Evet SMD iş görür. Diğer alternatif, voltaj limitleme devresini geliştirmeye çalışmak. Mesela oraya 33 V zener atıp duruma bakılabilir. En kötü durumda voltaj 34 V da falan kalıyorsa gene işimizi görür. Veya LM317 bazlı bir limitleme devresi üzerinde kafa yorulabilir ve voltajın 33 değerinde limitlenmesi sağlanabilir. Ama en kolayı MC34071 koyup basit tek transistörlü limitleme devresi ile işi halletmek.
O zaman SMD alayım da Dip'e çevirici yapayım bir kaç tane. Normali 50 TL çünkü. Aliexpressden alsak ne çıkacağı belli değil.
@taydin abi madem dönüştücü yapılacak NE5532 kullanılsa ne olur? 44 volta kadar çalışıyor, her yerde bulunuyor ve ucuz. tek sıkıntısı pin yapısı farklı.
NE5532 nin önerilen voltajı 15v
Artı, eksi toplarsak 30v yapıyor.
Absolute max voltajı 22v
Yine artı, eksi toplarsak 44v yapıyor.
44v en son sınır. Uzun süre bu voltajda çalışırsa sıkıntı çıkarmaz mı?
bilemiyorum. ben 36v olan tl081 leri yanlışlıkla 55 voltta dakikalarca çalıştırdım ve bozulmadılar. kondansatörler patlayınca fark ettim.
NE5532 audio uygulamalarında belli bir performans beklentisi ile kullanıldığı için mutlak maksimum sınırlar ve tavsiye edilen sınırlar verilmiş. Tavsiye edilen sınırlar içinde çalışırsan bütün performans kriterlerini sağlar, ama mutlak maksimum sınırlara göre çalıştırırsan tüm performans kriterlerini sağlamayabilir. Bize de zaten lazım değil. Güç kaynağında opamp'i feedback regülatör olarak kullanıyoruz, böyle bir uygulamada başarı çok da zor değil :)
Mutlak maksimum sınır verisi 44 V ise o sınırdan sağlıklı bir mesafede kalmak lazım. Mesela 40 V u geçmek istemeyiz.
Haydaaa...
"Eşeğin büyüğünü ahırda unuttuk"
Ben bu güç kaynağı için digital pot almıştım. Devreyi normal pota göre çizdim, bastım. Ayıkla şimdi pirincin taşını. :(
Takma kafana, kaliteli analog pot kullanırsın olur biter ;)
15686 eklentisine bak
Digital pot kullanıp keypad ile kontrol etseniz nasıl olur ?
Deşme yaramı İbrahim. :katil2:
Projenin başlangıcı oydu zaten. Üstünden zaman geçinde ben aldığım digital potları unutup normal pot çizdim devreye. Neyse böyle bari testlerini filan tamamlayayım da artık yenisini çizer basarım bir daha. Zaten bu korozyon olayıda midemi bulandırdı.
Yenisine gerek yok bence bu devreden bağımsız kontrol kartı çizilip entegre edilebilir diye düşünüyorum.
Arduinonun boştaki pinlerini sonra lazım olur diye pin headerlar ile pcbye çıkarmıştım. Onları kullanarak yapabilirim. Ama yapmam. Her zaman tek pcb den yanayım. Üşenmem de. Tekrar çizer basarım.
Tercih meselesi ben asla tekrar yapmak ile uğraşmam eklenecek özeliği başka bir kart ile ekler geçerim
mehmet ali uz
