Bütün Elektironik hocaları ustaları Acil yorumlarınıza ihtiyacım var
ayhancan
3 Aralık 2019
Yeni bir güç kaynağı yapmaya karar verdim Şemadaki güç kaynağı hakındaki yorumlarınızı bekliyorum 1.png
Fazla karmaşık bir devre. Neden karmaşık olduğu da belli değil.
Şu devreyi yapabilirsin. Bu f1depo'daki devrenin aynısı.
Hocam bunu ben yaptım çok güzel çalışıyor lakin birincisi kısa devre koruması yok 2 ncisi illede trafo istiyor ha ksa devre boşverdim dışardan eklerim ama trafo ilede demesi kötu
Birde bendeki trafolar 40 volt
Hocam "illede trafo istiyor" diyorsun ve "bendeki trafolar" diye devam ediyorsun. Sanki devreye trafo lazım ama sende smps varmış gibi bir izlenim yarattı bende. Devre 30v istiyor ben de 40v var demek istediysen o zaman anlaşılmış olur.
Uygun transistör kullanarak elindeki 40v trafoyu da kullanabilirsin.
Bunda kısa devre koruması olduğunu görüyorum. Hatta ondan daha iyisi var. direkt ayarlanan akıma sınırlıyor.
Yanlışın olmasın hocam kısa devresiyok onun denedim çunku15 ile 20 saniye bekletinmi kısa devrede güç transitoru uçuyor bu devreyi ya kırk volta çıkarcaksın yada smps uyarlamak gerek kırk volta çıkarmak içinde 358leri ayrı beslemen gerek yalnış hatırlamıyorsam eğer yanılıyormuyum
kulanamasın bendeki ac 40volt trafo dc çevirince 50 voltu bulur 50 volta 358 ler dayanma cızbız olur
388 bende yok aslında bir çok entegre var ama orjinalini bulup
denemek lazım
388 diye bir entegre gerçekte de olmayabilir. Söylediğim gibi kafamdan attım. Doğru olanı bulmak lazım.
Yanlış yok :) O güç kaynağı tam anlamıyla bir laboratuvar güç kaynağı.
Olmazsa ben iki tane alayım o devreden. Elimde atıl 2x15 2A toroid trafo var, onu değerlendirmiş olayım :)
bendeki trafolar malesef dediğim gibi 40 vol ac bendekiler olmuyo olsaydı zaten zamanında bu devreyi kendime kurardım
@taydin in önerdiği devre çok popüler, yukarıda adamlar giriş gerilimini, çıkış akımını arttırmak için yaptıkları modifikasyonları anlatıyor. aliex den demonte kit olarak alıp çalıştırmıştım, elimde yeterli güçte trafo ve kutu olmadığından duruyor öylece. bunu smps ile çalıştırmak için -5v lazım, ayrı bir cep tel. şarj devresiyle elde edilebilir.
işte bunu incelemek lazım bu devreyi çok iyi araştırdığımı sanıyordum ama şimdi yanıldığımı anladım
Arkadaşlar uste eklediğim devreyi ysptım gayet güzel çalışıyor tam istediğim gibi yalnız bir sorun var TL431 çok ısınıyor nedendir acaba
R1'in değeri çok düşük olabilir. Devrenin çalışması için R1'in kesin ve net bir değeri olması gerekmiyor. Bu devredeki görevi hem TL431'in akımını sınırlamak (TL431'i ideale daha yakın bir zener gibi düşünebilirsin) hem de VT1'in biaslamasını sağlamak. Devrenin çalışmaya devam ettiği en büyük R1 değerini koyabilirsin.
evet hpcam şemadada aynısını söyluyor denedim ama malesf gene aynı yaptığım tek değişikli 24 vol trafoda sorunyok 38 vol trafoyu bağladığımda ısınıyor
Madem bu devreyi beğeniyorsun o zaman şöyle bir çözüm uygulayabilirsin: bir DC/DC konverter ile trafo çıkışını 20V'a falan düşür. Onun arkasına da 7812 bağla. VT1 ve VD1 ve tüm elemanları da sök. Oradaki devrenin tek amacı opamp'ler için +12V elde etmek.
hocam halletim aslında sizin dediğiiz daha mantıklı ama ben vt 1 transitorun bc tipiydi bende bd tipi yaptım sorun ksltı ordan yardımların için teşekurler allah razı olsun
yasin533
