Uzaktan Kumandaya Harici Anten Bağlamak
mehmetaliözdemir
17 Nisan 2021
Nice marka el tipi kumandaya harici, daha yüksek db bir anten bağlamam gerekiyor ama anten devresinden bir şey anlamadım. Anten gibi duran trace (gnd yazılı olan) dolaşıp pilin eksisine bağlanıyor. Diğer garip şekiller de var tabi. Acaba antenin şasesi ve canlı ucunu hangi noktalara bağlamam gerekiyor veya pcb üzerindeki anten tam olarak nerede?
Çok anlamama ama sanki spiral pcb bobinleri üzerinden rf gönderiyor. Bana bu iş biraz sıkıntılı gibi geldi. Entegrenin datasheeti yardımcı olmuyor mu
Entegre mcu. Benim anladığım Rf işini transistörler ve diğer komponentler hallediyor.
Spirallerin sadece bobin olduğunu düşünüyorum çünkü aynı spiraller bunun alıcı ünitesinde de var ve onda harici anten çıkışı var ama devre farklı tabi. Ordan spirallerin sadece bobin olduğunu anlıyorum ama antenle ilgili bir çıkarım yapamıyorum.
Test point gibi noktalar var kapakta bir anten olabilir mi
Kapakta anten yok sadece plastikten ibaret.
Pcb antenin ucu resimdeki noktadır. Bu noktadan geriye doğru olan mesafeyi ölçerek onun 2 veya 4 katı kadar tel parçasını uca ekleyebilirsiniz.
Kablolu uzatmalı harici anten bağlanacaksa bu noktayı geriye doğru takip ederek çıktığı noktadan yol kesilir
Gnd ve çıkış noktasından koaksiyel kabloyla uzatma yapılır.
Anten boyları ¼, ½, veya tam dalga boyu kadar oluyor.
Bu bahsettiğim kumandaya harici anten bağlama işi tarafımdan denenmemiştir. Teorik bilgidir
    35.8 KB · Görüntüleme: 249
Anteni kendim yapmayacağım resimdeki gibi bir Harici antenim var zaten.
Sadece bağlayacağım noktayı bulamıyorum.
İşaretlediğiniz yolu ilk gördüğümde ben de anten bu dedim ama o yol pilin eksisine bağlı. Orasını canlı uç farzedelim, gnd ye antenin canlı ucunu bağlarsak anten kablosunun blendajını nereye bağlayacağız?
O zaman şasenin kendisini anten olarak kullanıyor. Sinyal çıkışı alt resimde, sağdaki bobinin sağ alt ucu.
Ama şöyle bir durum var, oradaki PCB antenin empedansı ile transmitter çıkış empedansının uygunlaştırılması lazım, yoksa daha güçlü yayılım yapacağına çok daha az yayılım yapar.
Şasenin kendisini anten olarak kullanması naçizane benim aklıma yatmadı, daha doğrusu sebebini anlayamadım ama şöyle olabilir mi?
Eğer sinyal çıkışı sağdaki bobinin alt ucu ise devamı şöyle; sağdaki bobinin ucundan çıkıp paralel bağlı kondansatör-smd bobin iklisinden geçiyor sonra pcb nin üst çevresini dolaşıp şaseye bağlanıyor.
Bildiğim kadarıyla rezistif olarak kısa devre olan ama doğru frekansta anten olan anten tasarımları var. O zaman o yol gerçekten anten ama kısa devre çalışan anten. Sinyalin başlangıç noktasından kesip antenin canlı ucunu bağlasam, blendaj kısmını da şaseye bağlasam bu iş olur mu?
Şöyle
Orada şöyle düşüneceksin: DC olarak sinyalin çıktığı nokta şasede. Ama RF sinyal için orası sonlandırılmamış bir transmission line, dolayısıyla yayılma yapar.
Eğer dediğin yerden kesip harici anten bağlarsan, çıkan yayınım tamamen elde edeceğin empedans uyumuna bağlı. Şansını dene belki eski antenden daha fazla yayılma yapar.
Eğer dahili antenin başlangıç noktası orası ise doğru empedans için doğru boyda anten ve doğru kabloyu kullanmak yetmiyor mu?
Antenin karakteristik empedansını belirlemek kolay değil. İşin teorisi de pratiği de çok ağır bir konu. Tek yapabileceğin anteni takıp, menzil artıyor mu azalıyor mu ona bakmak :D
Anten hazır abi. Bunun alıcı kısmında denedim o anteni. mesafeyi 3'e katladı. Teorimiz doğru ise yani Doğru yere bağlayabilirsem kesin faydalı olur.
Orası GND olmayabilir mi? Altta başka üstte başka yol var
sizin işaretlediğiniz yer gnd ye bağlanan yer değil zaten. yukarıdaki resimde sinyal çıkışı yazdığım yer. oradan başlayıp bir müddet hem üst hem alt katmanla paralel devam ediyor. bir yerde üst katmanda (entegrenin olduğu yüz) sonlanıp alt katmandan devam ederek gnd ye bağlanıyor.
Şöyle21840 eklentisine bak
Bu şekilde denedim menzil yaklaşık 2 kat arttı.
Devreyi li-ion pille çalıştırmayı düşünüyorum. Max voltajı 4.2v. Kart üzerindeki mcu'nun max voltajı 3.6v diyor ama başka bir yerde 4.6v diyor. Elimde 3.3v LDO regülatör de yok. Acaba en fazla kaç volta besleyebilirim?
Normal çalışma koşulları maksimum 3.6V diyor. 4.6 olan ise stres testi altında maksimum voltaj diye tarif edilmiş ve özellikle de normal çalışma koşulları değildir diye not yazılmış altına. Dolayısıyla 3.6V civarıonı geçmemekte fayda var.
Ben diyot seçeneğini daha önce ESP8266 için çok benzer bir iş için kullanmıştım. Nadir kullanılacak pilli bir projeydi. LDO voltaj varken kendisi de sürekli bir tüketim yaptığından pil ömrü için mantıklı olmuyordu.
Diyot çözümü pratik oluyor ama iki dezavantajı var.
1- Pilin ömrünün alt kısmını kullanamayabiliyorsunuz. ESP8266 2.7V civarına kadar stabil çalışabiliyor. O yüzden pil gerilimi 3.3V civarına inene kadar kullanmama izin veriyordu. Benim için çok sorun olmadı. Zaten daha fazla deşarj etmemekte fayda var. Sizde de min 1.8V diyor. Dolayısıyla sizin için de problem olmaz diye düşünüyorum.
2- Diyot üzerinde de voltaj düşümünde bir miktar enerji ısıya dönüşüyor ama bu da kullanım esnasında geçerli olduğundan görmezden gelinebilir diye düşünüyorum.
AmirSLZ
