Sıcaklığa göre fan çalıştıran (Opamplı) devre
TINA ile o devrenin eşdeğerini simule ettim
P2 ile bir referans voltajı ayarlıyoruz. Mesela burada 6V. Sonra da interaktif simulasyon yaptırıyorum ve P1'i %1 adımlarla artırıp azaltıyorum.
P1 %53 olursa çıkış 10.5V oluyor, P1 %47 olursa da çıkış 1.5V oluyor. Yani %6 lık bir histerezis var. R1 ve R2 nin değerleri belirliyor histerezis aralığının ne olduğunu. Yani orijinal devredeki pozitif geri besleme doğru.
Ama bu proteus'un simulatörü hakikaten çok dandik. Bu devreyi doğru simule edemedi. Ya sürekli olarak hata veriyor, yada uyarılar veriyor. Veya doğru çalışmıyor.
NTC yerine termik kullanırsan OP-AMPın fonksiyonu olmayacaktır.
Bir çeşit röle gibi kullanmış olacaksın.
Ama OP-AMP ları anlamak istiyorsan bunu breadboard üzerinde kurabilir ve test yapabilirsin.
Ancak bu testin önemi opampa birşeyler yaptırmak olmamalıdır. Opampın referans gerilimini belirlemeyi, bu referans gerilimini pozitif veya negatif yönde aştığın anda opampın davranışını görebilmeli ve değerleri ölçebilmelisin.
Bu ölçümlere tam anlamıyla hakim olabilirsen o zaman bir opampa dilediğin gibi kumanda edebilir, istersen yükselteç olarak, istersen de bir nevi anahtar olarak kullanabilirsin.
Bilinçli bir ölçümle tasarlamış olduğun opamplı bir devreyi sunduğunda da kimseler itiraz edemezler.
OP-AMP'ları anlayabilmen için test devresi.
1349 eklentisine bak
Bu devreyi bradboard'a kurup dilediğin gibi mıncıklayabilirsin.
Buradaki mantığı anladığında bir opampı yarı yarıya çözmüşsün demektir.
Bundan sonraki tecrübelerin ile herşeyi yaptırabilirsin.
Bu devreyi bu gün breadboard da yaptım.
12v verdim devreye çıkıştan 5v aldım. Eksi taraftaki pot ile oynayarak voltajı düşürüp yükselttim. Ama artı taraftaki pot hiç tepki vermedi. Muhtemelen pot bozuk. Sonra yine deneyecem.
O şekilde kurulan bir devrede LED'lerden birisi MUTLAKA yanacaktır, çünkü opamp'te hiç geri besleme yok! Böyle bir opamp'in kazancı tipik olarak 1000000 (bir milyon) gibidir. Yani sen her ne kadar potları eşitlemeye çalışsan da arada mikrovolt bile olsa bir fark olacak, o farktan dolayı da opamp çıkışı ya +Vcc ye yada -Vcc ye dayanacaktır.
Bununla ilgili deneyler yapmıştım ben
Anlaşıldı. Bunları da okuyacağız. Arada boşluk verin. Dinleneyim :D :D :D
Emresamis35
