Kendin Yap Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı
gelen_veri değişkeninin tipi nedir, kaç bitlik bir değişken? Adc çözünürlüğün 10bit. bu durumda adc değeri olarak 1023 dönebilir. Sen 350 turda da 1000 değerini alırsan gelen_veri değişkeninin içeriği 350.000 olur. Bir sıkıntı bu olabilir.
Değişlen tipin float mı?
"gelen_veri" değişkenini döngüden önce sıfara eşitlemelisin,
LM35 in kullandığı değişkenler ve tipleri;
// LM35 Sıcaklık Sensörü
const int lm35 = A3;
float voltaj_deger = 0;
int sicaklik = 0;
int gelen_veri = 0;
LM35 çıkış olarak ne veriyor o önemli.
Dereceyi 46 ya kadar çıkarttığımda seri monitörde olan bu;
Döngüden hemen önce gelen_veri yi sıfıra eşitlemen lazım. Sen sadece program başlarken bir kere sıfırlıyorsun. Böyle olunca gelen_veri de taşma kaçınılmaz.
Bunun dışında başka bir taşma sorunu daha var. gelen_veri şu anda 16 bitlik bir integer. Şu anda okunan değerlerle taşma meydana gelmiyor, ama mevcut değerlerin üç katı veya daha fazla değerler okunursa gene taşma meydana gelecek. En iyisi gelen_veri yi long (32 bit) yapmak.
Aynen dediğin gibi yaptım, düzeldi abi.
int sicaklik = 0;
long gelen_veri = 0;
 gelen_veri = 0;
  for (int i = 0; i < 350; i++) // daha kararlı ortalama bir sonuç almak için 300 kez okuma yapma
    gelen_veri = gelen_veri + analogRead(lm35);
    //delay(1);
  gelen_veri = gelen_veri / 350;
  voltaj_deger = (gelen_veri / 1023.0) * 5000;
  sicaklik = voltaj_deger / 10.0;
  Serial.print("Analog Okuma: ");
  Serial.println(analogRead(lm35));
  Serial.print("gelen_veri: ");
  Serial.println(gelen_veri);
    Serial.print("sicaklik: ");
  Serial.println(sicaklik);
@Gokrtl Kodunu biraz daha okunaklı olacak şekilde değiştirdim:
#define PIN_LM35 A3
float pinOku(int pin, int okumaSayisi) {
    long deger = 0;
    for (int i = 0; i < okumaSayisi; ++i) {
        deger += analogRead(pin);
    return deger / float(okumaSayisi);
void loop() {
    float gelen_veri = pinOku(PIN_LM35, 350);
    float voltaj_deger = (gelen_veri / 1023.0) * 5000;
    int sicaklik = voltaj_deger / 10.0;
1023'e bölmüşsün ama orada 1024'e bölmelisin. O kısmı düzeltmedim.
#define PIN_LM35 A3
    long deger = 0;
void loop() {
float ondalıklı sayı çıkartıyor, o yüzden tercih etmiyorum.
0-1023 toplam 1024 oluyor diye öyle yaptım. Matematik zayıf :)
Orada yapılan işlem, çok sayıda ölçümün ortalamasını almak ve böylece bir çeşit filtreleme yapmak. Ama senin yaptığın gibi tek işleme indirgersen o zaman bu filtreleme işlemi yapılmamış oluyor.
Aşağıdaki şekilde anlatmak istediğim daha anlaşılır olur;
gelen_veri = 0;
sicaklik = gelen_veri / 716,1 ;
@Gokrtl Projen odev olarak ogretmene verilmeye layik bulundu. Kodlari tam olarak yazmayi unutma ama. :katil2: :katil1:
Bu projemi ısı olayını çözemediğim için bitirememiştim. Rezistans teli ile olmamıştı.
Uzun zaman önce Aliexpress de favorime eklediğim ısıtıcı padi sonunda sipariş ettim.
Gelince tabak altına yapıştırıp ısı işinide halletmiş olacağım. Sonra detaylı resimleri ile birlikte ya 1.mesaja yerleştiririm yada yeni bir konu açarım.
Kodları inşallah kaybetmemişimdir. Bir ara veri kaybım oldu. O arada gitmediyse paylaşırım. Yoksa zaten yeniden yazmamız gerekebilir.
Cihaz canavar gibi çalışıyor. Daha biraz önce beher içinde coppersulfat erittim. Deneylere devam... :D
ADC okurken Vref(Vcc) gerilimi 10-bitte
1023 değeri veriyor. Hesap yapılırken
bunu gözönüne bulundurmak lazım.
Aynı şekilde 12-bit için 4095...
28676 eklentisine bak
Benim mesaj bu haliyle anlamsiz kalmis. Onu attigim gun, yeni kaydolan bir uye acik acik boyle yazmisti. Adam "kodlari da tam olarak eklerseniz ben bunu proje olarak okula vereyim" demisti. Yuh yani. :oops: Utanip silmis sanirim sonra. Keske SS alsaymisim.
O da bir şey mi? Bir tanesi yaptığım kumbarayı direk istedi. "Ver kullanayım sonra geri gönderirim" dedi direk. :katil2:
Ben hala görebiliyorum sildiği mesajı. :D
12v 15w ısıtıcı geldi ama içinden yapıştıracak bir şey çıkmadı. Bunun için sağlam tutacak bant almam lazım.
Şurada "yanmaz" diye başlık atılmış bir bant var. Acaba iş görür mü?
29639 eklentisine bak
Kırmızı conta silikonu iş görür herhalde
Yok. Bant tarzı bir şey lazım.
Silikon pad için 50mm kapton bant aldım. Çok pahalı lanet şey. :kizgin2:
Padi yerine yapıştırdım. İnşallah sıcaktan bir şey olmaz. 240 dereceye kadar dayanıklı yazıyordu. Şimdi tabağı yerine takıp üzerine birde lm35 yerleştireceğim.
bueno
