Röleli regülatör arızası
baris__0
24 Kasım 2021
Merhaba elimde bir kombi regülatörü var fakat röleleri sürekli açıp kapatıyor çıkış alamıyorum. 1n4007 leri ölçtüm sağlamlar.Soldaki 2 transistörü ölçtüm herhangi bir kısa devre yok.Elektronik bilgim temel düzeyde olduğu için sorunun nerden olacağını bulamadım. Sizce nasıl bir yol izlemeliyim?
    86.4 KB · Görüntüleme: 358
  • video-1637782570.mp4
    828 KB
Röleler aktifse; çıkış almak için, kontrol ettiği voltajı takip etmelisiniz.
Gıcık bir arıza. resimden anladığım kadarıyla Kast ettiğiniz o iki transistör muhtemelen 7812 ve 7805 regülatör. birisi pic16fxx in beslemesi diğeri röleleri ve diğer entegreyi besliyor olmalı. diğer entegrenin de uln2003 olduğunu düşünüyorum ve görevi sadece pic'den aldığı komutla röleleri çalıştırmak. bu tahminler doğru ise önce 7805 ve 7812 nin çıkışlarından 5v ve 12v u görüp sağlama alın. sonra pic'i yerinden çıkarıp deneyin. hiçbir röle çekmeyecek. böylece uln2003 ü de sağlama almış olursun. geriye pic kalıyor. sanki pic şebeke voltajının sürekli değiştiğini sanıp pozisyon almaya çalışıyormuş gibi. önce pic'in şebeke voltajını ölçen bu anolog pini bulup ölçüp bu değişikliğin gerçekte olup olmadığını anlamak lazım.
videoda görünen displaylerden entegreye yakın pozisyondaki işlemcinin okuduğu şebeke voltajı. @mehmetaliözdemir 'in dediği gibi işlemci giriş gerilimini sürekli değişken olarak okuyor ve bunu dengelemeye çalışıyor. Analog giriş kısmı sıkıntılı.
Gıcık bir arıza. resimden anladığım kadarıyla Kast ettiğiniz o iki transistör muhtemelen 7812 ve 7805 regülatör. birisi pic16fxx in beslemesi diğeri röleleri ve diğer entegreyi besliyor olmalı. diğer entegrenin de uln2003 olduğunu düşünüyorum ve görevi sadece pic'den aldığı komutla röleleri çalıştırmak. bu tahminler doğru ise önce 7805 ve 7812 nin çıkışlarından 5v ve 12v u görüp sağlama alın. sonra pic'i yerinden çıkarıp deneyin. hiçbir röle çekmeyecek. böylece uln2003 ü de sağlama almış olursun. geriye pic kalıyor. sanki pic giriş voltajının sürekli değiştiğini sanıp pozisyon almaya çalışıyormuş gibi. önce pic'in giriş voltajını ölçen bu anolog pini bulup ölçüp bu değişikliğin gerçekte olup olmadığını anlamak lazım.
7805 ve 7812 den çıkışlar stabil ve düzgün gelişyor.pic i çıkardım hiçbir röle çalışmadı. yani pic te mi bir sıkıntı var?
Voltaj da dalgalanma var. Devredeki voltajları takip edin. Regulator entegre çıkışları takip edin.
Kurumuş/ şişmiş bir kondansatör olabilir. Değer kaybetmiş bir malzeme, bağlantı gevsekligi vs.vs...
gözle görülür birşey yok ve bağlantıları tekrar kontrol ettim fakat sorun devam ediyor hala
pin özelliklerinde AN1, AN2... ANXX yazanlar analog girişler. Pic bu girişlerin birisinden şebeke voltajını okuyor olmalı. Eğer bu girişi bulursan ve bu pini kendisine bağlı diğer bileşenlerden ayırıp doğrudan şaseye bağlarsan ekranda sabit olarak (yazılım izin verirse) 0V okuman lazım. Eğer bu değer sabit 0V yerine yine değişken bir değerse analog giriş bozulmuştur.
Dediğinizi tam anlayamadım entegreyi devreden söküp dışarıda mı ölçmem gerekiyor.
An yazan portlardan biri direnç üzerinden geçip belki diyot kondansatör de olabilir, bunların üzerinden geçip şebekeye bağlanması gerekiyor. Bu pini bulup (sadece bu bacağı) karttan ayırıp gnd ye bağlayıp çalıştırmak.
dediğiniz gibi yaptım ama her bacakta yine röleler açılıp kapanıyor sürekli ve bu sefer displayde düzgün çalışmadı ayırıp gnd ye bağlayınca
Röle girişindeki 1N4007 diyotları ve uln 2003 entegresi kontrol edin.
HaKo
