Güç kaynağı gövdesine dokununca tuhaf titreşim
DonKişot
12 Ağustos 2019
Kullanılmış güç kaynağı aldım sahibinden.com dan 2x24 volt 2 amper.
Kaynak çalışıyor ama saç gövdeye dokununca tuhaf bir titreme hissi alıyorum.
Kontrol kalemi ile bakıyorum kaçak yok. Bu titreşim nedir? kontrol kaleminin gösteremeyeceğı kadar az kaçak mı başka birşey mi.
Muhtemelen içindeki trafo titriyordur.
Benim laptopta da oluyor aynısı. Cihaz düzgün toprak alamadığında oluyor.
Usb osiloskopta gürültü yapıyor. Mikrodenetleyicili devrelerde anlaşılamayan problemlere neden oluyor.
Topraklama sorunu olmalı. Prizde topraklama yok ve sıfırlama da yapılmamış. Dikkatli bir şekilde multimetre ile toprağı kontrol etmeyi deneyebilirsin.
Böyle durumlarda bağlantısız kalan "toprak" hattında enerji birikiyor. Benim odamdaki toprak 100 VAC üzerine çıkıyordu ve nötre veya kalorifere dokundurunca kıvılcımlar çıkarabiliyordu. Osiloskopun giriş jackından bile çarpılıyordum.
Merak ettiğim iki şey var:
1. Fişi döndürdükten sonra alet kapalı iken dokununca titreşim hissi veriyor mu?
2. Aletin verdiği titreşim hissi, parmağı şasenin üzerinde gezdirince artıyor mu? (bunu dikkatlı deneyin, acıtabilir)
Güç kaynapğı off iken titreme yok.,
Parmağımı gezdirince artıyor. Sanki saç aşağı yukarı inip kalkıyor.
Fişi ters çevirdikten sonra titreme kesilmişti. Fakat bir süre çalıştıktan sonra gene aynı titreme oluşmaya başladı.
Dijital multimetre ile, AC kademesinde cihaz gövdesinde voltaj var mı bakabilirsin. Ölçümü nötr ve cihaz gövdesi arasında yapıyorsun.
102V ölçüyorum. Değer fazla değişmiyor.
Kapatıp açtım ve tekrar ölçtüm 60V lardan başlayıp yavaşça arttı sonunda 103V değerinde oturdu.
Bu güç kaynağı nasıl bir güç kaynağı?
Trafolu lineer bir kaynak mı ? Smps bir güç kaynağımı?
SMPS güç kayak.
Toprak civatasının bağlı olduğu govdenin üzerindeki boyayı kazıyıp tekrar yerine sıktım artık o tuhaf titreme kalmadı.
Adamlar bunu nasıl üretip sertifika alıp ithal edip satmışlar inanılır gibi değil. Demek içinde kablo kopup şaseye değse öldürecek.
AmirSLZ
