TMK 700B analog multimetre
Birkaç gün önce forumda satışa çıkan TMK 700B multimetreyi ben aldım. Mekanik olarak alet çok iyi durumda. Sadece kalibrasyona ihtiyacı var. Belki de dirençleri kontrol edip yenilemem gerekebilir.
Hemen sinüs bir sinyal ile RMS ölçümleri yaptım bant genişliğini belirlemek için. Bant genişliği 450 kHz ! Bu kadar bant genişliğine sahip dijital bir multimetre çok pahalı olacaktır. Üstelik bant genişliği müsait olsa bile, dijitaller her türlü sinyalin RMS'ini doğru ölçeceğinin de bir garantisi yok, true RMS olsa bile. Ama analog bir multimetre HER TÜRLÜ sinyalin RMS ini doğru olarak ölçer, bunu bizzat fizik kanunları garanti ediyor. Bu multimetrenin iç bakımını yapacağım ve bu konuda yapılan işlemleri yazacağım.
Şu anda 450 kHz, 1 Vrms sinyal veriyorum ve şu anda sinyal seviyesini 0.7 V gibi ölçüyoruz, yani -3 dB aşağısı.
Muhteşem, güle güle kullan.
Bakım ve kalibrasyon sürecini anlatman benim için de çok faydalı olur.
O ilandaki fotoğrafları paylaşmak için elimdeki cihazları masaya döktükten sonra çalıştıklarından emin olmak için ufak bir test yaptım. Kalibrasyon için neler gerektiğini tam bilmiyorum. Detaylı bir yazı olurda, bendeki cihazlar yeterli olursa bende kalibre etmek isterim.
Multimetrenin devre şeması var. Burada bakım anlamında yapacağımız şey, kondansatörleri ve dirençleri test etmek ve ömrünü doldurmuş olanları yenilemek. Cihaz çok eski olduğu için tam değer kondansatör bulmak zor olacak, o yüzden paralel/seri kombinasyonlar kullanmam gerekecek.
Bu yenilemeden sonra da 2450 SMU ile referans voltaj ve akımlar üreterek multimetrenin doğru değer gösterene kadar direnç değerlerinde oynama yapacağım. Cihazın açıklanan toleransı %2, bende de %1 lik metalfilm direnç serileri var, bunlarla tam olarak gereke kombinasyonu yakalayabilirim.
ben şemasını bulamamıştım ayrıca cihazda kondansatör yoktu bir kaç dyot var geri kalanı dirençlerden ibaret siyah olan bütün dirençlerin degerini ölçtüm doğrular bütün diyotlarda sağlam çok büyük bir direnç var üzerinde 680 ohm yazıyor biraz deger yükseltmişti 40ohm kadar üzerinde deger yazmayan dirençler var 5 , 6 adet kadar hiç biri bozulmamış gibi saglam olduklarını düşünüyorum
Hadi bakalım buldun yeni oyuncağını :)
Sahi bu konu ne oldu, bendekini de bakıma alacaktım kaldı öyle...
Hazır çıkartmışken 1 Hz sinyal verip ufak bir saat yapayım dedim. :D
İbrenin çalışması iyi görünüyor.
benim bulduğum şema buydu tam olarak aynı versiyon değil ama büyük oranda benziyor ac voltaj için 1k pot var cihazda onunla kalibre ediliyor ben ac voltajı sadece 220 volt ile ölçtüm aynı şekilde dc kademesi içinde pot var onunla kalibre oluyor
Zekeriya Akkuş
