Odaklan.
Belki bir ini dosyasında iki satır değiştirirsin düzelir. Benim koddan anladığım ekranla ilgili bir durum. Belki başka bir ekranda denesen çalışacak.
Odaklan.
Aklımda bu owon uygulaması çalışan arkadaşın bütün owon dosyasını zipleyip bana atması var
benim salak windows bana sormadan bişeyleri silmiş olması çok yüksek ihtimal 2gün önce sorunsuz kullandım çünkü ben uygulamayı.
Karşılaştırmak istiyorum onunkilerle benim dosyaları.
Bu çinliler niye bu uygulamayı linux için yazmamış acaba!!
Razıyım ubuntu'da kullanmaya zaten taşınıyorum windows'dan ama yok bulamıyorum en son satıcam bunu bi tane masaüstü alıcam
Ben alacak olsam bunu almazdım zaten.
Bunu bir beyaz eşya kartı tamir eden ustamızdan yok denecek paraya aldım. Pillerini almaya kalksan daha pahalıya gelirdi.
Türkiyede 10 taneden fazla değildir biride bende işte.
Ubuntu tarafına geldim bakalım usbye taktığımda ne driver ne bişey ubuntu bana dedi bu bir owon osiloskop diye.
windows için driveri kurana kadar 40 takla atmıştım.
Ben kendi ekranı olan cihazları daha çok seviyorum evdeyken bunun bilgisayar yazılımını çok kullanıyordum ama evden gidince dışarıda vs. 3.5'' ekranı çok işimi görüyordu.
Benim rapor ettiğim bugları düzeltirlerse gerçekten tavsiye edilecek bir cihaz. Ama düzeltmezlerse o zaman iş değişir. O durumda Açık kaynak yazılımı olan Hantek daha ön plana çıkar, özellikleri daha eksik, fiyatı da daha fazla olsa bile ...
All About Circuits is one of the largest online electrical engineering communities in the world with over 300K engineers, who collaborate every day to innovate, design, and create.
www.allaboutcircuits.com
Bunu görüyorum bana bir mesaj mı veriyor acaba kurtul benden bak verdiğim isimdeki cihazı al mı diyor acaba??
Eğer bir skop alacak olursam mutlaka 5'' den büyük bir ekranı olan.
frekansı çok yüksek olmayan ama kanal sayısı 2den fazla olan bir skop alırım.
Bu güne kadar bu owon güzel getirdi ama şimdi beni 3.5 ekranına mahkum ederse yollarımı ayırmak durumunda kalırım.
Daha önce fluke ile karşılaştırmasını yaptığım buradaki owonun bilgisayar programı olan "HOS" bütün fonksiyonları gayet güzel çalışıyor usb bağlantısı kurma kanal voltaj ayarı fonksiyon jeneratörü kısmı gibi yerleri HOS uygulamasından kontrol edebiliyorum fakat osiloskop görüntüsünü görmek...
mekatronik.org
Programdan gecikme dışında benimde bir şikayetim hiç yoktu bütün cihazı kullanabiliyordum ordan çoğu zaman kendi display'ini %10'a alıp kullanıyordum hatta.
Linkte verdiğim hatayı aldım bu gün neden olduğunu anlamadım.
Bir skopu kendim seçip alacak olsam bunu seçmezdim galiba.
Ölçü aleti kısmı fluke177'ye kafa tutuyor fonksiyon jeneratörü kısmında +-5v olsa çok güzel olurdu bu kafasız çinliler gitmiş 2 pili paralel bağlamış.
Seri bağlayıp yapsaydınız ya 5v fonksiyon jeneratörüne çıkış.
Otomatik ayarı zaten aheste aheste çalışıyor girşteki frekansı göstersem mi göstermesem mi diye düşünmekten alıkoyamıyor kendini cihaz.
Yine de çok işime yaradı bu güne kadar ama alacak olsam asla bunu almazdım buldum bunu ben.
Bende baya araştırma yapmıştım. Belki kalite olarak rakiplerinin altında kalabilir. Keza internette içini açanların yorumlarını da okudum. Kullanılan malzemeleri tahmin edebiliyorsunuzdur. Ama renkli ve net ekranı, ölçüm değerleri, 70MHz olması, iyi veya kötü bir yazılımının olması, hepsinden önemlisi fiyat olarak 2000 bandında başka osiloskop bulamadım. Unit, hantek gibi rakipleride çok çok mükemmel değiller(Şahsi görüşüm). Bence f/p ürünü. Ama dediğiniz gibi masa tipleri daha hassas ve kalitelidir.
Denemediğim java sürümü kalmadı her sürümün 32-64 bit olanları ile denemeler yaptım.
Bu owonların çoğunun programı uyuyor birbirine herhlade rastgele indirdiğim owon osiloskop yazılımları benim skobu kontrol ediyor 2. kanalı aktif edebiliyorum kanal trigerini ayarlayabiliyorum düşen yükselen kenar.
İş ekranı yansıtmaya gelince hepsi aynı hatayı veriyor
Mail attım owon'a bakalım cevap alabilecek miyim.
Eğer bu bilgisayar yazılımındaki sorunu çözemezssem gidicek benden ya bir tanıdığıma satarım yada intertte satarım.
Çünkü 3.5'' ekran mecbur kalmadıkça çok küçük geliyor.
Genelde bilgisayar ekranımdan kullanıyorum hem fonksiyon jeneratörünü hem skobu fakat skobu göstermiyor artık.
