ESKİ MÜZİK SETİNİ AMFİYE DÖNÜŞTÜRMEK
Madem uğraşmak istiyorsun, bütün transistörleri, diyotları ve köprü diyotları söküp sağlamlık kontrolü yap. Önce arkadaki 4 tane güç transistöründen başla.
Bir ihtimal de şu olabilir. Çıkışta bir röle görüyorum sanki. O röle muhtemelen hoparlörleri amfiden ayırıyordur ve o röleyi de sistemdeki ana işlemci kontrol ediyordur. O röleyi iptal et ve kontaktlarını kısa devre et. O zaman hoparlörler doğrudan devrede olacak.
hocam aynen roleyi söküp kutupları kablo ile birleştirdim ses geldi bu şekilde kullansam sorun olurmu yüksek seslerde baya iyi bass veriyor
  • IMG_0278.MOV
    9.3 MB
    308.3 KB · Görüntüleme: 211
    192.9 KB · Görüntüleme: 216
    320.3 KB · Görüntüleme: 209
Sorun olmaz. Rölenin oradaki amacı, cihaza güç verildiğinde veya güç kesildiğinde hoparlörden rahatsız edici bir zırtlama sesini engellemek.
sesi çözdüm şimdide tuşlara basınca sadece grovee işlevini uyguluyor acaba o tuş takılımı kaldı 2 ci sorum. mp3ve bluetoot modülü var bağlantılarını nasıl yaparım ses girişi direk component lerin artı ve eksisinemi lehmleyim gücüde + 12 den mi alayım bunu denerkende o role bozulmuş olabilr ☺️
    403.5 KB · Görüntüleme: 210
    538.7 KB · Görüntüleme: 225
    358.2 KB · Görüntüleme: 216
teşekkür ederim sayenizde yapabildim. emin olun elektornikçi baktı bişey anlamadı çıkışı yanmış tır dedi işi çok vs…
ayrıca bu setin 3200 rms güç hissi var videoda anlaşılıyor tabak çanak o biçim baya güçlü transistör var normalde 300 wat ama sony teknolojisi takdire şayan
  • IMG_0085.MOV
    17.6 MB
Ben de bazan oturma odasındaki büyük hoparlöre sırtımı dayayıp aşağıdaki müziği açıyorum. Güzel masaj oluyor :katil2:
Tuş takımı, üzerinde işlemci olan anakart tarafından kontrol ediliyor. Sen anarktı gözden çıkardığın için artık tuşlar, bluetooth falan devre dışı.
Bunu zamanı geldiğinde hatırlarım umarım. Benim hoparlörlerden de, her güç verdiğim de ve güç kestiğimde "çat" diye sağlam bir ses geliyor.
hocam anakart takılı zaten o olmadan ses girişide olmaz ses girişi anakart taki component sokette ben tuş takımını sökmüştüm geri taktım muhtemelen bir tuş sıkışık kaldı yada flex kabloları çok çıkar tak yaptım yıprandı mp3 bluetoth modülünü hangi uca lehimleyeceğim ses ve güç mesela orta +12 var a gnd var ordan alırsam kaldırırmı yoksa harici mi yapayım
    358.2 KB · Görüntüleme: 204
    538.7 KB · Görüntüleme: 213
müzik setini amfiye çevirme projem sürüyor deneme yaptım inanılmaz güçlü ve tok bass var arabada sanki 2000 watlık sistem var gibi tabi bagajın hb olması avantajı var sony kalitesi hissediliyor arabayı sallıyor resmen
  • IMG_0315.MOV
    39.4 MB
merhaba sorun ne olabilir roleyi çıkartıp kısa devte yaptım diyemi yoksa çok yüklendim ondamı arabanın hoparlör çıkışından ses aldım amfi çıkışı yok
    575.7 KB · Görüntüleme: 217
Rölenin bobin pinlerini de kısa devre yapmışsın. Onlar boş kalacaktı. Sadece kontak uçlarını direkleyecektin. Dirençlerin yanma sebebi bu. O yanan dirençlerden ziyede öncelikle bobin uçlarındaki kısa devreyi ayır. Sonra röleyi kontrol eden transistorü bulup sök. Muhtemelen o da gidiktir.
Bir dene bakalım. Sonrasına bakarız.
Amfi kartının ses girişin gndsini amfi kapasitörlerinin gndsine bağla çalışacaktır.
Mahmut Sümbül
