Analog Osiloskop tamiri
bombrman
6 Eylül 2020
merhaba arkadaşlar bu osiloskopu yaklaşık 4 aydır kulanıyorum ve bugün çalıştırmak istediğimde çalıştırma butonuna bastım led yanıyor ancak ekran gelmiyor ben eem ögrencisiyim tamiratan ve elektronikten anlarım ancak koları sıvamadan önce sizlere sormak istedim kronik bir sorunu falan var mı dır diye veya kontrol etmeye ilk nerden başlamam lazım bu tip cihazlarda
    329.2 KB · Görüntüleme: 440
Tektronix‘in hazırladığı çok güzel bir döküman var. İlgili sayfayı aşağıya koydum. PDF’i de ekledim. Marka farklı olsada buradaki yönergeleri takip edebilirsin.
Çalışıyorken nasıl kullanıyordun bunu yav? Bütün kontroller Rusça :) Eğer Rusça biliyorsan böyle eski cihazların şeması mutlaka bir yerlerde vardır.
Şema yoksa öncelikle cihazı açıp göz kontrolü yapman lazım. Çatlayan patlayan kararmış akmış birşeyler var mı bakarsın. Eğer herşey temiz görünüyorsa bu sefer güç kaynağından besleme voltajının geldiğini gör. Güç kaynağında da sorun yoksa o zaman iş zorlaşıyor. Eğer bu aşamaya gelip sorunu bulamadıysan artık çalışan bir osiloskop ve yüksek voltaj probu gerekir araştırmaya devam etmek için. Ama önce bu aşamaya gel, ondan sonra bakarız.
rusça bilmiyorum ama osiloskop kulanmayı biliyorum cihazın kapaklarını söktüm anmış patlamış bir yer yok gibi bir kaç transistör test etim bazı voltajlara baktım sorun yok şimdili yani asıl sorunu bulamadım normalde katot tüpün ısınması ve flemanı ısıtması lazım ama o kosomda bir arıza var sanırım ve bu tüp işlerinden hiç anlamam bakalım nasibimizde neyi öğrenmek varmış
bir kaç fotoğraf ekliyorum belki benim göremedim bir sıkıntıyı sizler göre bilirsiniz
    488.4 KB · Görüntüleme: 376
    396.6 KB · Görüntüleme: 390
    517.3 KB · Görüntüleme: 389
    438.2 KB · Görüntüleme: 388
    505.4 KB · Görüntüleme: 377
Katot tüpünün flamanının yandığını ve ve yüksek voltajın tüpe geldiğini öncelikle kontrol etmek lazım.
yok sorun dediğiniz gibi degil tüpte her hangi bir çalışma emaresi yok
Flaman sağlam ve yanmıyorsa veya yüksek voltaj gelmiyorsa o zaman bu sorun çözülebilir, çünkü bu güç kaynağı ile ilgilidir. Ama flaman kopuksa game over demektir.
flamanı nasıl test ede bilirim peki bir fikriniz var mı
    300 KB · Görüntüleme: 392
    326.1 KB · Görüntüleme: 359
    344.3 KB · Görüntüleme: 375
Flamanın portakal rengi parlıyor olması lazım. Eğer parlamıyorsa kopuk olabilir. Pinlerden ölçebilirsin. Eğer parlamıyor ve kopuk değilse, oraya giden 6.3 V veya neyse flamanı besleyen güç kaynağı çıkışı sorunludur.
çalıştırdığında yanıyor önceden yanmıyordu bir kaç kondansatör değiştirdim sanırım bütün kondansatörler miladını doldurmuş
    277.9 KB · Görüntüleme: 367
    269.9 KB · Görüntüleme: 383
    237 KB · Görüntüleme: 361
Tamam bu çok iyi. Tüpe giden bir de yüksek voltaj bağlantısı var. Binlerce voltluk bir voltaj geliyor oraya. O voltajın geldiğini ölçmek için de yüksek voltaj probu lazım. Gerçi bazıları kontrol kalemi ile de test ediyor ama o voltajı üreten inverter devresini yakma tehlikesi var. Belki okul laboratuvarında vardır yüksek voltaj probu ve ödünç alabilirsin. Kolay kolay bozulan birşey değil bu prob o yüzden vermelerinde bir sakınca görmemeleri lazım.
sorun şu ki üniversite uzaktan eğitim veriyor ve ben başka bir şehirdeyim kontrol kalemimde yok maalesef analog multimetre ile ölçsem olmaz mı 1000 volta kadar ölçüyor
Multimetre ile olmaz bozarsın multimetreyi. Kontrol kalemi ile de risk almış olursun, devre bozulabilir.
Eğer yeterince sabırlı isen kendin bir yüksek voltaj probu yapabilirsin. 178.6 M[CHAR]Omega[/CHAR] ve 1.8 M[CHAR]Omega[/CHAR] dan oluşan bir gerilim bölücü, voltajı 100'e böler. Yani 15000 V varsa, multimetrede 150 V ölçersin. Ama probu çok iyi izole etmen lazım.
deneyeceğim ilginiz ve yardımlarınız için teşekkür ediyorum yarın devam edeceğimi iyi akşamlar dilerim
178.6 MΩ ve 1.8 MΩ dan oluşan bir gerilim bölücü
Burada 178.6 M[CHAR]Omega[/CHAR], 38 tane 4.7 M[CHAR]Omega[/CHAR] direncin seri bağlanmış hali olması lazım. Bu önemli! direnç sayısının fazla olması lazım yoksa direncin kendi içerisinde ark oluşur.
Bu değerlerle 15 kV gerilim altında 83 mikroamper akım çekilir ve bana kalırsa biraz yüksek.
Onun yerine 8.2 mega ve 82 tane 10 mega direnç seri bağlanırsa sadece 18 mikroamper çekilir daha az yükler.
Olabilir ama tolerans da çok kötüleşir. 10 M[CHAR]Omega[/CHAR] dirençlerin toleransı zaten oldukça fazladır, bir de 82 tane seri bağlayınca artık toplam değerin ne olduğunu ölçmek de zor olur, megger lazım olur :)
1000 V ölçebilen ve giriş empedansı 10 M[CHAR]Omega[/CHAR] olan standart bir multimetre 100 [CHAR]micro[/CHAR]A lik bir yükleme yapıyor. O açıdan bakarsan 83 [CHAR]micro[/CHAR]A ile daha iyi durumdayız :) Ama tüpün yüksek voltajını üreten kaynağın akım verme kapasitesi çok düşüktür (mili amplerler mertebesinde) o yüzden yüklemeyi azaltmak mantıklı.
Hmm şimdi benim 40 kV luk yüksek voltaj probunun direncini ölçtüm, 1 G[CHAR]Omega[/CHAR]. Bu durumda maksimum voltajda 40 [CHAR]micro[/CHAR]A lik bir yükleme yapar. Bu performansı yakalamak için 4.7 M[CHAR]Omega[/CHAR] ve 47 adet 10 M[CHAR]Omega[/CHAR] kullanılabilir. 15 kV da yükleme 31.6 [CHAR]micro[/CHAR]A olur.
ege oto beyin
