Akım durdurma devresi yardım
Tamam, sen hiç akım çekmesin istiyorsun. Böylece 1 ay bile arabada kalsa aküyü bitirme durumu olmasın diyorsun.
Aşağıdaki basit devreyi çizdim. Röleyle çalışıyor ve yükü ayırdığında sıfır akım çekiyor. SPST1 butonunu basınca lamba yanıyor, lambayı devreden sökersen (oradaki SPST2 sadece lambayı sökme durumunu simule ediyor gerçek devrede yok) de devrenin geri kalanı sıfır akım çekiyor.
teşekkür ederim hocam. bu devrede nasıl kullanılıyor azcık bahsedebilir misiniz devreyi yaparım ama bağlayacağım yükü nereye bağlayacağım bilemedim
roleye bağladığımda yükün akım çekmediğini nerden anlayacak devre.
Yük sağdaki lamba oluyor. Ama tabi sen lamba yerine senin cebi bağlayacaksın oraya. Devre geçen akımı R3 direnci üzerinden takip ediyor. Akım kesildiği anda rölenin de enerjisini kesiyor ve devre arabanın elektrik sisteminden tamamen ayrılmış oluyor.
Ben de senin şu rigol güç kaynağının önce voltaj ayarlayıp sonra düğmeye basınca akımı vermesi olayına taktım kafayı. Benim projeye ikinci adım olarak uyarlamayı düşünüyorum :D
Bence o güç kaynağını bitirdikten sonra kullanmaya başla, ikinci bir güç kaynağı projesine başla ;) Bir tane çalışan güç kaynağı bir kenarda olsun.
Senin elektroniği ne seviyede bildiğini, hangi aletlerin olduğunu vs bilmiyorum, o yüzden açıkçası ne kadar ayrıntıda anlatacağımı da kestiremiyorum. Bu konuda bilgi verirsen ben de ona göre anlatırım :)
Hatta şöyle bir güç kaynağı kiti var, hem voltaj ayarlı hem akım sınırlamalı. Tam bir laboratuvar güç kaynağı. Ben senin yerine olsam bunu yapardım.
Güzel birşeye benziyor gerçekten ama Hem hazır almayı sevmiyorum, hem simetrik değil, hem de bana yetmez diye düşünüyorum.
Ayrıca bende şundan var;
Voltmetre kısmını bozdum ama kendisi hala çalışıyor. Şimdiye kadar 6A laptop adaptörü ile bunu kullanıyordum. Göstergesi bozulunca giriştim bu işe :D
hocam transistör nedir ne işe yarar nasıl bağlanır role nasıl bağlanır biliyorum. Avometre kullanabiliyorum basit devreleri yapabilirim.Bunun okulunu okumadım birisinin yanında da çalışmadım elektrik elektronik büyük hobim kendimi yavaş yavaş geliştiriyorum bilmem ne entegresi ben işe yarar bilmiyorum açıkcası ama entegreleri verip resmî çizince yapabilirim diye düşünüyorum. İlginiz alakanıza teşekkür ederim
Osilatör falan yok tabiki hocam. Benim için ekipman da önemli değil alırım hobi olduğu için
Ama soracak olursanız gösterdiğiniz şema benim için biraz karışık roleyi biliyorum ama şemada şekli farklı onu anlayamadım ve transistörler galiba bacaklarını pek anlayamadım
Röle standart bir röle. iki tane bobin bacağı, iki tane de kontakt bacağı var.
Evet şemada opamp olunca biraz karışık gibi gelebilir. Ama orada opamp'in görevi şu: Belli bir akım geçtiğinde transistörü ON yapıyor ve röle çekiyor. Akım belli bir değerin altına inince de transistörü OFF yapıyor ve röle salıyor.
Hobi olunca insanın hakikaten gözü parayı görmüyor. Şöyle birkaç tane kapsamlı proje yapsan ve onun keyfini tatsan, ne osiloskoplar alırsın sen de şaşarsın :D
Tamam hocam istediğim devre bu teşekkür ederim. Rica etsem gerekli malzemeleri liste yapabilir misin abi orda yazıyor aslında da bi kaçını anlamadım
Röle (tek kontaktlı olacak ve bobin akımı en fazla 250 mA olsun, daha az olursa daha iyi. Kontakt akımı en az 5A olsun. Otomobil röleleri iş görebilir, ama bobinlerinin çektiği akım önemli)
Push Button (2A veya daha fazla)
Diyot 1N4007
Transistör 2N2222A
Direnç 4.7k 1/4W
Direnç 100k 1/4W
Direnç 10k 1/4W
Direnç 0.47 2W
OPAMP TL071C
Malzemeler bunlar. Artık bunları delikli karta mı kuracaksın yoksa havada mı montaj yapacaksın sana kalmış.
Aklıma bir şey takıldı. Bunun üzerindeki Transistörü 2SC5200 ile değiştirsek 2A dan 5A ya çıkar mıki devre?
Sadece transistör değişikliği ile olacağını sanmak, çünkü bu basit bir kısa devre korumalı devre değil. Ayarlanan değere akımı sınırlıyor. O yüzden kontrol devresi de değişmesi gerekir diye düşünüyorum.
5A olması şart mı? Eğer onu gözden geçirirsen o demonte güç kaynağı çok güzel bir devre. Benim elimde 12V 3A bir toroid var, onu değerlendirmek için ben de alıp devreyi kurayım diyorum.
Abi bende simetrik trafo var 4A
O yüzden devre bana gelmiyor. 2 tane alıp birinin elemanlarını değiştirip eksi hatta uydurmam lazım. 4 tane de pot koymam lazım ön panele. Detaylı iş.
Simetrik trafonun orta ucunu sökersen elinde 24V 4A lik iki sargı olur. Bu demonte devreden de iki tane aldın mı al sana 30V 3A laboratuvar güç kaynağı :) Üstelik trafo 4A lik olduğu için 3A'de gayet keyifli bir şekilde çalışır ;)
Üstelik iki kaynağı seri bağlayıp 60V 3A güç kaynağın olur :)
trmusic
