slim led trafoları
yesilu
27 Eylül 2019
bu led trafosu 16.5 amper 200w olarak etiketli. ancak 4 ampere kadar çökmeyen 11.9v 4.1a de dengesizleşiyor, 4.2 de 8.5v civarına 4.3a de 6.5v a düşüyor.4.4a de çıkış gidip gelmeye başlıyor. bu trafolar pek tazan güçte olmuyor ama 4 amper de bana baya az geldi, bir arıza da olabilir. çıkışta 3x1000uf low esr cap car. trafo sekonderi herbiri 0.5mm civarı 6 telle sarılmış, 4a için çok fazla sanki. ne dersiniz. osiloskop la nelere bakabilirim
Voltajı güç kaynağının doğrudan çıkışından ölçtüğünü varsayıyorum. Bu varsayım doğru ise, 5 A akım çekerken çıkış voltajına osiloskop ile bakabilirsin. Muhtemelen çok yüksek bir ripple değeri olacak ve bu da neticede multimetrenin ölçtüğü ortalama değeri düşürecek.
Bazıları şaşırtıcı akımlar verebiliyor.
Kapasitörler kurumuş olabilir. Yeni çıkış ve giriş kapasitörleri takarak dene bence.
Şişmemiş olsa bile bazen çalışma ömrünü doldurmuş olabiliyor.
Abi 90lı yıllarda kullanılmış baskı makinesi söktüm. Enaz 30 yaşındaydı. 1000uF giriş filtre capleri ölçtüm. 930uF çıktı. Hayret ettim.
cevaplarınız için teşekkürler. bunu yeni aldım, kapasitörlerin kuruduğunu sanmıyorum. daha önce de başka bir uyduruk marka almıştım aynı etiket değerinde onun içi bundan da basitti, 3amper verebilmişti. ikisini karşılaştırınca bundan en azından 10 amper bekliyordum, 72 gr dı o, bu 145gr. şotki de icf mbr5393 yazıyor, böyle bişey yok piyasada ama en altta 20100fcj yazıyor, sanki 100v 20a demek istemiş. mosfet hf 4n60 o da yeterli. madem 4amper vercen niye bol keseden kullandın malzemeyi. öbür 70 gr lıkta 5a 2 bacaklı şotki kullanmışlar. bunun optimize olmayan bir tasarım mı arıza mı olduğunu anlamaya çalışıyorum ama arıza değil sanırım.
Fikret bazen kapasite doğru gibi ölçülse de elektrolit kuruması nedeniyle parazitik pulsleri filitre edemiyor.
Sıcaklık ve çalıştığı saat cinsinden ömür veriyorlar. Daha yüksek sıcaklıkta çalışırsa ömür kısalıyor. Daha soğuk ortamda çalışırsa da ömür uzuyor.
Hatta bazen ısınınca kapasitesi yerine oturuyor bazende soğuyunca..
Mekanizmayı tam anlamış olmasam da gerçek hayatta karşılaştıklarım.
Eğer bu ısınınca düzelme olayını seramikleri kapsadıysanız oradaki olay baryum titanat ile alakalı. Sıcaklık belirli bir eşiği geçtiğinde yaşlanmanın bazı etkileri düzelebiliyor, detayları aklımda değil maalesef.
200w lık flyback olmaz,flyback en fazla 100w.Ayrıca forward da benzemiyor.Birde hiçbir kontrol entegresi yok.Bana çöp gibi geldi.200w 12v bir smps forward olur.
350 w üstü push pull.
200W flyback neden olmasın? 100-200-350 sınıflandırmasının kaynağı nedir? Böyle kesin sınırlar çizmeyin, bunlar zamanında rule of thumb gibi verilmiş değerler. Değerlerin verdiği zamanda 200W flyback yapılamadığı için değil, yapmanın ekonomik açıdan, emc açısından avantajı olmadığı için aşağı yukarı böyle bir şey çıkmış. Nasıl olduysa bu kural gibi yerleşmiş dilden dile geziyor, alın size 356W flyback.
Bu sadece bir örnek sürüyle 100W üstü flyback bulursunuz. Çok mantıklı kesin yapılsın demiyorum ama yapılamaz gibi bir ifade de kullanmak yanlış. Fiziksel olarak bir imkansızlık yok. Yarın bir gün materyal teknolojisi değişir başka teknolojiler gelişir, bu gün için mantıklı bulmadığımız şeyler mantıklı olur.
piyasada 100w üstü görmedim.Endüstride herşey ucuz olacak şekilde imal edilir.
Mühendislik fiyat performans ürünü üretir.
Çok yüksek kalite üretim yapılıyorsa orda mühendislik yoktur.Orda bireysel hırslar vardır.Mühendislik sanayi devriminin yani seri imalatın sonucudur.Seri imalatçıda ve fasoncuda çalışmış birisiyim
Kesinlikle katılmıyorum.
Buyrun size direkt uygulama
https://www.chargerlab.com/teardown-of-infinix-180w-usb-c-gan-charger-u1800xea
Daha önceden kendim sökmediğim ama bir arkadaşım tarafından sökülüp incelenen bir cihazdan kw mertebesinde flyback de çıkmıştı(firmayı söylemem uygun olmaz sanırım ama dünya çapında, bu işi yapmayan dahi herkesin bildiği bir firma). Flyback, modifiye edilmiş türevleriyle 100W üstünde artık feasible bir topoloji. 2000 senesinden kalma söylemleri tekrarlamanın anlamı yok, kaldı ki flyback 100W a kadar demek limitasyonu belli etmiyor. Şu anda snubber/clamp kısmı, sync rectification, zvs gibi eklemeler/modifikasyonlarla çok çeşitli flybackler yapılabiliyor.
Konuda verilen tip trafolarda minimum komponent ile flyback yapıldığı için özellikle giriş filtreleri çok kötü oluyor. Layout yayılımlar düşsün diye değilde kasayı heatsink yapayım mantığında yapıldığından onunda etkisiyle kötü olsa da çalışan örnekler olarak çıkıyorlar.
Yok seramik değil adamakıllı elektrolitik kutuplu kapasitörler bahsettiklerim.
Geçmişte uğurgül TV vardı. Flyback sürücü kapasitörü ısıtınca normale dönüyordu.
soğutunca açık devreye geçtiğinden soğutucu spray ile arızayı buluyoduk.
ısınınca açık devreye kayanı şimdi net hatırlayamıyorum. Ancak güç devresinde diye hatırlıyorum.
Reactions: clc
bueno
