AD9833 SIN-GEN ARDUINO IDE(SPI lib.)
Hmm bendeki daha kapsamlı bir devre. Çinden almıştım. Şimdi linki bulamadım.
İki tane komut tanımlasak nasıl olur? W komutu registere yazıyor, R komutu registerden okuyor. Bütün parametreler her zaman hex. Hem yazmadan sonra hem de okumadan sonra o registerin güncel değeri serial monitora yazılıyor.
W2000,0000
2000 = <güncel deger>
R2000
Bir tane de tüm registerleri okuyup döken bir komut olsa iyi olur
D
2000 = XXXX
2001 = XXXX
2002 = XXXX
D
2000 = XXXX
2001 = XXXX
2002 = XXXX
Daha register arıyorum abi.
Dalga seçicileri buldum.
Ama çıkış frekansını nasıl seçiyoruz ona bakıyorum.
Daha sonra bu detaylara gireceğim.
İlk aşamada AD9833 ü öğreniyor olacağız, o yüzden hem yazma, hem okuma, hem de tümünü dökme yaparken hiçbir yorumlama ve hata kontrolü yapmaman lazım. Tek hata kontrolü komutta verilen sayıların hex olup olmadığı ile ilgili olmalı. Ne söylendiyse onu yazman, registerde ne görüyorsan onu görüntülemen lazım, mantıklı olsun olmasın.
Bendeki şu. Yorumlardan birisine bakılırsa, dijital potansiyometre ile kazanç kontrolü olan bir yükselteç koymuşlar.
18281 eklentisine bak
senin bu yükselteç yarı yarıya frekansı düşürmüş olmalı
ad9833 25MHz olarak yazıyor datasında senin attığun modül linkinde 12.5MHz
Olabilir. İncelemeye başlayınca hepsi ortaya çıkar.
FSYNC pini ne iş yapıypr anlamadım.
DAC'daki LDAC pini ile aynı işi yapıyor sanırım.
Senin arşivi güncellemen lazım o zaman. Boş diyagramlı datasheet hiçbir işe yaramaz. Analog Devices sitesinden güncel datahseet ile değiştirdim onu.
SenCan
