fide
- Katılım
- 8 Eylül 2021
- Mesajlar
- 2,792
Merhaba.
Bir güç kaynağı tasarlamak isteyelim. Dijital kontrollü, akım ve gerilim ayarlı, kısa devre korumalı bir güç kaynağı olsun. Sadece beyin fırtınası yapmaya çalışıyorum. Herhangi ticari bir proje için PR yapmak niyetinde değilim. Lineer olması güzel olur ama şart değil.
Olması beklenen durumlar ise aşağıdakiler:
1- Kısa Devre koruması
2- Akım ve Voltajın dijital kontrollü olması
3- 24V 3A maksimum değerleri olsa güzel olur.
4- Çıkış 10mV yada 20mV, akım için 1-2mA seviyesinde hassasiyet
Elimde bu değerleri rahatlıkla sağlayan RD6006 güç kaynağı var. Tasarım için konu açmamın sebebi tasarımın mantığını anlamak.
Diğer taraftan bunu Raspberry Pi yada benzeri bir bilgisayarar bağlı olarak tasarlamak istiyorum. Sebebi ise bunun güç kaynağından ziyade bir simulasyon cihazı olarak evrilmesine çalışmak. Pil gibi davranabilen bir güç kaynağı tasarlamak düşüncesindeyim. Yani başlangıç voltajı belli, kapasitesi belli bir pilin davranışını simule edebilen dijital kontrollü bir güç kaynağı. Harcanan gücü hesaplayarak bataryanın Voltaj/zaman yada voltaj/güç grafiğini simule edebilen bir cihaz.
İleriki aşamada bunun tersini de tasarlamak istiyorum. Yani dijital ayarlı ve hassas bir elektronik yük.
Burda asıl sorum şema değil. Elbette şema da olacak ama asıl sorum blok diyagram yada kontrol mantığı. Bunu anlamak. Piyasadaki kaliteli DC Güç kaynaklarının kullandıkları mantıkları anlamaya çalışmak. Bir yerde de bunu taklit edebilmek.
Bir yerden tartışmaya başlayalım. Bakalım neler çıkacak?
