MCP4922 DAC Kullanımı
buffer 3.3 V ile beslenecek, ama pull up'lar 5V a çekecek. O yüzden "open drain" olan buffer'ı seçtik. Bunun bir de open drain olmayanı var.
yine bir problem var abi
Biz 3.3 ile besleyince çıkış yaptığında 3.3 çıkacak direnç üstünden gelen 5v ile kafa kafaya geliyor.
Bu durumda entegremizin çıkışını yüklemiş olmaz mıyız
Bu açıdan baktığında İki çeşit dijital çıkış vardır:
1) Open drain
2) Push pull
Open drain'de çıkış sadece şaseye doğru aktif olarak çeker. Vcc ye doğru aktif olarak çekmez. Bir pull up üzerinden sen istediğin Vcc ye çekebilirsin.
Push pull'da ise çıkış hem şaseye hem de Vcc ye doğru aktif olarak çeker. Çıkışa bağlanacak bir pull-up/pull-down'un hiçbir anlamı olmaz.
Bu iyi yapıyı araştır, anlamadığın yer olursa gene sor.
1) Open drain
2) Push pull
Abi spi hatları push pull çalışıtığı halde ben bağlıyordum direnç datalara pull-down cs ve clk'ya pull-up boşa mı bağlıyormuşum:///
Push pull çıkışlara pull-up/pull-down bağlamak anlamsız. Tek yapacağı şey, devrenin elektrik sarfiyatını arttırır.
74HC595'i iptal ettim. Bluetooth On-Off olayını kaldırdım. Direk ON olarak çalışacak.
DAC'ı şemaya entegre ettim. U1 bloğunu kaldırdım. U2 deki voltajı ayarlayan potu kaldırmaya kafam basmadı.
Abi girişe bu filtreyi yapsak daha parazitsiz daha kararlı bir çalışma elde ederiz gibi geliyor.
Tıkandım bir yerde
zolotoy
