Çamaşır makinesi rulmanları arızalı mı?
orijinal
4 Kasım 2021
Merhabalar,
Çamaşır makinesinin tamburunu elle çevirince zor dönüyor ve gıcırdıyordu, boşluk yoktu bu arada.
Makine yıkama yaptıktan sonra, tamburu tekrar çevirdiğimde, kolay dönüyor ve gıcırtı sesi olmuyordu. Bazen makine sıkmaya geçtiğinde ses yapıyordu fakat elle çevirdiğimde arızalı rulman sesi gelmiyordu.
Neyse söktüm kazanı, dışarı aldım, kasnağı söktüm dur dedim bir daha bir çevireyim şu tamburu çok kolay dönüyordu yağ gibi dedim boşuna mı söktüm. Arka kısımdaki rulman sorunsuz görünüyordu.
Buraya kadar sökmüşken tamamen söktüm artık, kazanı ayırdım, tamburu söktüm sadece tambur milinin dibinde o sarı kısımda çizikler var normal mi bilmiyorum? Fakat rulmanlar yukarda kalıyor, izlerinden anlaşılıyor o sarı kısımla alakası yok rulmanın. Fotoğrafta da izler görünüyor.
Keçe ve rulmanlar yeni gibi görünüyor, rulmanları çevirdim sorunsuz dönüyorlar.
Acaba kapak contası mı engelliyordu tamburda parçaları var, sürtünüp erimiş?
Ne yapayım?
Gıcırtı sesi muhtemelen motor kayışından geliyordur ve sorun değildir. Yıkama sonrası sesin olmamasının nedeni de kayışın bir miktar ısınmasıdır. Motor kasnağına bir damla sıvı sabun damlatarak bunu anlayabilir ve çözebilirsin.
Rulmanlar sağlam görünüyor. Zaten rulmanların bozulmasının sebebi %99 keçenin rulmanlara su kaçırmasıdır. Eğer bozuk olsalardı paslı olurlardı.
Keçe yatağındaki siyah izler normal. Sonuçta keçe sürekli oraya sürtünüyor. Çizmeden temizleyebilirsiniz.
Ve evet, boşuna sökmüşsün ama ben olsam sökmüşken rulman ve keçeyi değiştirirdim. Çok pahalı malzemeler değiller.
Bu arada sorun körükten kaynalanıyor. Deforme olmuşsa değişmesi gerekiyor.
Keçe yatağındaki siyah izler normal. Sonuçta keçere sürekli oraya sürtünüyor. Çizmeden temizleyebilirsiniz.
Teşekkür ederim öncelikle.
Marka tavsiye edebilir misiniz? Skf, ors...
Keçede de markalar var sanırım.
Sağ olun.
Skf, ors ikisi de olabilir. Yukarıda da bahsettiğim gibi ilk bozulan keçe olacak ve keçe su kaçırdıktan sonra rulman markasının hiçbir önemi kalmıyor. Bu yüzden Keçeyi markanın servisinden orjinal olanını almanı öneririm.
Servis orjinal keçe vermez. De sanki keçede sağlam. Bazı makinalar kronik tasarım hatalı oluyor. Bkz. Samsung. Bugün sıfır bile alsanız kazan sıkmada yan levhalara vuruyor. Taş+amortisör+yay dengesini tutturamamışlar.
Alırken dikkat etmek gerek.
Keçe ve rulmanlar yeni gibi gözüküyor; halbuki 25 senelik makine, ön kısımda etiket vardı 97 senesine ait.
Bir de aklıma takıldı; videolarda o keçenin içini gresle dolduruyorlar bu doğru mu? Ben scooterda da keçe değiştiriyorum, yağ sızmasın diye keçenin içindeki yay var çünkü.
Satın almadan araştırmak lazım, biraz da şans gerek sanırım.
Teşekkür ederim, sağ olun.
Şu meşhur çelik kazanlı arçelikler (esasen siemens'dir) var. Onla 90 üretimi bile olsa halen sağlan dururlar. Çünkü çoğu malzeme paslanmaz çelik. Amortisörler çelik vs.. Şimdi hepsi plastik. Yaylar yetersiz. amortizör sayısı 2 tane. O makina çelik kazan ağır diye 5 tane amortisör var. Yani anlayacağınız yenileri artık dayanıksız eşya..
Gres işi doğrudur, süper dışarı basmayacak şekilde gres sürebilirsin. Ama aşırı sürersen ve keçe giderse o gres kazana akar. Su iile birlikte çamaşırlara gider. Tatında biraz sürülebilir. Kırmızı gres filan hiç sürme.
N
Dediğiniz gibi kazan ve amortisörler kaliteli.
Şimdiki cihazlar tamamen ticari, kazanlar presli ki kazan komple değişsin diye gerçi bunu da kesiyorlar ama evde herkesin yapabileceği bir uygulama değil.
Eski cihazlar ağır ve kaliteliydi malzemeden, kaliteden kaçınılmıyordu.
Son bir tavsiye rica etsem; benim gresler başka yerde, bir tane satın alıcam mecburen, tavsiye edebileceğiniz gres varsa onu satın alayım.
Her zaman çamaşır kalmış mı diye elle tamburu çeviririm.
Makina yaklaşık 8 yıllık Siemens.
Bugün fazladan sürtme sesi fark ettim. Açtım makinayı kayışı çıkardım ses motordan geliyor. Hafif hışırtı şeklinde. Kazanda sorun yok.
Bir umut motora kontak sprey (tozlandıysa vs diye) sıktım, öndeki rulmana da wd 40 ama ses gitmedi. (Diğeri için ön kapağı açmam lazım)
Acaba bunun değişmesi gerekir mi?
Bugünlerde hava baya sıcak o nedenle rulman iyice genleşti veya kurudu ondan mı ses yapıyor?
Motoru sök sonra rotoru çıkart, rulmanlari elle kontrol et boşluk veya sıkışma varsa ilgili rulmanı değiştir. Birde kömürleri kontrol et.
Motorun elle çevirince sesi videodaki gibi.
Motoru sökmek için torx tornavida almam lazım öncelikle. Rulman değişimini kendim yapamam zaten ekipmanım yok.
Bir tamircide veya yetkili serviste yaptırmayı planlıyorum. Tabi yetkili servis derdimi anlarsa tabi.
Videodaki görüntüden bakıldığında motorun dönmesi normal gibi görünüyor, ikincisi yetkili servis o şekilde motora bakmaz komple makinaya bakar.Dışarıda bu tip motorlara bakan tamirci ler var onlardan fikir alırsan daha iyi olur.Kolay gelsin.
i_emre_arikan
