3D Printer baskıyı tablaya ortalama
saykodracore
4 Şubat 2023
Yazıcıda baskı almaya çalıştığım zaman baskıyı tablanın kenarına yazmaya çalışıyor baskıyı tablanın ortasına yaptırmak için ne yapmam lazım yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler
Yani demek istediğim baskıyı ( 0,0 ) noktasında almak istiyorum bunu yapmak için ne yapmalıyım
Yazdırma başlamadan önce bütün eksenlerin "Home" yapılıyor olması lazım (gcode G28). Bunun da doğrudan slicer programının ürettiği GCODE dosyasında yer alıyor olması lazım.
Yazdırma başlamadan önce home yapıyor sonrasında G29 ile tabla seviyelemede yapıyor ama sonrasında köşeye gidip köşeden yazmaya başlıyor bu köşeye gitme sorununu çözmek lazım
İşte o sorun mutlaka slicer programı ile ilgilidir. Neticede o programın GCODE çıktısı söylüyor kafanın nerelere gideceğini. Ben Simplify3D kullanıyorum, bu programda basılacak parçayı ekran üzerinde istediğim yere sürüklüyorum. Mesela ortaya, kenara, artık neyse, istediğim şekilde de döndürüyorum. Program da ona göre GCODE üretiyor ve baskı da tam olarak istediğim yerde ve istediğim dönüş açısı ile başlıyor.
Evet program ile alakalıymış cura programında merkeze baskı almak için seçenek varmış ayarlar kısmında onu seçince sorunum düzeldi
Ama şimdide filamenti iten motorum filamenti itmiyor makine baskıyı yapıyormuş gibi hareket ediyor fakat filament gelmiyor. Dün denediğimde köşeye baskı alırken filamenti itiyordu aslında ama bugün ne olduysa baskıya başladığı sırada itiş yapmıyor . Hotendi ısıtıp motoru programdan hareket ettirdiğimde motor çalışıyor bu neden kaynaklı olabilir ?
Her ayrı sorun için ayrı konu açarsan daha iyi olur. Böylece daha kolay bulunur ve bu konu içinde kaybolmaz.
xell
