UT61E+ kutu açılım fotoğrafları ve merak edilenler
Sercan
17 Mart 2019
Şu konuda bahsettiğim gibi kapanma ile birlikte garip bir durum yaşadım ve tedarik sürecim 2 ay sürdü. Sonuçta Uni-Trend'in UT61E+ model ölçü aleti elime ulaştı.
UT61E modelini de 2-3 sene kullanmış biri olarak fiziksel olarak güzel iyileştirmeler yapıldığını hemen hissediyorsunuz.
Aksesuar olarak da UT61E'ye göre çanta , normal prob yerine altın kaplama ve seri kablo yerine USB kablo gibi fazlalıklarla geliyor.
İlk izlenimim oldukça iyi ve kesinlikle tavsiye edebileceğim bir ürün. Kutu açılım fotoğraflarını paylaşıyıyorum, merak ettikleriniz olursa memnuniyetle cevaplarım.
Kutuyu açtığınızda aşağıdaki gibi bir çanta çıkıyor.
Aydınlatma açıkken.
Son olarak yazılımını da paylaşayım istedim ama 40 Mb dosya boyutu var. Yazılımın sadece Windows için olması çok kütü fakat Linux alternatif yazılımları da bulmak mümkün.
Yazılımı kurunca fark ettim ki bu daha önceki gibi genel bir yazılım değil. Doğrudan UT61E+ diye model numarası yazıyor.
USB bağlantısını yaptığınızda Windows 10 cihazı otomatik olarak aşağıdaki gibi tanıyor.
Connect butono ile bağlanıp veri biriktirmeye başlıyoruz ve üst taraftaki menü seçeneklerinden cihazı da kontrol edebiliyoruz. Yani çift taraflı bir haberleşme var.
Bu multimetrede AC+DC modu da var galiba, bu çok iyi.
Evet var. Beklediğimden çok daha iyi çıktı, harika bir cihaz. Açıkçası verdiğim paraya göre beklentim düşüktü fakat şimdi fark ediyorum ki ben çok ucuza (tam olarak yarı fiyatına) almışım.
Sitesinde yer alan özellik listelerini ve tabloları de ekleyeyim.
  • True RMS
  • Data hold/backlight
  • Max/Min/Relative mode
  • USB communication
  • Input protection
  • Diode/continuity test
  • NCV (audible/visual alarm)
  • LPF ACV
  • ACV+DCV
  • Transistor hFE
  • Peak Hold
SpecificationsRangeUT61E+
Certifications (UT161 Series only)CE/RoHS/cETLus
Safety ratingsCAT III 1000V/CAT IV 600V
AC voltage (V)1000V±(0.8%+10)
DC voltage (V)1000V±(0.05%+5)
AC current (A)20A±(0.8%+10)
DC current (A)20A±(0.5%+10)
Resistance (Ω)220MΩ±(0.5%+10)
Capacitance (F)220mF±(3%+5)
Frequency (Hz)220MHz±(0.01%+5)
Duty cycle (%)0.1%~99.9%±(2%+5)
Display count 22000
Bandwidth (Hz) 40~10kHz
LPF ACV
ACV+DCV
Transistor hFE
Peak Hold
Analog bar 46
General Characteristics
Power1.5V battery (R03) x 4
Product net weight350g
Product size190mm x 90mm x 50mm
Standard accessoriesBattery, gold plated test leads, USB cable, temperature multi-purpose socket, English manual
Standard individual packingGift box, cloth bag
Standard quantity per carton20pcs
Standard carton measurement480mm x 370mm x 365mm
Standard carton gross weight15.2kg
Optional accessoriesBluetooth/APP
SpecificationsRangeUT61B+/UT161BUT61D+/UT161DUT61E+/UT161E
AC voltage (V)1000V±(1%+3)±(1%+3)±(0.8%+10)
DC voltage (V)1000V±(0.5%+3)±(0.5%+3)±(0.05%+5)
AC current (A)10A±(1.2%+5)
20A ±(1.2%+5)±(0.8%+10)
DC current (A)10A±(1%+2)
20A ±(1%+2)±(0.5%+10)
Resistance (Ω)60MΩ±(1%+2)±(1%+2)
220MΩ  ±(0.5%+10)
Capacitance (F)60mF±(3%+5)±(3%+5)
220mF  ±(3%+5)
Frequency (Hz)10MHz±(0.1%+4)±(0.1%+4)
220MHz  ±(0.01%+5)
Duty cycle (%)0.1%~99.9%±(2%+5)±(2%+5)±(2%+5)
Temperature (℃/℉) -40℃~1000℃ ±(1%+3)
-40℉~1832℉ ±(1%+6)
Display count 6000600022000
Bandwidth (Hz) 40Hz~500Hz40Hz~1kHz40~10kHz
LPF ACV
LoZ ACV
ACV+DCV
Transistor hFE
Peak Hold
Analog bar 313146
Standard accessoriesBattery, gold plated test leads, USB cable, temperature probe (UT61D+/161D),
multi-purpose socket (UT61E+/161E), English manual
Standard carton measurementUT61+ series: 480mm x 370mm x 365mm; UT161 series: 480mm x 370mm x 325mm
Standard carton gross weightUT61+ series: 15.2kg; UT161 series: 17.8kg
11037 eklentisine bak
11038 eklentisine bak
11039 eklentisine bak
Hayırlı olsun Tr. içinde mi dışarıda nmı satın aldınız
Ben de geçenlerde yeni multimetre ararken bu ve yine bu markanın birkaç cihazı arasında kalmıştım. °C, V.F.C. ve harici pensampermetre gibi özellikleri ve daha uygun fiyatı yüzünden UT139C almıştım. Daha sonra farkettim ki harici pensampermetre modülünü nereden bulacağımı bile bilmiyorum. İşin ilginci Distribütör de bilmiyor :) Halbuki PC bağlantısı ve özellikle de şu analog avometre hissi veren çubuk barlar daha cazip geldiği halde yaptım bunu :(
Sana lazım olan şu değil mi?
YUCE
