Sorunlu Bir Trafoyu Yeniden Sarmak
Yamyam abi güzel bir özet geçmiş. Çok düşük voltajların sözkonusu olduğu gürültü testlerinde test düzeneğinin çok kontrollü bir şekilde kurulması lazım. Bütün parametreler belli bir değere getirilip sadece bir parametre değiştirilip yarattığı etki ölçülmeli. Bu etki de küçük olacağı için bunu ölçecek ekipman da lazım.
Senin test ortamı bir kere kontrollü değil. Aynı anda birçok parametre değişiyor. Bu şekilde yaptığın deneylerde belli bir sonuç elde edemezsin. İstersen amfi ve ton kontrolü gönder biraz da ben hırpalayayım onu. Belki hep beraber birşeyler öğreniriz :)
Aklıma birşey takıldı. Benim bu trafonun gücünü veya akım değerini bilmiyoruz. Bulmak için ohm kanunun dan yararlanarak I=U/R kullanacak olursak;
I=?
R=?
U= 18v
Buna göre 18 voltluk tellerin iki ucundan multimetre ile direnç ölçüm kademesin de ölçüm yapsak. 18 voltu buradan bulduğumuz değere bölsek akımı bulmuş olur muyuz? Yoksa ben yine saçmalıyor muyum? :cheeky1:
Güç formülü P=VxI dir.
V 18V ölçülebilir. Ama akımı ölçebilmek için çekmek zorundasın.
18V çıkışa 18ohm direnç takarsan geçen akımın 1A olacaktır. 18X1=18W eder.
Direncin wattlı olması önemli mi?
Grounding tekniğinde bu tür ifadeler kullanılmaz.
Bir ampli devresinde bile giriş bölümü ile çıkış bölümü mutlaka vardır.
Orta katlarda ise şema üzerinde ne şekilde sıfırlanacağı belirtilmiştir.
Bi dk kafam karıştı
Peki trafo 1A dan fazla akım verebiliyorsa nasıl ölçücem? Voltaj da düşüm olana kadar direnç mi küçültücem?
Tabii ki direnç küçülteceksin.
Voltaj sabit. Güç sabit. Sadece çekilebilecek akım sabit değil.
LM1875 kanal başına yaklaşık 2A akım çeker.
2X18=36W Tek sargı için.
Diğer sargıdan da 2A çekecekse (Çift besleme) 36X2=72W eder.
Bu 72W sadece tek bir LM1875in çift beslemede çekmiş olduğu toplam gücü ifade eder.
Devremiz stereo olduğuna göre koy bi 72W güç daha 144W edecektir.
Olayı sadeleştirerek 2 adet LM için gerekli akımımız 4A diyebiliriz.
PSU testi ile ilgili olarak anlatmıştım.
Bu değerler bir LM1875 li devreden tam performans alınabilmesi içindir. LM1875 değil de LM3886 kullanmış olsaydık vay halimize :D
Tam performans testi için 18V başına 4A çekmemiz gerektiğine göre Her bir 18V luk gerilime en az 72W ve 4.7 ohm civarı direnç bağlamalıydık.
Ben tam performans olayına girmeyip 20W gibi optimal çıkış gücü için birkaç amper testi yaptırmıştım.
Çünkü bir ampli herdaim son seste kullanılmaz.
Peki 1 tane wattlı direnç kullansak sonrasına bu dirence seri olarak pot bağlasak (voltaj düşümünü kolayca bulabilmek için) o pot wattlı direnç olmasına rağmen yanar mı?
Adam yazmış, sıralamış. Şu yazılanları okusan dersin ki herif işin kralı. Mastır yapmış bobinajcılıkta. 2x18v trafo sardırmak istiyorum yazdım. "Biz trafo sarımı yapamıyoruz" yazdı direk.
Yav koca antalyada trafo saracak adam yok. :kizgin2:
2443 eklentisine bak
Yer kalmamış yoksa yaprak dolma sarım da yazacakmış[emoji57]
Liste bobin ile başladı sondaj ile bitti. Helal olsun. Bunca senedir bu kadar yetenekli adam görmedim. Türk babalarının hayalindeki damat bu olsa gerek :D
Muhtemelen dönerler.
@taydin abi de tanıyor sanırım onları.
Ancak ürün kriterini belirledin mi?
Sana lazım olan 2X19V 5A ve 12V 1A sargıları olan bir trafo.
Yani ortalama 200W lık bir trafo.
Fiyat bilgileri doğrultusunda burada bir seçenek daha çıkıyor.
2X24V400W trafo fiyatını da sorabilirsin.
Eğer aynı ya da yaklaşık fiyatları varsa kutu masrafını göze alıp LM3886 projesine girişebilirsin.
Şöyle bir mail atmış bulunmaktayım :D
Merhaba,
Elektronik hobicisiyim.
3 tane trafoya ihtiyacım var.
Birincisi 2x18v 100w, aynı trafo üzerine 2x12v 25w olacak şekilde.
İkinci trafo 2x20v 300w + 2x15v 100w olacak şekilde
Üçüncüsü biraz karışık. Arızalı osiloskop trafosu. Değerleri şu şekilde;
6.3v 300mA
7.8v 100mA
15v 200mA
26.5v 600mA
31v 50mA
121v 20mA
141v 20mA
471v 2mA
İlk 2 trafo toroid de olur normal trafo da olur.
Bu 3 trafo için ayrı ayrı fiyat verebilirseniz sevinirim. Birde hatırlatayım. Hobiciyim herhangi bir ticari kar amacım yok. Makul fiyatlar olursa sevinirim.
Yav ikinci trafoyu sen verdin diğer tarafta. Oradan kopyalayıp yapıştırdım. Kendinle çelişiyorsun bak :D
Özür diliyorum.
Yanlış bakmışım. Ben orada 2x20v fiyat aldım demişim. Sende "keşke 2x24v alsaydın" demişsin.
Neyse bi dönsünler de düzeltiriz.
Merhaba,
6.3v 300mA
7.8v 100mA
15v 200mA
26.5v 600mA
31v 50mA
121v 20mA
141v 20mA
471v 2mA
Tormak ile Eka zaten aynı firma Gökhan. Eka yapmadığı için onlar da yapmaz osiloskop trafosunu.
Hımm. Bilmiyordum onu bak. Adamlar da diyecekki "yapamam dedikçe farklı kanallardan zorluyorlar". Sinirlenip dönmemezlik yapmazlar inşallah.
Abi bu trafolardan 2x19v 5A olanın tek sargısı mı 5A olacak yoksa iki sargısının toplamı mı? 5A olacak?
LM3886 için olan 2x24v 400w trafonun ekstra sargısı olmayacak mı? 2x12v veya 2x15v gibi?
Ayrıntısıyla yazar mısın? Ona göre mail atıcam tekrar.
Lm1875 in amplinin komple pin header larını değiştirmek üzere şunlardan sipariş verdim. Çünkü son değiştirdiğim pin headerlar da gevşek çıktı.
Tormak trafodan trafolar için aldığım fiyatlar,
2X19V toplam 200w ve 2x12V toplam 25w sargıları olan bir trafo. 215tl +KDV
2X24V toplam 400W ve 2x15v toplam 30w sargıları olan bir trafo. 320tl + KDV
Henüz şipariş veremedim :cheeky4:
HATA DÜZELTMESİ:
LM3886 için 2X24V 8A gerekmektedir. Yanlışlıkla 4A yazılmış.
768 watt yapar.
Satılık böbrek var. İhtiyacı olan var mı?
O hıdırlar çok adi. @Kazasker in bulduğu hıdırlar daha iyi idi.
Trafo fiyatları bence makül.
Bakalım 2X24V 8A trafo kaç watt mış.
2X24=48V
48X8=384W eder.
768W ı nereden buldun.
384w x2 yaptım ben. Senin yukarıdaki hesabını yanlış anlamışım sanırım.
Tek bir LM3886 için LOAD (Yük) akımı ortalama 4A dir.
2Adet LM3886 kullanılacağına göre toplam akım gereksinimimiz 8A olacaktır.
Bu değerler bir LM3886 sistemi için ideal şartlarda gereksinim duyulan güç harcama (POWER DISSIPATION) değerini ifade etmektedir.
Bu değerler kafadan yapılmamaktadır.
B sınıfı bir amplifikatör için verim teknik olarak %50 dir.
Kaba hesapla 40W çıkış gücü üretebilen bir ampli için 80W güç gereksinimiz olur desek te, pratikte bu değer ideal bir ampli için geçerli olmamaktadır.
Güç gereksinimi hesapları, ampli katının çıkış akımı ve verimi ile hesaplanabilir.
Eğer amplimiz B sınıfı değil de A sınıfı olsaydı külliyen batmıştık :D
Zaten neye el atacağımı şaşırdım. Osiloskop ayrı para, sinyal jeneratörü ayrı para, trafo ayrı. Valla belediyenin önüne gidip kendimi yakacam artık.
Ben lm3886 yı yapıcam. Hemde usulüne uygun. Zamana ihtiyacım var sadece. Şuanki düşüncem lm3886 nın trafosunu yaptırıp lm1875'in trafosunu modifiye etmek yönünde.
1-Üzerindeki kullanılmayan düşük akımlı 18v'u sökücem.
2-Diğer 2x10v'u sökücem.
3-Sonra 2x18v'u da sökücem.
4-2x19v lm1875'in ihtiyacı kadar akımı yeni tel ile sarıcam.
5-2x18v dan söktüğüm tel ile de ufak devrelerin ihtiyacı olan 2x12v'u sarıcam.
Bu işi başarabilirsem sadece lm3886 için para ayarlamam gerekecek. Yalnız iyi bir trafo hesabı yapacak birine ihtiyacım olacak :D
Lm1875 in trafosunu söktüm. İnşallah bu sacları geri toplayabilirim. İçinden çok küçük bir karkas çıktı. Tam bir hayal kırıklığı. Bu kadarcık şeyden iyiki ses çıkıyormuş biraz.
marsi
