Hobi amaçlı osiloskop tavsiyesi
Altair
12 Kasım 2022
Merhaba, tamamen hobi amacli kullanmak icin bir osiloskop almak istiyorum. 2. el sitelerine baktim, fiyatlar sifira yakin. Konu baslangicindaki tavsiyelerde 4 kanal osiloskop onerisi yerinde ama benim butcemin cok cok ustunde kaliyor bu tip cihazlar. Banggod'da 2 ch 50 mhz, el tipi bir osiloskop buldum. 1.800 TL ( 100$, 3 ay sonra okuyan sasirmasin ). Bu tur cihaz kullanan var midir acaba? Arduino ile calisacagim, bant genisligi yeterli olur diye dusunuyorum. Onemli olan aletlerin omru. Aldiktan 1 yil sonra elimizde kalmasin.
Ben owon hds242 kullanıyorum
memnunum
O küçücük ekran hiç kullanışlı olmaz. Onun yerine Hantek 6022BE bence daha iyi bir seçim. Kocaman bilgisayar ekranında görmüş olacaksın sinyali. Hantek'in daha yüksek bant genişlikli USB osiloskopları da çıkmış ama fiyatlar almış başını gitmiş :(
Şöyle birşey var ama nasıl bir osiloskop anlayamadım. Otomobil hata teşhis için geliştirlmiş 8 kanallı falan ama kaç Mhz onu yazmamışlar. Acaba elektronik devreler için de kullanılabilir mi?
Hantek 1008C 8-Kanal 2.4MSa/s 12bits 1MΩ DE NEU Usb Osiloskop
Reactions: nt
20129 eklentisine bak
otomobiller için can analizor ve çok daha basit 4 kanallı bir skop alsan daha iyi.
4 kanallı skop ile enjektör üfleme zamanınlarına bakarsın.
can analizör daha çok işine yarar artık araçalarda cam açma komutları bile can iletişimi üzerinden gidiyor.
Mesela şu var:
Sagol ustad oneriler icin. Yalniz bunlar F/P olarak cok kotu urunler. Ilki 20 Mhz, ikincisinin fiyatina zaten 7" ekranli 100 Mhz osiloskoplar var. O butceye cikabilirsem sunu almayi dusunurdum. Hem PC ile ugrasmak zorunda kalinmaz mobil olur, hem de dediginiz gibi ekran kabul edilebilir olcude olur.
Bu arada ilk attigim el tipi cihazin ekrani 3.2" ~8cm. Youtube'da videosunu actim, izledigim monitorde tam o buyuklukte olacak sekilde izledim. Okumada ya da sinyal takibinde sorun olmaz gibi gorunuyor.
Bir de bunu buldum : 2 ch 100 mhz, 7" (sadece ekran zaten, at cebe cik) :))
Hatlar karıştı galiba fenasi markası çok daha kötü durumda HANTEK'e göre
fenasi yerine owon tercih et çok daha mutlu olursun.
Bende bir kaç çeşit cihaz var. Bir tanesi de önerdiğinize çok benzer bir cihaz (100 MHz, 500MSa/sn, tek kanal):
Bu tür cihazlar sadece sahada seyyar bir cihaz lazım olunca ya da şebekeden izole çlöüm yapmak gerekince işe yarayabilecek cihazlar. Onun dışında iyi bir osiloskoptan kullanma deneyimi için çok eksik cihazlar. Evde, atölyede kullanmak için kesinlikle tavsiye etmiyorum.
Bütçenizin üzerinde olduğunun farkındayım. Ancak, öğrenmek için alıyorsanız bence ikinci el (ya da imkanınız varsa akademik indirimle) Analog Discovery 2 alın. Üzerinde 14 bit 2 kanal osiloskop, 2 kanal sinyal jeneratörü, 16 kanal dijital lojik analizör, spekrum analizörü ve network analizörü var. Öğrenmek için harika bir cihaz. Yüksek bant genişliğine gerçekten ihtiyacınız yoksa (15 MHz üzeri) kesinlikle pişman olmazsınız.
O kadar çeşit olmasın ama osiloskop tarafı iyi olsun, uzun süre sorunsuz kullanayım derseniz de yine ikinci el (6-7 bin TL civarı çok temiz bulabilirsiniz diye düşünüyorum) bir Rigol DS1000z serisi bir cihaz alın. Dünya'da en çok satılmış olan cihaz. Kolayca kırarak 100 MHz 1 GSa/sn bir osiloskopunuz olsun. FFT Spektrum analizörü ve modeline göre sinyal jeneratörü de var.
İki cihazdan da pişman olmazsınız. Yükseltmek isterseniz de kolayca elden çıkarabilirsiniz.
Bütçe sınırlı ve hoby için kullanacaksan stm ile yapılan hs102 hs402 ile kendin yap giriş devresi bu sitede paylaşılmıştı bir çok alt orta düzey osiloskop dan daha başarılı olduğu kanatindeyim
Bahsettiginiz cihazlarin iyi olduguna eminim (Analog Diccovery 2 ve Rigol ) fakat 10.000 tl harcamam mumkun degil. Fakirim ben. O parayi verirsem iki yil civata - somun bile alamam ne yazik ki.
Asagidaki videoda FNRSI, Owon ve Hantek'in benzer modelleri oldukca ayrintili incelenmis. 08:12'de modellerin kiyaslamasi detayli yapilmis. Devaminda yapilan testleri de gorebiliyorsunuz. FNRSI 1014D'nin olcum sonuclarinda sapma pek yok gorunuyor. Amazon fiyati 3.200 TL civari kapiya teslim her sey dahil. Bu modelde sinyal jeneratoru var, 200 TL ucuza sinyal jeneratoru olmayan, sadece tablet seklinde 1013D modeli var. Owon Amazon ve Banggod'da yok. Turkiye'de bir yer 7.500 TL istemis. Hantek Banggood'da var, vergi ve kargo dahil 6.500 TL civarina geliyor. Owon ve Hantek kaliteli, uzmez diyeceksiniz ki haklisiniz ama yari fiyatina geliyor Hocalarim. Bu durumda entrinin ilk satirina geri atiyor sartlar beni. O bile aslinda butcemin cok cok uzeri, ben 2.000'in uzerinde harcamayayim diyordum.
Tamam maddi durum iyi değilse Rigol, Siglent alamayacaksın, ama para az diye ne idüğü belirsiz bir osiloskop almak da mantıklı değil. Eğer dijital elektronik ile uğraşmayacaksan, mesela audio sistemleri yapacaksan analog tüplü osiloskop da çok iyi iş görür. En azından ekranda görünen şeye güvenebilirsin ve 2000 TL ye işe yarar kullanılmış bir analog tüplü osiloskop bulunabilir.
Aslında benim elimde 3 tane arızalı analog osiloskop var. Trafo sarma makinam bitsin, onların trafolarını tamir edip ucuz fiyata satacağım. Ama belli bir zaman tahmini yok :)
Diğer seçenek de Hantek DSO2C10. Youtube incelemelerinde olumlu görüşler belirtilmiş. Fiyat 4000 TL gibi.
20236 eklentisine bak
Dijital elektronik calisacagim. RC kumandalar 27 Mhz - 40 Mhz. Bunun disinda Arduino ve Raspberry Pi, fiyatlari arsa ulasmadan once su an icin komik sayilabilecek fiyatlara aldigim bir iki cihaz var. Onlarla gelistirmek istedigim bir kac projem var. Analog pek dusunmuyorum. Direnc.net'teki Hantek'i gormustum. 4.700 TL ama o fiyat oldukca eski ve stoklara getirmiyorlar zaten. Gelirse de 6.500'un altinda olmaz.
Banggood'da herşey dahil 4800 TL'ye geliyor.
Hantek DSO2C10 Dijital Osiloskop 2CH - Banggood
Ben max 2000 derken zorlaya zorlaya 3000'e cikabilirim diyorum Hocam. 4.800 beni cok cok asar. Butcem cok kisitli. Butun parayi osiloskopa yatirirsam sonraki alti ay 220VAC'ye baglayip izlemem gerekir maalesef.
Sari sitede 2.000 TL'ye iki tane analog osiloskop var. Biri Hitachi V-525 : 2x50 Mhz, digeri HP 1772B ( 2x275Mhz ????? ). Fakat 30+ yillik alet bunlar. Insan guvenemiyor. En basiti, 30 yillik Hitachi televizyon mu yoksa 0 FengHui (salladim ) televizyon mu desem Hitachi tercih edenler %1 olmaz sanirim. Kapasitorler olmustur en azindan.
Analog yerine pc osiloskopta bakabilirsin instrustar veya hantek. Forumda kullananlar olması lazım. 2000 civarı fiyatları var. Bu finirsiden hiç iyi kokular gelmiyor. Bence bu markadan uzak dur. Sonuçta 2000-3000 Tl de az para değil. Paranı çöpe atma.
Bu arada konusu gelmişken miniware'in 15Mhz'lik osiloskopu varmış. Bu miniware genelde iyi ürünler yapıyor. Acaba sizce nasıldır bu osiloskop. Diğer el tipi ucuz osiloskoplar gibi oyuncak tarzı birşey midir yoksa iş görür mü? Bu arada linkini verdiğim mağaza miniware'in kendi sitesinden link verdiği güvenilir mağaza. Yani başka miniware ürünleri içinde kullanılabilir.
DS213 MINI Digital Oscilloscope Portable LCD Display 4 Channel 15MHz 100MS/S
Analog osiloskopla dijital iş zor olur. Sadece bir kez meydana gelen olayları yakalayamazsın ve protokol çözümleme de yok.
Senin bütçen dahilinde en mantıklı çözüm InstruStar ISDS205X gibi duruyor. Osiloskop, spektrum analizör, lojik analizör, sinyal jeneratörü bir arada.
Uyari icin tesekkur ederim ama Direnc.net FNIRSI satarken artik Hantek getirmiyor. Rigol gibi bilindik markalarin yaninda AATech diye bir urun satiyorlar mesela. Kendi sitelerinde de zaten urunlerini giris seviyesi olarak belirtmisler zaten.
20239 eklentisine bak
Cevap icin tesekkur ederim, inceleyeyim. Umarim Banggood ya da Amazon satiyordur.
Edit : Notebookum yok, PC ile de kullanmanin imkansiza yakin oldugunu dusunuyorum. Bu yuzden tercih etmeyecegim gibi gorunuyor.
Çevrimiçi üye yok.
aliserbas
