Arçelik Telve Kahve Makinası Arızası
melihal61
3 Mayıs 2021
Merhaba uzun süredir kullandığımız kahve makinası arıza yaptı. Kırmızı ışık hatası veriyor tekrar su alıyor ve kalıyor, diğer bölüm ise hiç ısıtmıyor. Bununla ilgili olarak cezve tabanlarını düzelttim ama sorun devam etti ısıtıcı ile cezveler tam oturmadığı için bu problemi veriyor. Sonrasında yeni cezve tabanları aldım sorun düzelmedi. Isıtmayan bölüm için ölçümler yaptım youtube den ve forumlardan yaptığım araştırma sonrasında termik değiştirdim test ettim olmadı. Resistans altında içerisinde bi metal bulunan başka bir termik var oda iletimde değil onunla uğraşıyorum. Son olarak yaptığım testlerde rezistans üzerinde şisme olduğunu gördüm düzelmesi sıkıntılı yapacak bir şey kalmadı ve rezistans takımı sipariş vermek zorunda kaldım.
Ürün resimlerini ekliyorum. Rezistans üzerini zımpara ile tesviyesi yapılabilir mi ? Olmaz deniliyor üzerindeki kaplama kalktığı zaman bir anlamı kalmıyormuş
    232 KB · Görüntüleme: 1,641
    200.9 KB · Görüntüleme: 736
    252.2 KB · Görüntüleme: 872
    166.7 KB · Görüntüleme: 843
    330.9 KB · Görüntüleme: 666
    392.4 KB · Görüntüleme: 625
    313.4 KB · Görüntüleme: 656
Rezistans eğer içeriden teli koptuysa tamiri olmaz herhalde, çünkü taşa gömülü, taşı kırman lazım. Kırdıktan sonra da bir daha toplanmaz. Ama şişme nasıl oluyor anlamadım.
Bir de bunların yedek parçaları internette rahat bulunabiliyor mu? Yoksa tanıdık servis ile falan mı tedarik ettin?
@taydin 3. resimdeki 2 li rezistanslar görülmekte bu yüzey zamanla ısıya bağlı olarak bozuluyor ve cezve tabanı ile tam oturmaması nedeni ile cezvedeki kahve ısıyı iletmediği için sorun çıkıyor. rezistans sağlam ama ısı iletimi sorun bunun için çözüm arıyorum.
Yedek parça internette serviste birçok noktada yer alıyor. Fiyatlar tartışılır :)
Çok nazlı cihazlar yaklaşık 6 ay önce arçelik ikili kahve makinesi verdiler bir taraf çalışmıyor diye. Öncelikle cezve tabanı kirliliği bile problem bu cihazlarda sirkeli suda kaynatmak net çözüm. İkinci problem su alma bölümü içeride plastik hortumlar var arka hanzeye su doldurduğunda hava yapıyor bunu önlemek için iki tuşa birden bas 3 sn basılı tut cihazı aç gibi saçma bir metod var onu uyguladım çalıştı. Çok nazlı bir cihaz, şişme malzemenin çok ! kaliteli olduğunu gösteriyor :) çözümü yenisi ile değiştirme tekrar olabilir mi illaki maret sucuk :)
Bizde de var bu makinadan. Her gün kullanılmıyor ama yıllardır hiç sorun çıkarmadı. Anladığım kadarıyla resizstanslar sağlam, ama rezistansın üzerindeki metal tabak deforme oldu, cezve de tam oturmadığı için ısı iletimi olmuyor. O metal parçayı tam olarak düzeltmek için bir kaportacı ustalığıyla önce kaba olarak düzeltmek lazım, sonra da kalın bir cam üzerine zımpara yapıştırıp tabağı üzerinde zımparalamak lazım. Bu şekilde muntazam düzleyebilirsin.
Merhaba bende cihazı 2014 yılında aldım gayet sorunsuz giderken tam bozuldu önce su sorunu verdi düğme kombinasyonu ile çözdüm. Hortumlardaki hava problemi bu. Sonra ısınma sorunları başladı cezve altı temizliği çözüyor. Temizledim bir süre gitti. Sorunun devamında cezve altında bulunan plakaları değiştirdim baktım bu sefer çözülmüyor iş rezistans üzerinin deforme olması ile sonuçlandı. Rezistans bölümünü sipariş verdim. Total de 1000 TL tuttu yenisi gelsin eskisi ile gönül rahatlığıyla uğraşacağım. 2 yıl önce yenisi ne kadar at yenisi al derdik şimdilerde sıfır ürün fiyatı 4400 TL olmuş :S plaka üzerlerindeki kireç bu cihazlar için önemli bir süre ısınmadığı için süre uzuyor sonrasında termik atıyor en sonunda da benim başıma gelen olay aşırı ısıdan dolayı ısıtıcı ve ısınan yüzeyler sorun çıkarıyor sonuç değişime gidiyor. İlginiz için teşekkür ederim. Yeni malzeme ile cihazı toplandığında sonucu bildiririm. İyi çalışmalar
Uzun yıllar hobi amaçlı arıza işleriyle uğraştım. Sinbo markasından uzak durun da ne yaparsanız yapın.
Sinbo falan filan. Bence hepsi aynı.. Bu tarz ürünlerde çok ciddi tasarım hataları var. Toplatılmaları gerekir. İnsanlar bu aletlerle nasıl çarpılmıyor şaşıyorum.
Hepsi aynı dersek çok büyük haksızlık etmiş oluruz kalite olarak sinbo lut çukuru ise Fakir everest tepesi aralarında uçurum var.
Bende King marka çay makinesi var 10 yıldır kullanıyorum ne zaman arıza yapacak diye bakıyorum hala sapasağlam.
Arıza işleriyle çok uğraştığım için tecrübeyle sabit sinbo kesinlikle uzak durulması gereken bir marka.
Arçelik artık üretilmediğinden fiyatı uçuk. Geçenlerde ofise aynısının Grundig üretimi olanını aldım. Herşeyi bire bir aynı, fiyatı çok uygun:
Aynısı oğlum tarafından, (fiyatı 460 tl civarındaydı)anneler gününde hediye edildi. Şu an şu saniye kahvesini yudumluyorum.
Adana suyu kireçli olduğundan, suyu kaynatıp soğutup deposuna öylece dolduruyoruz.Aynı çizgileri kullanan benzer 3 ayrı marka gördüm şimdiye kadar.Mevcut olan 6250tl fiyatın abartı ötesi olduğunu düşünüyorum.
Eğer antika sınıfına girer derseniz, hemen saklayayım.
Merhabalar alt bölüm rezistans geldi Arçelik sahadan aldığı geri dönüşler nedeniyle sanırım rezistansların üzerlerini teflon benzeri bir kaplama yapmış cezve altlıklarıda aynı şekilde değiştirilmiş üzerinden çıkanlar ile farklı
    145.1 KB · Görüntüleme: 339
    447.2 KB · Görüntüleme: 374
    368.3 KB · Görüntüleme: 328
Bu isiticilarla ilgili animi yazayim.
Bunlarin benzeri arizali bir Bekoda kahve makinesinde vardi. Makine cope atilacak ben aldim ve isiticilarini mini pcb firini yapmak icin kullanmaya karar verdim.
Tum devreleri iptal edip isiticiya dogrudan 220v uyguladim. Bir kac dakikaligina isitici enerji altinda kaldi. Bu esnada farkli bir seyle ugrasiyordum.
Koku uzerine isiticiya baktigimda isiticinin icine gomulu oldugu bu yuvarlak metal sapka eriyip ahsap masaya dokulmus ve masayi hafiften tutusturmus. Masa uzerindeki metal tamamen sivi haldeydi.
Bu daire metalin aluminyum oldugunu saniyordum. Buyuk olasilikla zamakmis.
Cszmen
