Güle güle kullan. Uç çeşitleri geldi mi yanında? Asıl uçları görmek isteriz :)
her osiloskop başlığına itina ile üşenmeden yazıyor. halbuki bir video çekse kaynak gösterip kurtulabilir. gerçi aklına zaten gelmiştir bu ama yazmayı daha çok seviyor herhal. sözlü anlatımı da çok iyi aslında:dusun2:
Bu SPI da ona video çekmek konusunda motivasyon olur belki :D
Ee valla merak var ne yapayım.
Video da olur hiç düşünmedim bunu.
Yazmak daha iyi sanki web üzerinden bulması daha kolay olur gibi.
Düzenleme : Üstüme alınmışım☺
Yani bu havyayı almakla yanlış seçim mi yapmışım?
Cihaz kalitesi ile ilgili bir durum değil, maliyeti düşürme ile ilgili bir durum. İzolasyonsuz bir güç kaynağı ile izolasyonlunun verdiği güç arasında bir fark olmaz. Senin sadece kutunun içindeki devreye dokunmamaya dikkat etmen lazım.
Bende bütün havya çeşitleri olmasına rağmen bu cihazı almaya özeniyorum. Tam alınıp üzerinde geliştirme yapılacak bir cihaz. Mesela içindeki güç kaynağını daha güçlü yapabilirsin. JBC sap takılabilir hale getirebilirsin. Kendin firmware yazarsın, veya piyasadaki açık kaynak firmware adapte edersin. Ama tabi böyle bir planın varsa ikinci bir havya seti olması lazım.
Kutunun içini açmam arıza olmayınca, bu trafoyu izolasyonlu yapmak nasıl olurdu acaba?
Müsait olduğumda trafonun bir fotosunu çekerim.
Şu aşamada hiç kurcalama onu. İkinci havya seti alırsan bunu geliştirmeyi bir proje olarak yapabilirsin.
@coder bu arada evinizde Kaçak akım koruma rölesi varmı? Varsa düzgün çalışıp çalışmadığını cihazın üzerindeki düğmeden test edin.
Ayrıca eğer 220 voltla çalışan cihazları tamir etmek istiyorsanız , ki bu sizin elinizde olan birşey değildir, zira komşular ,ütü,mixer vb 220 ile çalışan bozuk tüm cihazlarını "Komşum bi bakarmısın diye size getirecektir" bundan kaçış yoktur.Kurtuluşu "Komşu borcumuz varmı diye sorduğunda" iki ütü ,mixer parası istemektir :)
Bu 220 ile çalışan cihazları evdeki sigortaları attırmadan ,cihazları da patlatmadan test etmek için seri lamba da yapmanız gerekecek.
Kutudaki ESD SAFE yazısına dikkatinizi çekeyim ☺
Fatih Kemal
