat daha kesmek, ama ne zaman? orada faydalı bakır yoksa. Faydalı bakır varsa o zaman mecbur daha küçük kesiciye geçilecek. Ama her şeyin artısı eksisi var. Eğer bütün kesim yerlerinde böyle çok dar bir kırıntı kalıyorsa, o zaman 0.8 mm gereksiz yere bir sürü ilave bakır kesecek. O noktada algoritmayı biraz tweak etmek gerekiyor. Belki bazı kriterler koymak gerekiyor. Onları da artık biraz gerçek bakır ile oynayınca göreceğiz.
Arada kalan küçük boşlukların sebebi de her kesimin bir önceki kesimden tekrar geçmemesi kriteri. Bunun da gerekçesi gene kesici aşınması. Halı hazırda kesilmiş bir yerden aynı kesiciyi tekrar geçirirsen, alttaki elyaf boşu boşuna kesiciye sürtecek, ısıtacak ve köreltecek.
Aslında FlatCAM'de NCC (Non Copper Clearance) denen bir özellik var. Orada, bazı yerlere selection box işaretleyip oradaki bakır adalarını da kazıtabiliyorsun.
Veya belli bir yüzölçümünden küçük bakırlar uzaklaştırılabilir ve bu bir opsiyon olabilir.
Zaman bulursam ben şunu irdelemeye çalışacağım. Gerber seviyesinde, bir bakırın faydalı mı (NET atanmış mı) yoksa faydasız mı anlayabiliyor muyuz? Eğer anlayabiliyor isek, kazıma sonunda NET atanmamış ve belli bir yüzölçümünden küçük adaları kazıyabilirim.
Daha önce yaptığım bütün kazımalarda tek V spiral kesici kullanmıştım, yani birden fazla uç çapı ile ilk defa deneyeceğim. Ama tahminim bir sorun çıkmaz, çünkü PCB'de farkedilir bir ısı artışı olmuyor. Bir de 100 mm lik tahliye hortumunun yarattığı hava akışı var, o da bakırı ve kesiciyi soğutuyor.
Mevcut haritalama da çok yüksek bir hassasiyetle doğru işi görüyor. Ben hep 0.05 mm Z derinliği ile çalıştım ve PCB nin her yerinde istikrarlı bir kesim derinliği gördüm hep.
tek uçla çalışırken ucun aşınması dışında kalibrasyon hatası oluşmaz zaten. demek istediğim en son V şekilli ince uçla kazıma yapmadan önce yüzey haritalama yapmak mümkün olmayacak çünkü kazınan alanlardan dolayı elektriksel kesikler oluşacak. V uçla daha bakır boşken yüzey haritası çıkarılsa. ucu söküp takarken bu yükseklik gene kaymayacak mı ? çoklu kesici kullanmanın sorunu bu gibi geliyor bana. bu yüzden V hassas uçla haritalama ve ince konturları önce kesmek ardından düz freze ağzı ile daha kaba dalma derinliği ile boş alanları çıkarmak mantıklı geliyor.
Benim şu aşamada varsayımım, birden fazla kesici ile bakır kesilse dahi, yüzey haritalamanın değişmeyeceği. Eğer bu varsayım doğru ise, ilk kesici ile haritalama yapmak yeterli olacak. Ondan sonra, kesici değiştiği zaman, yeni kesicinin Z sıfırlamasının yapılması yeterli olacak. Tabi bu sıfırlamanın, her zaman bakır olacağı garanti olan bir yerde yapılması lazım. Ben (0, 0) koordinatında yaptırıyorum bu işi, orada hiçbir zaman kazıma yapılması gerekmiyor.
Sellat
