Elektromanyetik alan üreten bir deney düzeneği tasarımı nasıl yapılır
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan cubra
cubra
15 Ocak 2021
Merhabalar
1800 mhz Elektromanyetik alan üreten bir deney düzeneği tasarımı nasıl yapılır? Sağlık alanında bir araştırmacıyım, EMA'nın biyolojik etkilerini inceliyorum. Konuya çok yabancıyım. Yardımcı olabilir misiniz?
Öncelikle 1800 MHz üreten bir kaynak lazım. Bunun için hazır sinyal jeneratörü alabilirsin:
Uygun fiyatlı olarak Siglent'in şu modeli 1800 MHz üretebiliyor:
Veya Rigol'ün şu modeli de gene 1800 MHz üretebilir:
Başka modeller de var, hatta sahibinden.com da ikinci el de alınabilir. Google'da "RF signal generator" diye aratabilirsin.
Böyle bir test için
Elektromanyetik alanın frekansı gücü maruz kalma süresi v.s. bir çok etken var. Bu gibi bir deneyden sonuç çıkartmak çok zor uzun yıllar alabilecek bir konu ve çok geniş bir konu.
Ama bu tip RF sinyal jeneratörlerin çıkış gücü çok düşüktür (birkaç yüz milliwatt). Mesela cep telefonu baz istasyonlarını da araştırmaya dahil etmen gerekiyorsa, bunların çıkış gücü ÇOK YÜKSEKTİR (yüzlerce WATT). O yüzden bir tane de RF yükseltici lazım. Örnek olsun diye aşağıda bir model koyayım:
Bu cihaz, 1000 MHz den 2000 MHz'e kadar olan sinyalleri 150 W seviyesine kadar yükseltebiliyor.
Son olarak da uygun bir anten seçmek gerekiyor. İşin en zor kısmı da bu. Antenin sinyali yayma şekli, test edilecek cihazın yayma paterni ile iyi örtüşmesi gerekir. Mesela gene cep telefonu baz istasyonu üzerinden gidersek, o baz istasyonunun kullandığı antenin elektromanyetik dalgayı yayma paternini belirleyip o pattern ile benzer yayılım yapan anten gerekli. Bu konuda benim fazla bilgim yok, RF işi zaten zor bir konu, anten işi bundan çok daha zor.
Bence ,önce bu konuda yapılmış araştırmaları incelemeli,makalelere ulaşmalısınız. Biraz araştırdığımda 1990 yıllarında bile yapılmış araştırmalar var.Bu makalelerde deneklere hangi güç ve hangi sıklıklarda bu elektromanyetik dalgalara maruz kaldığı ,hangi cihazlar kullanıldığı belirtilmiştir.
Mesela örnek çalışmalardan birinin çevirisi:
*Buradadaki "Anahtar kelimelerden ve araştırmacılardan makalelere ulaşabilirsiniz"
"Uzun Vadeli Hayvan Biyoassayleri Genellikle iki türde (genellikle sıçanlar ve fareler) ve hem erkek hem de dişi hayvanlarda iki yıl boyunca yürütülen uzun süreli hayvan biyoanalizleri, insan ömrü boyunca maruz kalma için makul bir vekil sağlar. Fareleri ve fareleri 10 ile 2000 MHz arasındaki RF sinyallerine maruz bırakarak nispeten az sayıda uzun vadeli hayvan biyoanalizleri gerçekleştirilmiştir. Termal olmayan seviyelerde yapılan çalışmaların neredeyse tamamı patolojik veya kanserojen etki göstermemiştir. Bu, 836 ve 860 MHz'de beyin kanserine odaklanan çalışmaları (sırasıyla 1.1 ila 1.6 W / kg, Adey ve diğerleri 1999, 2000; ~ 1 W / kg, Zook ve Simmens 2001) ve yaşam süresinde tam histopatolojiyi içerir. ve 835/847, 800 ve 2450 MHz'de hematoloji çalışmaları (1.3 W / kg, LaRegina ve diğerleri 2003; 12.9 W / kg'a kadar, Spalding ve diğerleri 1971; 0.3 W / kg, Frei ve diğerleri 1998; sırasıyla). Termal seviyelerde bazı patolojik etkiler bildirilmiş olsa da (Roberts ve Michaelson 1983; Prausnitz ve Susskind 1962), termal olmayan seviyelerde uzun süreli RF maruziyeti ile artan bir tümör insidansı hakkındaki tek rapor Chou ve diğerleri (1992) tarafından yapılmıştır. 24 ay boyunca 2450 MHz'e (0.15-0.4 W / kg SAR) maruz kalan sıçanlarda genel tümör oluşumunda küçük bir artış bildirdiler. Chou ve diğerlerinin çalışmalarında metabolizma, bağışıklık fonksiyonu, hematoloji, serum kimyası, tiroksin seviyeleri, protein parametreleri, büyüme veya açık alan davranışı dahil olmak üzere bir dizi başka parametre üzerinde hiçbir etkisi yoktu. PAVE PAWS frekansı ile en yakından ilişkili bir frekansı (435 MHz) araştıran bir biyoanaliz kanser çalışmasının da maruz kalan hayvanlarda kanserde genel bir artış bulamadığı belirtilmelidir (1.0 mW / cm2; Toler ve diğerleri 1997). Bazı organlar (özellikle adrenal..."
En kestirme yok bence test edilecek cihazda kullanılan tipik bir antenden tedarik etmek ve doğrudan onu kullanmak. Böylece tam olarak aynı ortamda test yapılmış olur. Mesela diyelim Ericsson baz istasyonunda kullanılan X anten modeli var. Sadece bu anteni tedarik edip yukarıdaki RF yükselteç çıkışına bağlayabilirsin.
Makaleler de bildiğiniz gib kullanılan cihazların Marka ve model numaraları da olduğundan benzeri bir cihaz olarak hangileri olabileceği kolayca anlaşılır.O zaman kolayca yardımcı olunur
sinyal jeneratörü ve RF yükselteci mutlaka gerekecek. Anten olarak da belli bir yönde yayılım yapan aşağıdaki gibi bir anten olabilir:
Ama burada yaratmak istediğin alanın gücü de belirleyici. 0.1 W gibi bir alan gücü yeterli ise, sadece sinyal jeneratörü ve anten yeterli. Ama daha fazla alan gücü gerekiyorsa RF yükselteç gerekli. Önce güç hedefini belirlemen lazım.
7295 eklentisine bak
şöyle bir düzenek yapmışlar
Yönlü anten kullanmışlar. Araba farı reflektörü gibi bütün RF enerjiyi hayvana yöneltiyor.
Yalnız bir de alanı ölçebilmen de lazım. Mesela RF yüselteç gücünü 5 W yaptın, ama hayvanın olduğu noktaya ne kadar RF enerji ulaşıyor onu da ölçmen lazım. "RF leakace detector" denen cihazlar var RF alan ölçen, istersen onları da incele.
Hocam sonuç olarak benim almam gereken cihazları bi yazabilir misin? :)
Bunu tez amaçlı mı yapıyorsunuz yoksa araştırma amaçlı mı?!
Fiziğin gereği olarak elektromanyetik dalga canlılara zarar vermez. Işığın dalga ve tanecik boyutu ile alakalı olarak bu sonuca deneysiz varabilirsiniz.
Lakin sizden böyle bir çalışma isteniyorsa önce şartname gerekli.
Ne kadar uzaklıkta kaç Tesla şiddetinde bir manyetik alana maruz bırakacaksınız?!
Yanıt olarak hangi parametreyi kullanacaksınız?!
Histokimyasal inceleme mi yoksa fizyolojik inceleme mi yapacaksınız?!
Bu parametreleri paylaşırsanız daha sağlıklı yardımcı olabiliriz.
elektromanyetik dalgalanma x ve y düzlemindemi oluyor? ya da bizmi onu o şekilde ölcebiliyoruz.
Elektromanyetik dalganın yayılma paterni kullanılan anten mimarisine bağlı. Eğer tek iletken direk anten ise, sinyal her yönde dairesel yayılır (suya düşen taşın yarattığı dalgalar gibi). Çanak antenlerde dalga ileri doğru odaklanmıştır. Kabaca bir hoparlörden yayılan ses dalgaları gibi düşünülebilir.
Ama bunlar çok kaba benzetmeler. İşin ayrıntısı çok farklı. Antenlerde iki tane alan vardır, elektrik alanı ve manyetik alan ve bunların vektörleri her noktada birbirine diktir. İşin tam tanımını maxwell denklemleri yapıyor ve anlamak zordur
Reactions: nt
bertayyldrm
