220V DC Motoru 12V DC Motora Dönüştürme Hakkında Görüş
crewizinit
27 Temmuz 2022
Değerli ustalarım; elimde birçok 220V ile çalışan DHCR55A var. Bu motorların sargılarını sökerek 12 veya 18V civarında kullanabilir miyiz? Teknik açıdan birkaç bunu yapan video buldum fakat sağlıklı olur mu? Görüşleriniz için teşekkürler
Emin olmamakla beraber 220 volt dc gerilimde akacak akim düşük olacaktır.
Ayni motor 12 yada 24 volt için revize edildiğinde daha fazla akim çekecektir. Bu akim seviyesine motor içindeki fırçalar dayanirmi iyi irdelemek lazim. Motor gücünden feragat edip düşük güçte uzun ömürlü olur ancak motor gücünü tam karşılayacak degerde sikinti olur fikrindeyim.
O zaman bir tane motoru sürekli olarak çalışacak şekilde deney olarak kullanacağım. Statordaki sargıları revize ederek 12 volta düşürüp uzun ömürlü olur mu diye kontrol edeceğim.
diğer bir sorun da balans olacaktır. Eğer devirli bir motorsa sarımdan sonra mutlaka rotor balansını almanız lazım.
BaranÇ
