Elvis Gitar Amplifikatörü Tamir Ve Restorasyonu
Bu durumda 3 seçenek var.
110 ar kilo ohm olunca pot ortada olur.
220kilo ohm aşağıda olur yukarısı kısa devre edilir, bir de tersi yapılır.
Böylece devrenin tiz ve bass bölgesindeki frekans geçişleri test edilebilir.
Benim tahminimce eğri şöyle olur.
Pot yukarda iken tizler azalır. Yani ses boğuklaşır. @Gokrtl nin uğultu duyuyorum dediği olay.
Pot aşağıda iken basslar azalır. Gökhan'ın ötme duyuyorum dediği olay.
Devrede gerçek anlamda volüme potansiyometresi bağlanmadığı için kazanç şimdilik max durumdadır.
Bu sebeple bu tür osilasyonlar normaldir.
Gökhana o kadar bağırıp çığırdım volüme potu bağla diye ama hala bağlamamış.
Bu devrenin kendinde bir volüm potu yok, sonradan ilave etsin mi diyorsun? Mesela ilk transistörün arkasına?
Devre üzerindeki iki pottan birisi ton ise diğer ne o zaman?
İlk sonuç. Bir sonraki aşamada diyotları değiştiricem.
En kısık ayarda çıkış ta 1v ac görüyorum. Potun dengeli çalışması için ne yapmalıyım?%99 u boşta çünkü
abi 600 ohm dinamik, 750 ohm piezo mic ile deniyorum.
Amfinin girişine ses veriyorsan, multimetre ile ölçüm yapmanın bir anlamı yok. Bilimsel bir ölçüm olmaz. 1 kHz sinüs dalga verirsen bilimsel olur, çünkü sendeki multimetrenin bant genişliği bu frekansı ölçmeye müsait, ölçeceği şeyin de RMS değer olduğunu bilirsin.
Aslında bu amfiye basit deyip geçmemek lazım. Blok yapısı anlamında basit tabi. Preamp, bas/tiz filtresi, ve güç katı olmak üzere üç bileşen var. Ama her bir bileşende son derece ileri seviyede ayrıntılar var. Çıkış tamam puş pul devresi, ama standart devreye yapılmış bir sürü ilave var. Geri besleme var, geri beslemenin frekansa göre değişken olması var, güç katının girişinde bulunan transistörün 0.65V ON gerilim ihtiyacını ortadan kaldıran özel PNP transistör yapısı var. Bunların hepsinin teknik detayları, gerekçeleri ve hesaplama şekilleri var.
Bu amfi, THD, SNR açısından iyi bir amfi olmasa da, transistör temellerini öğretmek açısından başlı başına bir kurs niteliğinde! Eğer o amfiyle hemen işin olmayacaksa bana sadece kartını gönderebilir misin Gökhan? Hem ölçümlerini yapalım hem de her yerindeki sinyal şekillerini inceleyelim, ve en önemlisi de simulatör ile gerçek devrenin birebir karşılaştırmasını yapalım :)
Ama işin olacaksa acelesi yok, işin bitince de gönderebilirsin.
Hiç işim yok abi. Amaç tamir etmek. Tamir ederken de öğrenmek. Yetiştire bilirsem yarın gönderirim.
Son durum
Aslında ciyaklamanın bir sebebi de sazın piezosunun hoparlöre çok yakın olması ve sesin geri besleme yapması. Arada 2m gibi mesafe olsa olay baya düzelir. Ama volümün böyle ani artması iyi birşey değil tabi, orada hala bir sorun var.
Volümün doğru çalıştığını anlayabilmek için şunları yap.
1 Hoparlöre yaklaşık 20ohm civarı seri watlı direnç bağla. 5W ve yukarısı olabilir.
2 Hoparlör yerine bir kulaklık bağla. Kulaklığıa 220ohm seri direnç bağlanmalıdır.
3 Çok küçük ve uyduruk hoparlör bağla. Uyduruk hoparlörden ses az çıkacaktır. RMS 3W a tahammül etsin yeterlidir.
15R 25w vardı onu bağladım. 1 metre kadar da uzaklaştım. Potu yarısına kadar açabildim. (piezo)
Aynı durum da dinamik mic taktım son ses açtım hiç feed back olmadı.
Yani dinamik mikrofona göre pot tam işlev görüyor ama piezonun kazancı daha yüksek olduğundan feedback yapıyor.
Şimdi durumlar anlaşıldı.
Potun üst ucunu lehiminden sök. Üst ucuna doğrudan sazın piezo canlı ucunu bağla.
Mik devresine giriş yapılmayacak mik inek boşta kalacak. Mik ineğe bağlanan canlı kablonun ucu potun üst ucuna direk bağlanacak.
Böylece optimal kazançta çalışabilirsin.
yaptım abi. dienci çıkartmazsak sorun yok. direnci çıkarıp bağlamayı 3m uzağa koymama rağmen yarım potu geçince feed back başlıyor.
Demekki amplinin kazancı çok yüksek.
Bir de giriş empedansı yüksekse ki yüksektir vay haline :D
Volüme potunu 22K civarı yapıp denemek lazım.
Ama 22K direnç piezo seviyesini epeyce düşürecektir. Sonuçta ampliye giden sinyal seviyesi de düşecektir.
22K pot ile ses düşük kalırsa 50K yaparsın.
Yarın bakayım o işe. Şimdi mesai vakti.
Nerde bende o şans :(
Ankarada askerliğim süresince bulundum. Onun dışında pek bulunmadım. Ama İstanbul kartal da 2010 ile 2014 arası açıktan meslek lisesi okudum. O zamanlar @taydin abiyi tanısaydım yanında beleş çıraklık yapar yapışırdım kene gibi :D:D
Çalışmak demişken yarından itibaren çalışmakta olduğum "güvenlik görevlisi" işimi bırakıp Media Markt da power servis, teknik servis elemanı olarak çalışmaya başlıyorum. Nihayet sevdiğim işi yapıcam bundan sonra.
Teknik servislik dediğine göre birşeyler biliyor olmalısın.
Aksi takdirde irezil olabilirsin :D
Gözüme bez bağlasan bir bilgisayar yada laptopu en küçük parçasına kadar söker toplarım. Power soket, usb portları gibi arızalı elemanları yenisi ile değiştirebilirim. Zaten kurulumlar, yüklemeler full ezber. Sadece anakart üzerindeki entegre arızaları bilmiyorum. Bu azimle 50 yaşıma doğru onu da öğrenirim :D
Şimdi sana gelip bir LEP TOP istesem.
Desem ki bu cihazın kurulum CD'lerini de isterim.
Ayrıca bir de linux sistem kurulmuş olsun isterim desem ne yapacaksın :D
Bilgisayarcı mı abi orası? Cihaz kapalı kutu fabrika cd lerini korumuşsa alırsın. Yoksa yok. İşletim sistemi de zaten kurulu geliyor. Benim yapacağım ilk karşılama ekranını geçmek. Next Next Next Finish.
Ama varsayalım senin dediğin gibi. O zaman windows kadar hızlı olmasa da her türlü işletim sistemini kurarım. Zor diye birşey yokrur, imkansız zaman alır :D :D :D
Zamanında sunuculara centos kurmuş adamım ben. Uludağ üniversitesi pardusu çıkardığın da alıp kullanmışlığım da vardır. Elektronikte iddalı olmasam da bilgisayar konusun da bir nebze iddalıyımdır.
Linux işletim sistemi kurulumu windowslardan daha kolaydır.
Ben ilk linux'umu GELECEK bireysel linux ile kurmuştum.
O yıllarda win98 ve XP var idi.
Gelecek bireysel linux sürümü CD lerim hala bendedir.
Ben ilk bilgisayar ile tanıştığım da 10 tane disket ile win 3.1 kuruyordum. Bu arada disket demişken hard diskin ekran kartından daha değerli olduğu zamanlarda bende olmadığı için ms-dos ta oyun oynamışlığım çoktur. Hey gidi günler hey.
Abi heveslendim yav. İkinci bir diske linux kuracam. Ne kurayım? Şöyle komutları filan da kullana bileceğim bir sistem.
tayfur topaloglu
