3B yazıcı için yeni kafa tutucusu
Kayış tutucuyu da yaptım.
Z probu için de iki delik deldim ve bağlantı parçası yaptım. Metal olduğu için değişik ısılarda Z offset ayarı bozuluyor biraz. Ama Kafadaki bu sorunu çözsem bile tabla da değişik ısılarda değişik miktarlarda bel veriyor. O yüzden bunun çözümü için ya merlin firmware'de sıcaklığa göre Z offset özelliğini kullanacağım, yada şimdiye kadar yaptığım gibi baskı başladığında "baby step" ile offsette ince ayar yapacağım.
Bir de bu "vulcan" bol akıtan kafayı kullanmadığım durumlarda, yani normal kafa kullandığım durumda da bu tutucuyu kullanabilmek için bir parça daha yaptım. Bu parça tutucuya, kafa da bu parçaya vidalanacak.
Benim aldığım endüktif sensör çekmecede duruyor. :)
Bugün yeni bilyalı mili mevcut somuna takmaya çalıştım. Ama bilyaların düşmemesi için somuna takılması gereken plastik parçayı bulamadım. Ya attım yada kaybettim. Dikkatlice çıkarayım belki yağ bilyaların yerinde tutar dedim. İçeride sıvı yağ varmış, bütün bilyalar döküldü. Bereket bir tepside yapmıştım bilyaları kaybetmedim.
Neyse, somunu alkolle temizledim ve içine gres yağı sürdüm. Sonra da cımbızla bilyaların yerlerine yerleştirmeye çalıştım. Somun SFUR1204-3, baya küçük o yüzden bir saat uğraştım ... Üç tane bilya yolu var, iki tanesini doldurdum. 17 tane bilya aldı her bir yol. Ama üçüncü yola gelince 17 tane bilya yok piyasada. Dedim herhalde birkaç bilyayı kaybettim gene. Çekmeceleri karıştırdım, bir kutuda dağıtılmış aynı bilyalı somundan buldum. Hatırlamıyorum ama daha önce de bir vukuatım olmuş bu somunlarla :katil2: Oradaki bilyalardan ödünç aldım ve üçüncü bilya yoluna da 17 tane bilya koydum.
Sonra mili taktım. Hem çok sıkı, hem rastgele yerlerde takılıyor. Söktüm. belki sımsıkı bilya ile doldurmak gerekmiyor deyip tüm bilyaları çıkardım ve 16 tane koydum. Gene sıkı. 15 tane koydum, fena değil. Gene sağda solda takılıyor, ama herhalde o plastik geri döndürücülerden kaynaklanıyor, alışır herhalde.
İnternette araştırdım bu SFUR1204-3 de kaç bilya olur diye, hiçbir yerde bilgi bulamadım. Ama herhalde 15 doğru rakam. Matkap ile boydan boya ileri geri yapıp biraz alıştırdım, artık montaja hazır.
Biqu H2 kafanın montajını tamamladım. Daha önce 250 mm olan Z kapasitesi şimdi 380 mm ye çıktı. Kablo dağınıklığına bir çözüm bulmam lazım yalnız. Tepeye yapıştırılacak bir plastik parça yapabilirim.
Abi bu yazıcıların stok hali başarılı olmadığı için mi güncellemeler değişiklikler yapıyorsun yoksa eklediğin özelliklerin ayrı bir hizmeti mi var.
birde bu yazıcılar hakkında merak ettiğim birşey var.
yazıcı üstünde kullanılan step motor çeyrek adım modunda bile en kısa dönüşü 2 mm olsun bu çok büyük bir değer biliyorum sadece örnek anlaşılır olsun.
bende 11.3mm bir parça basacak olayım yazıcı bu parçayı 11.2 olarak mı basıyor yoksa 11.4 olarak mı basıyor sonuçta motor yapısı gereği 2mmden küçük adımlarda duramıyor.
Standart step motorların bir tur dönüşü 200 adımdır. Bendeki yazıcıda da bunlardan var. Ama her turu 400 adım olan motorlar da var. Genelde özel sürücüler kullanılarak motorlara kısmi adımlar da attırılır, buna microstep deniyor. Mesela ben 16 microstep ayarladım, dolayısıyla bir tur dönüşte 3600 adım var. Motor miline bağlı olan kasnak çapı aşağı yukarı 12 mm, dolayısıyla bu yapı ile 0.0125 mm gibi bir ilerleme elde etmek mümkün. Tabi mekanik toleranslardan dolayı bu en iyi ihtimalle daha çok 0.03 mm gibi oluyor ama bu 3d yazıcı uygulamaları için yeter de artar.
X ve Y yönünde 11.3 mm rahatlıkla elde edersin. Ama Z yönünde ancak katman kalınlığını 0.1 mm yaparsan 11.3 elde edebilirsin. Standart 0.2 mm katman kalınlığı ile toleransın otomatik olarak 0.2 mm oluyor. 0.2 mm dışında bir katman kalınlığı hiç kullanmadım, artıları eksileri neler bilmiyorum. Ama baskının iki kat daha uzun süreceği kesin, o yüzden çok da kullanmayı düşündüğüm bir ayar değil. Tam tersi, ben baskı hızlansın diye özel 1 mm nozul aldım ve 0.8 mm katman kalınlığı ile basacağım.
Yapılması gereken, Z yönündeki ölçüleri her zaman katman kalınlığının tam katları şeklinde ayarlamak.
3 ayın 2ayı dolmak üzere 3 ayın sonunda işler istediğim gibi giderse bir 3d yazıcı alma planlarım var aklıma en çok takılan konu buydu.
oO_Felix
