ARDUİNO NANO YÜKLEME HATASI
G-Smart
9 Aralık 2022
Using Port : COM4
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 57600
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xe0
avrdude done. Thank you.
Failed uploading: uploading error: exit status 1
Bu hata kodunu alıyorum sürekli ne yapmalıyım
Arduinoyu görmüyor pc. Arduinonun usb si bozulmuş olabilir.
Sırayla dener misiniz:
COM port doğru mu kontrol edin.
USB kablosunu kontrol edin.
Yüklemeye çalışırken ledleryanıp sönüyor mu?
Arduino IDE kullanıyorsanız "Processor" seçeneğini "ATmega328P Old Bootloader" olarak ayarlayıp tekrar deneyin.
Reactions: nt
bu soruna çözüm buldum sizlerinde aklında bulunsun com port ların sadece 1 tanesi nanoyu tanıyor yani tüm portları tek tek denemek gerekli
Öyle bir şey söz konusu değil. Başka bir sıkıntı var orada. Pc yada arduino com port seçmez önemli olan arduinoyu pc'nin hangi com portuna taktıysanız, arduinonun IDE sinde o portu seçmek.
üç uesbi girişi var makinada sadece bir tanesinde yükleme yapılabiliyor diğerleri yukarıdaki hatayı veriyor
Usb lerde sorun olabilir, iştetim sisteminin kafası karışmış, format istiyor olabilir. Benim sık karşılaştığım bir sorun var buna benzer. Bazen arduinoyu hiç bir port tanımıyor. O zaman makineye reset atıyorum düzeliyor.
üç usb girişi var makinada 1 tanesinde hata vermeden yükleme yapıyor sadece diğerlerinde yukarıdaki atayı veriyor araştırırken de okumuştum bir yerde aklımda şöyle kalmış işlemciye en yapın portta düzgün çalışıyor diyordu
Arduino ide üzerinde 2 adet Arduino Nano var birisi eski 168 olan diğeri yeni olan. Uygun kart secilmedigi için bu hatayı alıyorsunuz. Aynı hatayı ben de yaptım
Reactions: nt
Stm32 de böyle bir sorunla karşılaşmıştım baya bi uğraştıktan sonra sadece farklı bir usb ye takınca düzelmişti belki windows veya derleyici üzerinde bir tur bug yüzünden com port bozuluyordur
Diğer konuya yazdığım mesajı buraya da aktarayım, belki birinin işini görür.
Aynı sorunu biraz önce ben de yaşadım, çözümü gayet basit. IDE üzerinden yükleme başlamadan hemen önce nano üzerindeki "reset" butonuna bir kez basıyorsunuz. Devamında sorunsuz şekilde yükleniyor.
klax
