Zanussi Elektrikli Ocak Arızası
Dokunmatiğin çalıştığını nasıl anladın?
Şimdi şöyle oluyor;
Öncelikle dokunmatiğin çalışma mantığını anlamış değilim. +5v, gnd ve data olmak üzere toplam 3 kablo ile çalışıyor.
Data kablosu tek pin den neye göre komut gönderiyor anlamadım. Herhalde tek kablo üzerinde farklı voltajlar göndererek mantıksal işlem yaptırıyor. Her neyse geçelim burayı.
Dokunmatiği açtığımda kafadan röleler çekip bırakıyor (Check List)
Sonra ben herhangi bir ocağa komut verdiğimde ekranda 1-9 arası ayarlayabildiğimi görebiliyorum.
Faz röleleri de bu ayarlara göre çekip bırakıyor. Ama Nötr röleleri hiç çekmiyor. Çekmediği için de faz ve nötr tamamlanmıyor ve ocak ısınmıyor.
Dokunmatik butonu tarafında bir ölçme yapmana gerek yok. Ölçsen de birşey göremezsin, hatta çalışmasını engellersin. Sen röleleri süren transistörlere bağlı olan işlemci çıkışlarına bakacaksın. Tuşlarla bir ocağı açtığında ve kapattığında bir işlemci çıkışının lojik seviyesi değişmesi lazım.
Yalnız bu PCB'lerin üzerinde herhangi bir triac falan görmüyorum. 0 - 9 ısı kontrolünü nasıl yapıyor bu ocak? Acaba röleler peryodik olacak açıp kapanıyor mu?
Abi dokunmatik tarafında hiç ölçüm yapmadım zaten. Ölçtüm dediğim işlemci besleme ve rölelerin olduğu kartta.
Dokunmatik katı daha karmaşık bir yapı. Orada daha büyük bir işlemci var. Benim anladığım kadarıyla dokunmatik katında mantıksal işlemi yapıp tek kablo üzerinden rölelerin olduğu kattaki işlemciye aktarıyor. Bu işlemci de röleleri çekip bırakıyor.
Mantık ise 4 tane ocak için şöyle;
1-9 arasındaki kademeye göre ayarlanıyor. Diyelim ki her kademe 10 dereceyi ve 10 saniyeyi temsil etsin.
1'e aldığında röleyi 10sn çekip sonra bırakıyor. Bu 10sn içinde 10 dereceye ulaşmış oluyor.
2'ye alınca 20sn çekip bırakıyor ve buda 20sn içinde 20 derece demek.
Bu böyle 9'a kadar her ocak için ayrı ayrı ayarlanıyor.
Şimdi daha iyi anlatmak için video çekeyim dedim ama bu sefer de farklı davrandı ocak.
Sol taraftaki nötr rölesi komut vermesem dahi çekili kalmaya başladı. Komut verince de faz rölesi çekti. Bu sayede devre tamamlanmış oldu. Ocağa bağlı olsa ısıtacaktı. Belki de normale döndü bir taraf. Şuan tam emin olamıyorum. Çünkü hiç çekmeyen röle birden çekmeye başladı.
Kafa gitti yine. Beyin ölümüm gerçekleşti şuan :katil2:
Şimdi bir video çektim. Sanırım derdimi daha iyi anlatmış olacağım. Yüklenince paylaşacağım.
Birde dikkatimi çekti dokunmatik üzerinde 4 tane kademeyi gösteren display var. Ocağı fişe taktığım anda her birinde bir rakam yazıyor.
Sıralaması nasıldır bilemiyorum ama 0-3-6-7 rakamları. Bu bir arıza kodunu işaret ediyor olabilir ama ancak servis anlar herhalde.
Yani bu ısı kontrolü için sürekli röle mi tıkırdatıyor? O zaman 4 ocakta da yemek pişerken şıkıdım şıkıdım sesler geliyordur herhalde :katil2:
Valla ben yemek yapmadığım için çok da düşünmedim o kısmını. :katil2:
Bu video umarım derdimi anlatır.
Acaba ısıtıcılar yerine lamba mi baglasan Gökhan bu sefer farklı mi rakam görürüz. Termokupl kuru kontak mi acaba yoksa direnç var mı? Ona göre yine kandırmaya bak derim.
Vaktinde benzer dokunmatik panelli TV gelmişti dükkana yapamadik mi parça minbulunmayinca bir süre dukkanda istirahat etti sonra da sahibi almayacagini bildirdi. Bunun üzerine cihazı emekli ettik parcalarindan dokunmatik tuş kartını aldım sadece, hatırladığım cd4013 vardı üzerinde.
Test ederken, ölçerken ısıtıcıları hiç bağlamıyorum ki. Burada iş rölelerde. Röleler sağlıklı çekerse ısıtıcılara voltaj gidiyor. O kadar. Yani benim gördüğüm kadarıyla "ben ısıtıcıyı göremedim, çalışmıyorum" diyecek bir sistem yok üzerinde. Timur abinin dediği gibi rölelerle Şıkıdım Şıkıdım çalışan bir alet :D
Ocağı kontrol etmek için tek röle yetiyorken niye hem faz hem nötr tarafında röle var? Orada başka bir detay var diye düşünüyorum. Fazladan röle koymaz bu pintiler.
Aynı soruyu bende düşündüm. Şimdi ben röleleri söküp tel atsam, fazları zaten röleler anahtarlıyor. Bu şekilde rahat rahat çalışır. Ama işte neden? sorusu da kafayı kurcalayıp duruyor.
Sen yine beslemeye yogunlas opto kond filan. Malzemeler gelinceye kadar ölçü tartı yapman gerekirdi bence.
Kendimi inandırdım arızanın basit olduğuna. Oradaki diyotları ve tr leri değişince çalışacaktı. Ölçme biçme işlerini iyi bilmediğim için direk parça değişimi kesin çözüm yoluna gideyim dedim. Bir de sök, ölç, geri tak. Sıkıyor beni. Hobi değil çünkü bu, ekstradan çıkan angarya iş :D
Bu ocak fis ile calisiyor ise her iki girişte role olmasını açıklar. Fis ters takılabilir.
Rolenin çekmemesi emin değilim ama rezistans kontrolu yapıyor olabilir. Akim ve termokupl ile sıcaklık kontrol ediliyor. Bunlardan biri olmayınca cihaz calismiyor olabilir. Her şeyi düşünmek lazım.
Fiş ters takılsa röle nötr'ü anahtarlama yapar, faz sabit kalır. Normal takılsa fazı anahtarlama yapar nötr sabit kalır.
Bu duruma göre yine de iki girişte röle olması mantıklı gelmedi bana.
Bu bence mümkün değil. Çünkü ilk çalışmada zaten sıcaklık yok. Yani rölenin çekmesi lazım ki akım aksın, ocak ısınsın ve bu sayede ölçüm yapılabilsin.
Şimdi işlemcinin diğer rölelerini tetikleyen bacaklarını ölçmeye çalışacağım ve vcc girişini ölçeceğim. Bakalım kayda değer bir şey çıkacak mı?
Evet yeni bir gün, yeni bir farklılık.
Gökhan'la keşke yakın olsaydık, baya bir proje yapardık beraber :)
Antalyaya taşın abi. 7/24 tatil var. İş dışında boş zamanların hep tatil. Canın sıkıldı denize git, canın sıkıldı pikniğe git. Yeşil alan bol. Trafik az.
Valla istanbulda yaşamak akıl işi değil. 30 yıl yaşamış biri olarak söylüyorum bunu. :D
Eğer CPU 5 V ile çalışıyorsa, çıkışlarında da lojik olarak 0 ve 5 V değerlerine yakın olması lazım. Yani ilk anormal şey bu.
İkinci anormal şey de, çalışan rölenin bobininin sadece 5 V alıyor olması. Demekki transistör tam olarak sürülmüyor. Bence o bazında 10 k olan transistörler uygun değil oraya. Normal SMD transistör koyup bazına 1 k takmak çok daha mantıklı.
adu33
Bu hangi dil? :)
