Agilent DSO9104A tamir
Bugün benim emektar Agilent DSO9104A kullanmak için power düğmesine basınca hiç tepki vermediğini gördüm. Baktım priz sağlam, farklı kablo ile de çalışmıyor. Bu nispeten eski bir cihaz, bunu şimdi tamire göndersem, onlar da muhtemelen ABD ye gönderecekler. Eğer "acquisition board" denen ve osiloskobun kalbini oluşturan kartta bir sorun varsa, kartın yenisi 15 bin doların üzerinde. Basit bir arızası da olsa tamir binlerce dolardan aşağı olmaz. Göndermesi, geri alması, gümrük derken astarı yüzünden pahalıya gelecek. Eski bir osiloskop için bu kadar para vermek istemiyorum. O yüzden bunu bir tamir projesi yaptim :)
UPS ile beslediğin temiz bir hatta bağlı değil mi bu cihaz? Durduk yerde nasıl arızalanır, hayret.
Diğer osiloskoplar yüzünden sana küsmüş olabilir. Önce etraftaki osiloskopları uzaklaştırıp çalıştırmayı dene nazlanıyorsa belki göz süzer. :D
Ön panel
Reactions: nt
Arka panel. İki tane devasa fan var ve sürekli yüksek sesle çalışıyor bunlar.
Osiloskopta asıl işi yapan "acquisition board". Üzerindeki yüksek hızlı ADC ve FPGA'ları soğutmak için üç tane daha fan var
Üzerinde Windows 7 çalışan Core 2 Duo işlemcili bir anakart
  • Şaşkın
Reactions: nt
Cihazı besleyen SMPS güç kaynağı. TDK Lambda NV722DCC. Tek çıkışı var, 12V 37.5A
Ama içi çok karışık. İki tane 8 pinli konnektör var, bunlar da cihazın değişik yerlerine gidiyor.
Benim burada uygulayacağım strateji şu olacak: SMPS veya PC anakartın bozulduğu varsayımı ile deneyler yapacağım. Bunlardan birisi bozuk ise, tamir etme ihtimali var. Ama eğer bunların ikisi de sağlam çıkarsa, o zaman sorun acquision board'da olmuş oluyor, onu da tamir etme olanağım yok. Orada ölçüm bile yapma imkanım yok. Bu durumda bunu bir kenara koyacağım ve yeni bir cihaz bakacağım.
Cihazın açılmadığını farkedince, fişini çektim ve 10 dakika dinlendirdim. Hani belki aşırı derecede ısınmıştır ve içindeki bir "resettable fuse" atmıştır düşüncesi ile. 10 dakika sonra fişe takıp power butonuna basınca yarım saniyeden az bir süre çalıştı ve tekrar kapandı. Ondan sonra gene power butonu tepki vermemeye başladı.
Eğer güç kaynağı çıkışında kısa devre varsa, bu durum meydana gelebilir. İlk önce ackquisition board konnektörünü çıkardım, sadece PC'yi bıraktım. Ön panelden de power butonunun konnektörün neresine geldiğini takip ettim. Konnektördeki pini şaseye çekerek PC yi on yapmaya çalıştım. Gene hiç icraat yok. Cihazı dinlendirirsem gene yarım saniyeliğine çalışıyor.
SMPS çıkışını ölçtüm, 11.3 V var, hmm... SMPS ayar trimpotu ile voltajı arttırmaya çalışınca en fazla 11.6 V a çıkarabildim. Bu normal değil ...
Neyse, SMPS çıkışını benim elektronik yüke bağladım ve 5 A değerine ayarladım. SMPS çıkışı anında çöktü. Çok az bir akım bile çekince SMPS çıkışı çöküyor. Bu aslında iyi haber, arıza SMPS'de ise o zaman iş sadece bunu tamir etmeye kalıyor. Yenisini satın almak istemiyorum, fiyat 1500 dolar ... Gümrük vs düşününce 4000 dolara çıkar, o yüzden bu bir seçenek değil.
İyice teyit etmek için SMPS'i tamamen devreden ayırdım, benim 15V 60A lik laboratuvar güç kaynağını bağladım. Ama power butonuna da bassam, konnektörden sinyal de versem bir türlü PC boot etmiyor. Sadece işlemci fanı dönüyor.
Şimdi bu durumda SMPS'e odaklanacağım. Ama üzerindeki iki konnektörün ne işe yaradığını belirlemem lazım ve ona göre de güç kaynağını dışarıda çalıştırabilecek sinyalleri vermem lazım. SMPS çalıştıktan sonra da duruma bakacağız artık.
PC ve acquisition board'da aşırı ısınma var mı diye bakmak için bunları 12V laboratuvar güç kaynağına bağladım ve sonra da termal kamera ile baktım duruma. PC tam on değil ama 1.8 A akım çekiyor, anormal ısınan birşey yok, ısı dağılımı gayet normal.
Sonra 12 V acquisition board'a verdim. O anda bulunduğu modu bilmiyoruz tabi, ama o anda 6.5 A akım çekti. Gene anormal ısınan birşey yoktu. Ama tabi fanlar çalışmadığı için yavaş yavaş ısınmaya başlıyordu ADC ve FPGA'ler.
Bu durumda PC ve acquisition board'da bir kısa devre olmadığını düşünüyorum. Olsaydı bazı komponentler çok hızlı bir şekilde aşırı ısınmaya başlardı.
Evet yıllardır sorunsuz çalıştı, ama bazan günlerce açık tuttuğum oluyordu. İçindeki fanlar sürekli soğutmaya çalışıyor ama o da bir yere kadar.
Gerçekten üst seviye güzel bir cihaz. Ben olsam böyle bir tasarımda mutlaka cihazı açarken güç kaynağının power good sinyalini izlerdim, böyle bir durumdan dolayı lab güç kaynağı ile beslendiğinde devreye girmiyor olabilir. TDK genelde oldukça düzgün dökümantasyon sunuyor, konnektörlerin pinout u bulunabilirse belki böyle bir durum mu var anlaşılabilir
Evet bazı özellikleri ile hala piyasanın ilerisinde bir cihaz. 1 Gpts bellek var ve 20 Gsa/s örnekleme hızı. Cihaz bant genişliği de 1 GHz olmasına rağmen 6 GHz e kadar sinyal görüntüleyebiliyorum.
Ama 8 bit bir cihaz. Artık 15 bin dolara çok iyi 12 bit cihazlar alınabiliyorken 8 bitlik bir cihazın tamirine veremem o parayı.
Güç kaynağının modüler bir yapısı var. Bir ana SMPS var, ondan sonra da ikincil DC/DC converter ile istenen voltajı elde ediyorlar. Ama aşırı karmaşık nedense. Ana SMPS üzerine Atmel işlemci koymuşlar, bir de yana bağlı bir kart daha var, SPI ile haberleşiyor ana SMPS ile.
Abi heyecan ile takip edyorum. Bakalım katil kim çıkacak. Umarım sezon finali yapmaz.
...bir türlü PC boot etmiyor. Sadece işlemci fanı dönüyor.
SMPS kısmı hallolduktan sonra boot olmama durumu devam edecek olursa PC tarafındaki bios pilini de kontrol edin. Benim Lecroy da başıma gelmişti pil bitmiş değiştirdim yine çalışmadı. Board üzerinde "Clear Cmos" jumper ile resetledikten sonra açıldı. Belki böyle basit bir şeyde çıkabilir.
yüzlerce seri üretim cihaz sökmüşümdür ilk kez böyle bir soğutucu tasarımı gördüm.
SMPS in kullanım kılavuzunu buldum.
Bir tane ana SMPS var çıkış tarafında da 8 tane slot (konnektör) var. Desteklenen de farklı çıkış modülleri var. Her bir modül belli sayıda slot kullanıyor ve belli çıkış voltajı, akımı sağlıyor. Buradaki uygulamada C modülü (3 tane slot yer kaplıyori 2 tane slot'a bağlanıyor) ve standby modülü kullanılıyor. C modülü 12V 37.5A sağlıyor, standby modülü ise 5 - 5.5V 2A sağlıyor. Bunun stanby olmasını ben voltajın sürekli olarak var olması gerektiği şeklinde yorumluyorum, yani soft power butonunun çalışmasını sağlayan yapı. Dolayısıyla bunu dışarıda monte ettiğim zaman 5V görmem lazım.
Standby voltaj çıkışı 5V var. 1A akım çekince voltaj 4.87 V a düştü ama bu kabul edilebilir bir düşüş. Zaten standby devresi de 1A akımdan çok daha az çeker. 100 mA de tam olarak 5V okuyorum, bu yeterli.
Erenim
