Akü şarj cihazı
Mehmetkrac550
private profiles for sex chat
31 Ocak 2020
Merhaba kolay gelsin bu devrenin çalışma mantığını nasıl yardımcı olursanız sevinirim
Bu devre sınıfına uygun çalışır. Pratik bir yapısı var.
Buzzer akünün ters bağlanma durumunu bildirir
Akü doğru polarite ile bağlandıktan sonra anahtar ile şarj başlatılır. Şarj gerilimi ayarlanan seviye üzerine çıkarsa otomatik olarak şarj işlemi bitirilir.
Ledler şarj devam/bitti durumunu gösterir.
Şu sayfada açıklanmış
Devre belli bir mantıkla sınıfına uygun çalışıyor. Pratik bir yapısı var. Keşke ışıldak gibi cihazlarda böyle olsa...
Akü doğru polarite ile bağlandıktan sonra buton ile şarj başlatılır. Şarj gerilimi ayarlanan seviye üzerine çıkarsa otomatik olarak şarj işlemi bitirilir.
Haklısınız ben r5 i goremedim mavi olandan bahsediyor felan sandım roleyi de ters gordüm yanlış yorumladım hat gerilimi yükselip gerilim bolucudeki nokta 4.3 voltu aştığında zener akım geçişine izin veriyor transistörün beyzinden akım geçiyor ve role tetiklenip çıkışı kesiyor
Bununla 60 Ah veya daha üstü akü şarj etmek lazım. UPS'lerde kullanılan küçük 12V 7 Ah ve 9Ah aküler için şarj akımı çok fazla, R5 in arttırılması lazım.
Akü t dolunca pot üzerinden nasıl zeneri iletime geçiriyor ben tam olarak orayı anlamadım
Hmm voltajın ölçüldüğü nokta da doğru değil bunda. Gerilim bölücü, doğrultucu çıkışına bakıyor. Orada da (12 - 1.4) x 1.41 - 0.7 = 14.2 V var. Akü boş da olsa 14.2V, dolu da olsa 14.2 V olacak orada. Bu devrenin doğru çalışmasının tek yolu, trafonun fazla güçlü olmaması ve boş akü bağlandığında çıkış geriliminin bayılması.
Gerilim bölücünün akü uçlarında olması lazım.
Bir de bu 14.2 V değeri, şebeke geriliminin değişimi ile değişecektir. Şebekede %10 tolerans olduğunu düşünürsek, çıkış voltajı 12.8 V ... 15.6 V arasında değişecek.
Aku doldukça voltajı yükseliyor gerilim bolucu de gerilimi ayarlanan oranda bölüyor (direncler üzerinde akan akım aynı oldugu için voltaj direnc degerleiyle doğru orantılı olarak dağılır )
zener diyot üstünde belirtilen voltaj aşılınca akım geçirmeye başlıyor akü kesiliyor sonrasinda giriş kapasitoru tepe değerine şarj olacağı için kesik kalıyor
Akü bağlı değilken 14.4V değerinde rölenin çekecek şekilde ayarlanması lazım.
Boş akü bağlandığında gerilim düşecek röle bırakacak. Akü dolunca da röle çekecek.
realbarisbasturk
