Teyp entegre isinma sorunu
holiserhat
4 Kasım 2022
Selamin aleykum grupta yeniyim teybim sifir sayılır ilk sahibiyim anakartta oynama yok teybin entegresi isiniyor son seslerde arka sogutucu blogu komple degistim eskiden 40larda sorun yasiyordum aleminyum blok degisince 50 lerde sorun yasiyorum son ses 63 e kadar çıkıyor son seste 40 saniye sonra hoporlerden citlama sesi geliyor
Isınan entegre hangisi resimde işaretlersen ve ismini yazarsan sorun daha anlaşılır hale gelir.
!!trafikte bu kadar yüksek sesli müzik dinlemek doğru değil!!
üstünden akım geçen her yarıiletken ısınır.
bu soğutmayı pasif yerine aktif soğutma ile değiştirmeyi deneyin mesela 1 fan ve soğtucu blok takımı alın fan montajı civata somun ile yapılabilen basit soğutucular var zaten teyibe giren 12 volttan alırsınız fan beslemesini.
ama teyp dandikse o fanın gürültüsünü aynen hoperleörlerden duyarsınız bu durumda filtre bobini eklemeniz gerekir.
bir önceki aracımızda gaza bastıkça gaz sesi hoperlöerlerden geliyordu :katil2: 1 bobin ile çözmüştüm
Isinan parca bu arkadaslar isinmasi normal ama el degmeyecek kadar isinmasi normalmi
    434.3 KB · Görüntüleme: 562
Entegreyi soğutucuya vidalayın. Vida takılmamış, yeterli derecede ısı aktarımı yapılmıyor olabilir
Ses çıkış entegrelerinin çalıştıkça, güç tükettikce, ısınması normaldir.
Örnek 60 derece sıcaklık elimizi yakar, fakat elektronik komponentler için normal sıcaklıktır.
Ses çıkış entegrelerinin ön kısmına kelepçe gibi etli bir soğutucu da ekleyerek arka soğutucuya vidalaya bilirsiniz.
Bu pasif soğutma ile entegre daha az ısınır
Kolay gelsin.
Peki baska teyplerde kucuk bi alemiyum blok varken sorun olmuyoda buna ben 2mm kalınlığında 20 cm uzunlugunda takmama ragmen hala yanmasi icerde bi ariza oldugunu düşünüyorum ariza varsa ses cikmaz diyor arkadas
Yada otomatik kapanıyorsa teybinin kablo bağlantısı o akımları taşıyacak kadar kalın değildir.Tesisatı kontrol edin.
Kaliteli termal macunla ve daha geniş başlı vidalarla düzgün şekilde "orjinal yerine" monte edin.
Teypde kapanma olmuyor kaliteli termal surdum icerdende aleminyum blok takacam deneyecem
Ses çıkış entegresinin bulunduğu alanı ölçün, resimdeki soğutuculara benzer parçayı entegrenin ön kısmından arka soğutucuya birlikte vidalayın sorun çözülür.
Fanı da kaldırın ses yapar kullanmayın.
aliminyum-jpg.13903
Onu iptal ettim en basta oyle yapmistim suan bundan boydan boya taktim
Cihaz gercekten de Nakamishi ise sogutucu hatasi yapmazlar.
Hoparlorler vardi daha sonra mi teybi aldin. Yoksa takim olarak mi aldin?
Teybin kitapciginda takilacak hoparlorlerin empedansi ve gucu hakkinda bilgi vardir.
Cipin termal korumasi var. Bir sure sonra cit diye ses duyman normal. Cikis kati korumaya gecip sesi kapiyordur.
Tüm bu soğutucular teypin içinemi giriyor yoksa evde bi kutunun içindemi kullanıyorsunuz?
Onceden ses sistemli kullaniyodum teybin ses cikisini kullanmiyodum problem yokdu araba degistim 2 farkli hopor denedim ayni. Muzik calarken cit cit ediyor teyp ve hoporler uyumlu isininca ses kapanmiyor
okanbahadirsoygur
