Komponent takip sistemi
Elimdeki elektronik komponentlerin takibini yapmak için yıllardır bir yazılım veya servis araştırıyorum, ama aylık 50 dolar isteyen online servisler ve yıllar önce geliştirilmesi durmuş ve bolca bug olan açık kaynak yazılımlardan (mesela Partkeepr ) başka birşey bulamadım şimdiye kadar.
Sonra Bomist diye bir komponent takip yazılımını 1 yıllığına lisansladım ve 100 tane de komponent ekledim veritabanına. Ama bunun da aylık öndemesi 30 Avro, o yüzden yenilemedim.
Sonra diskte bir directory yi bu iş için tahsis edip, her komponent için ayrı bir dizin açıp o şekilde takip edeyim dedim. Ama böyle yapınca da komponent aramak, listelemek, ve listedeki komponentler üzerinde kolayca işlem yapmak zor olacak.
En son şimdi gene açık kaynak olan Inventree diye bir yazılım buldum
Depodaki dokümantasyonu kullanarak docker bazlı kurulumu yaptım ve çalıştırdım. Yazılım bir web sunucusu olarak çalışıyor ve bir tarayıcı ile erişiliyor.
Açılış ekranı
Login den sonraki ekran
Komponent giriş ekranı. Daha komponent girmedim.
Daha sağladığı özellikleri bilmiyorum, ama fazla bir beklentim de yok. Komponentleri gireyim, her bir komponent için lokasyon ve resim ekleyebileyim ve sonra da belli kriterlere göre aratıp bulayım yeter. Ama aşağıdaki özellikler de varsa veya eklenebiliyorsa bonus olur:
1) Barkod okuyucu desteği. Mesela özdisan'dan aldığın komopnentin barkodunu hemen okut, gereksiz şeyleri sil ve kaydet.
2) Octopart entegrasyonu ile otomatik olarak datasheet çekmek.
Özdisan KAREKOD unda veri yok. Örn: elimde özdisandan satın almış olduğum LM2937IMP-3.3/NOBP adlı malzeme var, bu paketin üzerindeki etiketteki karekod u okutunca çıkan OZDSN165800. oluyor. Bari sayfası açılsaydı.
Özdisanla iletişime geçtim ve Kare kodu okuttuğumda malzeme ile ilgili tüm verilerin içine eklenmesini istedim ve üzerinde çalıştıklarını söylediler. Bekliyorum.
Müşteri ve ürün takibi için kendime 4 sene süren bir program yazdırdım, Fakat programcım destek vermeyi kesti, hoş hala kullanıyorum ama güncelleme gerekiyor.
Yeniden bir program yazdırıyorum. Müşteri ve ürün takibi bitti. Stok takibi kaldı. Bu ay sonu gibi biteceğini tahmin ediyorum.
Çok güzel bir tespit. Ben en azından kare kodu okuttuktan sonra, o kodla Özdisan'ın sitesinden arama yapıp bilgileri oradan alacak bir program yazarım diye düşünmüştüm geçenlerde. O kodla arama bile yapılamıyor sitesinde. Ürünün sayfasında da o kodu gösteren bir alan yok. Anladığım kadarıyla sadece kendi stok hareketleri ve irsaliye işlemleri kolay olsun diye ERP sistemindeki malzeme kodunu basmışlar etikete.
Ben de ne güzel barkod okuyucu almıştım, özdisandan gelen paketi okutup çoğu bilginin geleceğini hayal ediyordum. OSDSN293774 görünce hayal kırıklığına uğradım :confused:
Her bilgiyi içine yazmasa da olur. Bir web api olsa özellikleri içeren bir JSON döndürecek, o da iş görür.
Octopart API kullanılabilir belki.
Reactions: nt
Sorun barkod okuyucu ile okuduğunuz bilginin OZDSN165800 gibi ürünle ilişkisi kurulamayan bir metin olması.
ERP sistemi dışarıya açık değildir. Olmaması da mantıklı olan.
ERP sistemi web uygulamasıyla bir arayüz üzerinden haberleşiyordur, malzeme tanımı, stok ve sipariş alışverişi yapmak için. Firma içindeki operasyonlar web uygulamasından bağımsız yürüyordur.
Reactions: nt
HaKo
