Mppt Solar şarj kontrolörü
mehmetaliözdemir
17 Nisan 2021
12v 10w solar panel ile 12v 7ah akü sistemi için edindiğim mppt şarj kontrolü ile ilgili sorunum var.
Resimleride Üzerinde mosfet ve bobin görünce boost yapıyor, yani panel voltajı akü gerilimin atına düşse dahi bir miktar şarj etmeye devam ediyor sanıp fazla incelemeden niyet okuyarak aldım fakat bu bambaşka bir şey çıktı. Şöyle, solar girşi 18 voltun altına düşünce akü ile panel arasındaki bağlantıyı ayırmaktan başka bir şey yapmıyor. 12v akü şarjı için tasarlanmış bu devrenin 18 voltu az bulmasını ve bunu daha verimli şarj (mppt) olarak sunmasının mantığını anlamadım.
Üzerindeki kontrolcünün datasheet baz şeması bu. Kart üzerinde input kısmında bir mosfet daha var. Entegrenin 3. Pini ile kontrol ediliyor. Paneli ayıran o.
anladığım kadarıyla mppt pin voltajı 1.2 volt olacak şekilde r3 ve r4 ü ayarlıyorsunuz. mesela12v panele (voc 20v diyelim) . panelin mppt voltajı 16v olsun. 16v panel voltajında mppt pini üzerinde 1.2 volt olacak şekilde r3 r4 seçiliyor.
buck konvertör panel voltajını 16v da tutacak şekilde aküyü şarz ediyor.
Aynen öyle hacam. Kart üzerinde R1 veR2 o dirençler. Bendeki kart 18v'a ayarlanmış geldi. Ama benim asıl anlamadığım 18v olmasının amacı. Zaten12v akü şarj edecekken neden panel voltajı 18v altına düşünce kesiyor.
Yani bunun sisteme ne gibi bir katkısı olabilr ki zaradan başka?
Hadi diyelim r1, r2 değerlerini değiştirip 12v a ayarladım. O zaman da 12 v altına düşünce kesecek. Akü voltajı normal şartlada 12v üstünde olacağı için zaten kendiliğinden kesilmiş olacak.
Bana çok saçma geliyor yada Bilmediğim bişeyler var.
Modül bu
12v diye satılan panel de bu
18v altına düşünce akü şarz akımını sınırlıyor, anladığım kadarıyla. yani panel voltajı 18v altına düşmesin isteniyor.
space
