STM32 Bluepill kurulumu ve deneyler
Bugün STM32 Bluepill kartları elime ulaştı. STLink V2 de aldım. İnternette sipariş ederken altın renk olanı sipariş etmiştim mavi renk geldi. Muhtemelen bunların hepsinin devresi aynıdır, sadece kimin çaktığı farklı. Ama sonra içini de açıp karşılaştırma yaparız.
İki farklı işlemci seçeneği var bunlarda. Birisi STM32F103C8 diğer STM32F103C6. Aralarındaki fark, dahili flash ve RAM bellek miktarı.
Kartı aynen paketinden çıktığı gibi USB porta bağlayınca üzerindeki kırmızı LED yanıyor.
Reactions: nt
Bu kartı Arduino IDE ile kullanabilmek için yapılması gerekenler ile ilgili internette bolca yönerge var. Ama önce kartı Arduino IDE içerisinde tanımlayalım ve ne oluyor ona bakalım.
Bunun için kartın Board Support Package URL ini IDE ayarlarına giriyoruz
Reactions: nt
Sonra Board Manager menüsünden "STM32 MCU based boards" desteğini kuruyoruz
Reactions: nt
Sonra da kullanacağımız işlemci kategorisini seçiyoruz
Board olarak da bluepill'i seçiyoruz. Ben STM32F103C8 olan kartı kullanacağım
Reactions: nt
Sonraki aşamada STM32CubeProgrammer'i kurdum. Tabi birşeyi Linux'ta kurup da öyle hemen çalışmasını beklemek biraz fazla optimist oluyor. STLink'i takınca tanımadı. STM32CubeProgrammer kurulum dizininin altında udev kurallarının olduğu dosyalar var, onları /etc/udev/rules.d/ altına kopyaladım. Sonrasında STM32CubeProgrammer STLink'i gördü.
Ama burada devam etmeden önce Blue Pill in satıldığı şekliyle üzerindeki program nedir biraz daha araştırdım. Aşağıdaki sayfaya göre zaten Arduino boot loader ile geliyormuş bu.
Bu durumda STM32CubeProgrammer i bir kenara bıraktım, yukarıdaki ayarları yaptım, ama programı karta yükleyemiyorum. Zaten sistem loglarına bakınca da Linux sistemi bunu bir USB aygıt olarak da haberleşemiyor
Nov 10 20:23:33 bonsai kernel: usb 1-2: new full-speed USB device number 67 using xhci_hcd
Nov 10 20:23:33 bonsai kernel: usb 1-2: device descriptor read/64, error -71
Nov 10 20:23:34 bonsai kernel: usb 1-2: device descriptor read/64, error -71
Nov 10 20:23:34 bonsai kernel: usb 1-2: new full-speed USB device number 68 using xhci_hcd
Nov 10 20:23:34 bonsai kernel: usb usb1-port2: attempt power cycle
Nov 10 20:23:35 bonsai kernel: usb 1-2: new full-speed USB device number 69 using xhci_hcd
Nov 10 20:23:35 bonsai kernel: usb 1-2: Device not responding to setup address.
Nov 10 20:23:35 bonsai kernel: usb 1-2: device not accepting address 69, error -71
Nov 10 20:23:35 bonsai kernel: usb 1-2: new full-speed USB device number 70 using xhci_hcd
Nov 10 20:23:36 bonsai kernel: usb 1-2: Device not responding to setup address.
Nov 10 20:23:36 bonsai kernel: usb 1-2: device not accepting address 70, error -71
Nov 10 20:23:36 bonsai kernel: usb usb1-port2: unable to enumerate USB device
  • Haha
Reactions: nt
USB den kullanabilmek için ayrı bir bootloader
yüklemek gerekli.
Bu hali ile usb-seriport dönüştürücüsü ile
kullanabilirsiniz. Ya da, Arduino ile oluşturulan
.bin, .hex dosyasını ST-Link ile yükleyebilirsiniz.
kullanabilirsiniz.
Kullanılamıyor çünkü USB enumeration tamamlanmıyor. Yani linux bunu bir USB aygıt olarak görmüyor.
Neyse, biraz internette araştırınca bu tip çakma, jenerik blue pill'lerdeki firmware'in sorunlu olduğu anlaşılıyor.
Aşağıdaki EEVBlog konusunda bir firmware linki verilmiş
Firmware linki de şu
Bakalım bunu STLink ile programlayayım
STLink ile blue pill arasındaki bağlantıları yaptım. Hem blue pill üzerinde hem de STLink üzerinde sinyal isimleri yazıyor, o yüzden burada tekrar koymaya gerek görmüyorum.
Reactions: nt
binary firmware'i STM32CubeProgrammer'a yükledim ve programlama sorunsuz tamamlandı
Reactions: nt
Tekrar deneyince USB enumeration çalıştığı görülüyor
Nov 10 21:26:36 bonsai kernel: usb 1-2: new full-speed USB device number 109 using xhci_hcd
Nov 10 21:26:37 bonsai kernel: usb 1-2: New USB device found, idVendor=1eaf, idProduct=0003, bcdDevice= 2.01
Nov 10 21:26:37 bonsai kernel: usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Nov 10 21:26:37 bonsai kernel: usb 1-2: Product: Maple 003
Nov 10 21:26:37 bonsai kernel: usb 1-2: Manufacturer: LeafLabs
Nov 10 21:26:37 bonsai kernel: usb 1-2: SerialNumber: LLM 003
Nov 10 21:26:37 bonsai mtp-probe[620165]: checking bus 1, device 109: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2"
Nov 10 21:26:37 bonsai mtp-probe[620165]: bus: 1, device: 109 was not an MTP device
Nov 10 21:26:37 bonsai mtp-probe[620168]: checking bus 1, device 109: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2"
Nov 10 21:26:37 bonsai mtp-probe[620168]: bus: 1, device: 109 was not an MTP device
Nov 10 21:26:37 bonsai kernel: usb 1-2: USB disconnect, device number 109
Nov 10 21:26:38 bonsai kernel: usb 1-2: new full-speed USB device number 110 using xhci_hcd
Nov 10 21:26:38 bonsai kernel: usb 1-2: New USB device found, idVendor=1eaf, idProduct=0004, bcdDevice= 2.00
Nov 10 21:26:38 bonsai kernel: usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Nov 10 21:26:38 bonsai kernel: usb 1-2: Product: Maple
Nov 10 21:26:38 bonsai kernel: usb 1-2: Manufacturer: LeafLabs
Nov 10 21:26:38 bonsai kernel: cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
Nov 10 21:26:38 bonsai mtp-probe[620181]: checking bus 1, device 110: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2"
Nov 10 21:26:38 bonsai mtp-probe[620181]: bus: 1, device: 110 was not an MTP device
Nov 10 21:26:38 bonsai mtp-probe[620188]: checking bus 1, device 110: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2"
Nov 10 21:26:38 bonsai mtp-probe[620188]: bus: 1, device: 110 was not an MTP device
Nov 10 21:26:40 bonsai ModemManager[932]: <info>  [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2': not supported by any plugin
Reactions: nt
Seri port olarak tanınıyor kart, ama programlama gene çalışmıyor.
|         HID-Flash v2.2.1 - STM32 HID Bootloader Flash Tool            |
|     (c)      2018 - Bruno Freitas       http://www.brunofreitas.com   |
|     (c) 2018-2019 - Vassilis Serasidis  https://www.serasidis.gr      |
|   Customized for STM32duino ecosystem   https://www.stm32duino.com    |
> Trying to open the [ttyACM1]...
> Toggling DTR...
unable to set portstatus: Protocol error
> Searching for [1209:BEBA] device...
the selected serial port
 does not exist or your board is not connected
Error - [1209:BEBA] device is not found :(> Searching for [ttyACM1] ...
> [ttyACM1] is found !
> Finish
Programlayıcı olarak STLink'i kullan dedim Arduino IDE ayarlarında, şimdi çalıştı.
Madem STLink'i kullanıyor, o zaman boot loader'a ne gerek var diyerek işlemciyi erase ettim. Full chip erase. Sonra tekrar denedim ve bu şekilde Arduino IDE programlayamıyor. İlla boot loader'i istiyor. Bu çok saçma geldi bana ...
Ama neyse, bu şekilde programlayabiliyorum. En temel blink kodunu çalıştırdım ve blink yapıyor şu anda
C++:
void setup()
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
void loop()
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);                       // wait for a second
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
Reactions: nt
.hex dosyanızıda paylaşırmısınız rica etsek :tamam2:
26516 eklentisine bak
26517 eklentisine bak
Hocam 2018 de aldığım pembe st-linkin fotoğraflarını ekliyorum sarı ışık altında çektiğim için biraz karanlık olmuşlar ama daha detaylı isterseniz işyerinde mikroskop altında çekebilirim.
bu da nucleo kartındaki stlink çıplak göz ile baktığımda denetleyicilerin kesinlikle farklı olduğunu söyleyebilirim ama aralarında 3 4 yıl fark ta var stlinki komple 1,98 dolara almışım yani muhtemelen sahte bir stm32 kullanmışlar.
1699644490388-png.26536
    275.8 KB · Görüntüleme: 36
    161.7 KB · Görüntüleme: 233
Reactions: nt
Bendekinin resimleri. Ne idüğü belirsiz bir işlemci kullanılmış benimkinde
Geehy APM32F103C8T6
Yani STM32F103C8T6 nın fasonu mudur nedir?
yaxe22
