Windows 10 USB sorunu
Geçen gün audio analizörü çalıştırdım, Windows 10 Pro makinada da bunun yazılımını çalıştırdım. Baktım yazılım, cihazı bulamıyor. Kabloları kontrol ettim, yazılımı tekrar kurdum, farklı port denedim, olmuyor. Cihaz da lazım, ölçüm yapmam gerekiyor. Dedim herhalde bu windows'un formatlanma zamanı geldi. Formatladım ve tekrar kurdum. Audio analizör yazılımını da kurdum ve cihazı bulabildi. Bir süre öyle kullandım. Bugün tekrar yazılımı çalıştırdım, gene bulamıyor audio analizörü :mad: Ulan daha yeni format attık!
Format attığımda, daha önce kurulan bir sürü ıvır zıvır yazılımlardan birisinin veya birkaç tanesinin bu soruna sebep olduğunu düşünüyordum. Ama bir hafta sonra tekrar USB çalışmayınca şüphe Windows'un otomatik güncellemelerine doğru kaydı. Gittim kontrol panelden sırayla windows güncellemelerini kaldırmaya başladım. Bir geri gittim, hala sorun devam ediyor. İki geri gittim, sorun düzeldi. Yani velhasıl Microsoft güncellemesi USB desteğini bozmuş.
İnternette biraz araştırdım, bin ah işittim. Meğer Windows 10 Build 22H2 ile piyasadaki USB aygıtlarının çoğu çalışmaz olmuş. Herkes de benim yaptığım gibi windows güncellemelerini geri alarak çözüyor. Microsoft forumlarında da çok kişi dert yanmış, ama orada microsoft personelinin verdiği standart, bir boka yaramayan cevaplardan başka birşey yok. "Problem yaşadığınız için üzgünüz. Hangi sürüm kullanıyordunuz? Yazılımı tekrar kurmayı denediniz mi? Farklı port denediniz mi? Farklı USB kablo denediniz mi? Ertesi gün tekrar deneyin" tarzı, hazır şablon, önceden hazırlanmış cevaplar ... Ah ulan, Linux yazılımı olsaydı bu aletin de bu Windows'a hem para verip hem de rezil olmasaydık ...
Audio analizörün sitesinde bakındın bu konuda bir bilgi var mı diye, gerçekten de dipnot 11 de yazmış adamlar. Windows 10 ve 11 in Build 22H2 ile uyumlu değildir diye. Son versiyonda (8.0) uyumlu hale getirmişler, ama bendeki versiyon 4.6, binlerce dolar verip son versiyona geçmek de işime gelmiyor ...
Yapacak birşey yok, windows kendini güncelledikçe ben güncellemeyi geri alacağım. Veya belki bir Registry hack falan vardır güncellemeleri tamamen durduran, öyle birşey bulursam güncellemeleri tamamen kapatacağım.
Bunlar hayatın tadı tuzu. Şöyle düşün Windows olmasaydı hayatında hiçbir heyecan olmaaycaktı. :D
Windows'ta güncelleştirmeleri kapatma seçeneği var. Şu an bende Windows 11 olduğu için Windows 10 ekran görüntüsü paylaşamıyorum.
Bunu deneyeyim. Ama bu kadar basit bir ayarla kapatılması bana biraz tuhaf geldi. O büyük ihtimalle işletim sistemine "tavsiye" niteliğinde bir ayar. "Otomatik güncelleme yapmazsan sevinirim" tarzı bir ayar. Çalışan servisler listesinde bu güncellemeyi yapan servisi bulup onu kalıcı bir şekilde durdurmak lazım.
Yukarıdaki linkte servisi açılıştan kaldırıp, kalıcı şekilde durduruyor.
Zaten bana göre güncelleştirmeler bi halta da yaramıyor. Güvenlik açığı olan, güvenlik açığı var. Yani bazen öye bir şey oluyorki son güncelleştirmeyi alabilmek için bir öncekini yüklemek zorulunu oluyor. Yani önce bozuk olan güncelleştirmeyi yüklemelisin, sonrada onunda düzeltişmiş versiyonunu yüklemelisin. Böyle saçma bir silsile...
Sana yazacağım diye kurcalerken benim cihaz kendini güncelleştirdi, birde restart attı. Hadi hayırlısı. :D
İşte ondan diyorum. Windows'un kendi iradesi var. Senden tavsiye alıyor, ama o gene yapacağını yapıyor :) Mesela youtube'da da böyle. Mesela bana saçma sapan bir video öneriyor. "Not interested" diye seçiyorum. Ama işlerine geliyorsa ısrarla o kanalı bana tavsiye etmeye devam ediyor. Veya Youtube short'ları kapatmak istiyorum. "Tamam hadi, 30 gün göstermeyeceğim, ama ondan sonra tekrar göstereceğim" diyor. Ulan istemiyorum ne demek? Kesinlikle bir daha gösterme demek. Ben de ne yapıyorum? Bir youtube kanal blocker kuruyorum ve bir daha ne o kanalı, nede short'ları görmüyorum ...
Hangi blocker o? Aynı dertten bende muzdaribim.
Hocam bunu deneyin. Ustteki biraz eksik.
İngilizce ve Turkce bir yazmıstım.
1-Aşama: Windows+R | services.msc | Windows Update |
Genel Sekmesi: Başlangıç Türü ( Startup type ) - Devre Dışı ( Disable )
Kurtarma Sekmesi ( Recovery ): Birinci (First failure ), İkinci ( Second failure ), Sonraki Hata ( Subsequent failure ) - Eylem Yürütme ( Take No Action )
Kurtarma Sekmesi ( Recovery ): Hata Sayısını Sıfırla ( Reset Failure count after ) - 9999 Gün ( days )
2-Aşama: Windows+R | gpedit.msc | Yerel Grup İlkesi Düzenleyicisi ( Local Computer Policy )
Bilgisayar Yapılandırması (Computer Configuration ) - Yönetim Şablonları (Administrative Templates ) - Windows Bileşenleri (Windows Components ) - Windows Update
Otomatik Güncelleştirme Yapılandır (Configure Automatic Updates.) (- Devre Dışı
Hiçbir Windows Update İnternet Konumuna Bağlanma ( Do not connect to any windows Update Internet locations )- Etkin ( Enable )
Kullanıcı Yapılandırması ( User Configuration ) - Yönetim Şablonları (Administrative Templates - Windows Bileşenleri (Windows Components )- Windows Update
a- Tüm Windows Update Özelliklerine Erişimi Kaldır ( Remove access to use all Windows Update features )– Etkin ( Enable )
Windows updateleri kapamak ilerleyen aşamalarda bazı programlar sorun yaratabilir ayrıca güvenlik açığı demek.
önerim eski windows versiyonu virtiualbox gibi sanal makine kurup orada eski uygulamaları veya aygıtları kullanmak.
USB aygıtınızı otomatik olarak ona yönlendirme özelliğide var.
İlginizi çekmeyen kanalın videosuna denk gelince sağ üstten bu kanalı önerme diyebilirsiniz.
Bu arada güncellemenin tam olarak kodunu da yazayım: KB5011048
Eğer bu güncelleme varsa ve USB sorunu yaşıyorsanız, bunu kaldırmanız sorunu çözer büyük ihtimalle.
Bu cok buyuk bir sorun ve cok uzun yillardir var. Benim MIDI cihazlarimi ya da grafik tabletimi calistirmiyor bu yuzden W10 / W11. Guncelleme kapali olsa da bir sure sonra calismaz hale geliyorlar. Calissa bile latency kullanilmayacak kadar yuksek oluyor. hidusbf ile latency i duzeltemiyorum.
Mecburen dual boot gerekiyor.
Bir kaç ay önce Nuvotonda USB MSC yazıyordum gayet düzgün bağlantı yapıyor haberleşiyor vs derken ertesi gün USB'yi takıyorum ve görmüyor :) Önceki gece PC'yi kapatmadan önce güncelleme yaptığım aklıma geldi. Son güncelleştirmelerden bakınca bir USB güncellemesi yaptığını görüp sildim ve düzeldi. Biraz şüphelenmesem büyük bir ihitmal ya kodda yada donanımda bir hata yaptığımı düşünür günler hatta haftalar kaybederdim. USB işi Windows makinelerde gerçekten berbat!
Windows 11'de kullanilan USB suruculer 2006 tarihli. MS bunu guncellemedigi surece daha cok basimiz agriyacak.
    133.1 KB · Görüntüleme: 267
    132 KB · Görüntüleme: 250
    131.1 KB · Görüntüleme: 326
Sellat
