AC120v sorunu
Talebe
19 Mayıs 2021
Kullanmış olduğum voltaj dönüştürücüden 120v çıkış alamıyorum üzerindeki 100k trimpot ile ufak bir oynama yaptım artık 115v yukarısı yok multimetreden göremiyorum . Daha öncesinden 120v çıkış alıyordum potmu arızalandı anlamadım.☹️
Trimpotun üzerine silikon sıkmışlar. Belki de süpürücü silikonun üzerine çıkıyor ve temas kesiliyor.
Evet trimpotu sola silikon olan tara çevirdiğimde voltaj düşüyor lakin ilk konumuna tekrar getirdiğimde artık 120v değeri yoktu.
Silikon demişken beton gibi olmuş devre elemanlarına zarar vermeden nasıl temizleyebilirim .
Bence en güzeli o trimpotu yenilemek. Onu temizlemek çok uğraştırır ve trimpot da baya hırpalanmış olur.
Aynı değerde trimpot kullansam yeterli olurum yoksa devredeki gibi metal olmasımı gerekli .internet üzerinde metal olanları yurtdışında satılşta iç pazarda göremedim.
Gördüğüm kadarıyla orada trimpotun yanında mavi bir diyot var. Bu diyot diyak gibi görüyorum.
Bu 220 volttan 120 volta kiyici olarak voltajı düşürüyor olabilir. Fikrim bu yönde. Trimpotun yanındaki sogutucuya montajı 3 bacaklı yariiletkenin resmini çekip konuya ekler misiniz? Bu yarı iletkenin ne olduğunu gorelim ona göre hareket edelim. Bu devre kiyici ise 110 voltta tras makinasi v.s. çalıştırır ama elektronik cihazlarda pek tavsiye etmem.
Devre faz kiyici ise ona göre yönelelim. Yok faz kiyici değilse ona göre hareket edelim.
Resmî büyüterek bakın AT25 power
Cihaz tekrar 113v düştü trimpot değiştiriyorum olmuyor tek turlu. Çok turlu trimpot bulamadım bu tarzda .Sorun ne olabilir
Pompa hap temizliği yapıyor musunuz?
Hap derken anlayamadım
Hakkı fr 301 için kullanıyorum bu voltaj düşürücüyü Aç 120v uyumlu 140watt. Dönüştürücüden istenilen voltajı alamayınca cihazın çalışma performansı düşüyor .her kullanımdan sonra temizliğini yaparım pompa kısmındaki diyaframı diyor iseniz Oray’ında temizledim zaten yoğun kullanmıyorum.
Bende xytronic 988d lehim istasyonu var . Vakum kısmı bozuk , yeni prop aldım farketmedi. Tembelligimden bir türlü söküp arızasına bakmadım. Hâlâ el pompasıyla lehim sökmeye devam ediyorum . Devre şemasını da bulamadım. O yüzden söküp makinayı dağıtmaya da bir türlü karar veremedim .
Diyafram yırtık ise sorun. Motor yanmadı ise
Senin dosyayı indirmek için tıklayınca telefondan gelen bana ikaz . Bu dosyayı tekrar indirmek istiyor musun . Ne ara bulmuşum benim dahi haberim yok . Yine de teşekkür ediyorum :) Vakum kısmında hiç tepki yok bu arada . Yırtık diyaframa daha sonra bakarız :)
NoxDeus
