C++'a nerden başlanır
flowchartx
18 Ağustos 2021
Herkese merhabalar
Modern C++ öğrenmek istiyorum. Giriş için önerebilceğiniz bir eğitim serisi veya kitap var mıdır ? (C ve C# la derinlenmesine uğraştım C++'ı çok az bir şekilde biliyorum)
Paul Deitelın C/C++ kitabı var C' yi ordan öğrendim çok güzel bir kitap ama C++ için eski bir kitap mı acaba ? Ya da giriş için yeterli mi?
Kitapla veya bir kursla öğrenmeni ben önermem. C ve C++ arasındaki fark çok büyük, o yüzden dili değil de, dilin getirdiği yeni kavramları önce öğren.
1) Object Oriented Programming
1.1) Encapsulation
1.2) Polymorphism
1.3) Inheritance
1.4) Abstraction
1.5) Data hiding
2) Generic Programming
3) Exception handling
4) Namespaces
5) Multithreading
Bu kavramlar ne işe yarar, nasıl fayda sağlar bunları öğren. Öyle sadece işte C++ da class vardır, public, private, friend vs, şu şekilde yazılır falan değil. Class neden vardır? public, private, friend neden vardır? Bunlar yukarıdaki kavramların içini nasıl dolduruyor? Bunları anlaman lazım.
Sonra da bu kavramların gerekli olduğu bir programı yazma işine başla. Kapsamlı bir proje olsun. Projeyi gerçekleştirirken de ihtiyacın olan şeyler olacak ve C++ dilinin bu ihtiyacı nasıl karşıladığını araştıracaksın. Böyle yaparsan hem kavramları hızlıca öğrenmiş olursun, hem de kavramlar aklında kalır.
Teşekkürler cevap için. Malum internette bir çok bilgi olduğu için okuduğum bir bilgiden sonra acaba burda her şeyi anlattı mı daha fazlası var mı diye meral ediyorum. Kaynak istememin sebebi bu aslında
C++ ile ilgili en iyi kaynak kitapları aşağıdaki stackoverflow makalesi sıralıyor
@taydin hocam ben de konuya şöyle bir kaynak yapayım gömülü sistemler alanında ilerlemek için C mi öğrenmeliyim yoksa C++ mı yada önce C de uzmanlaşıp sonra C++ a mı yönelmeliyim ?
Gömülü sistemlerde bence en iyisi, C++ derleyicisini kullanarak C kodu yazmak. C dili malum C++ ın bir alt kümesi. Böyle yapmanın en büyük faydası, derleyicinin kodu çok daha yüksek standartlara göre kontrol etmesi ve C derleyicisinin göz yumduğu birçok potansiyel problemde derleme hatası vermesi. Ama C++ derleyicisi ile yazılmış bir kodun performansı C den kötü olacaktır. Bir de C++ kullandığın için standart C kütüphanesi yerine C++ kütüphanesi programa dahil edilecek, program daha büyük olabilecek.
Eğer bir işlemcinin verebileceği performansı sonuna kadar kullanman gerekiyorsa, C dilini kullanmak, artık sineğin yağını yüzmen gerektiği noktalarda da assembly kullanmak. Ama işlemciyi yeterince güçlü seçtin, bir sıkıntı yok, o zaman doğrudan C++ ile yazmak daha iyi olur. Derleyici kaliteli ve bug'sız kod yazmada sana yardımcı olur.
C bilmenin C++ bilmeye fazla bir yararı olmuyor. Aralarındaki fark çok büyük. C biliyorsan, C++ ın sadece %10 unu biliyorsun demektir. Ama dili farklı yapan geri kalan %90 ı öğrenmende hiçbir yararı olmuyor. Eğer gömülü sistemlerle çalışıyorsan, C++ derleyicisi kullanarak C kodu yazacak kadar C++ öğrenebilirsin. Burada öğrenilmesi gereken şeyler azdır. Mesela C nin izin verdiği, ama C++ ın izin vermediği kod yapılarını öğreneceksin.
@taydin 'in yazılarını okudukça C öğrenesim geliyor, ama çok zor olduğunu farkedip vazgeçiyorum :)
Sanırım C dilinde kod yazmak sanat yapmak gibi bir heykel bir ressim başta herşey çok zor ama ilerleyince uçuyosun o ayrı
Gömülü sistem hardwaren ile uğraşmayacaksan, işletim sistemi çekirdeği veya device driver yazmayacaksan, çok yüksek işlem gücü gerektiren algoritmalar ile iştigal etmeyeceksen C/C++ sana fayda sağlamaz. Değerli olan şey, algoritma ve veri yapılarını iyi bilmek. Bunları bildilkten sonra istediğin programlama dilinde uygulayabilirsin.
Reactions: nt
Dikisci
