Tek satır kodla sinus hesaplama integer.
devreci
25 Mart 2020
Sinuse bezetme değil tam doğru değeri hesaplıyor , bunu fpga da yapmak istediğim cpu içine gömeceğim. Bu yöntemle mcu için daire çizme , motor kontrolü vs için sincos elde için çok kolay şekilde kullanılabilir hem de float gerekmez .
Kod bu :katil2:
   Konum+=Hiz;  Hiz-=Konum/1000;
  • cos.zip
    cos.zip
    59 KB · Görüntüleme: 263
Hocam nasıl ben tam anlayamadım :D Zamanında mcuda daire çizmek için çok uğraşmıştım ama böyle şeyler hiç bulamamıştım. Mesela cos0 dan cos90 a kadar bütün değerleri print edip bide kendi denkleminiz için eder misiniz ? Ben kodu çeviremedim
Değerleri yazdırdım , iyileştirme yapılması lazım ama şu an işe yarar.
  • sin.zip
    sin.zip
    59.5 KB · Görüntüleme: 212
Hiz denen değişkende sinus değeri, konum değişkeni içinde cosinus oluşuyor , yazmayı unutmuşum ,
Sadece bu kodla ekrana daire çizdirmek mümkün , bunu ben icad ettim vay be
  int Hiz=0,Konum=0x8000000;
   for(döngü)
    Konum+=Hiz;  Hiz-=Konum>>12;
    PutPixel((Konum>>20)+Xyer,(Hiz>>14) + Yyer);
O sonucu.
A*Cos(x) fonskiyonunu Z domeninde yaz ardindan fark denklemine gec.
Matematik basliginda Z islemlerinden bahsedeyim.
Ben bunu pid e benzettim ama z domini bunu doğrulayabilir ama z domineni bundan daha sade bir formul ortaya çıkaramaz.
Bana kal geldi yapamadım, sen yazarsan çok sevinirim , belki buradan direkt açı ile sincos ulaşabilme formulu çıkarabiliriz.
Bu yontemle herhangi bir acinin sin ya da cos degerini hesaplamak icin 0 dan itibaren adim adim taaa istedigin aciya kadar olan hesaplari tek tek yapman lazim.
Bunu yazdim bir kenara. Gor bak aynisi cikacak.
Sinüs tipi fonksiyonların low cost şekilde başarılı approximate etmek için cordic gibi algoritma lar mevcut. Üstelik mesela STM yeni işlemcilerinde(önceden yoktu sanırım) cordic co proccessor koyuyor.
Direkt aci ile sincos hesaplamayı buldum, kusursuz buluyor tam bilgisayarın bulduğu değeri buluyor. Kod çok daha küçülebiliyor ama yayınlamayacağım.
float a=0.0f,b=90.0f;
   for(int h=0;h<23;h++)  {
   float sd=(a+b)*0.5f;  cx=(ax+bx)*0.5f;  cy=(ay+by)*0.5f;
   float u=cx*cx+cy*cy; u=sqrtf(u);  cx/=u; cy/=u;
  if(drc>sd)  {  ax=cx; ay=cy; a=sd;  } else {   bx=cx; by=cy; b=sd;   }
}   outcos=cy; outsin=cx;
Bulma yöntemim bu , fraktal gibi iç içe 21 . döngüde float hassasiyetine ulaşıyor, vay be... benim icadım
ünlü matemetikçi diye dünya tarihine geçecem noluyoruz lan :dehset1: :dehset1:
Hocam kendimiz bişeyler yapalım diyoruz, kendi çapımızda eğleniyoruz , bi bok olacağı yok , eğlencemiz bu :temkinli1:.
23 iterasyonun her birisinde float bolme ve karekok islemi yapmak hic cazip degil.
23 elemanli Taylor serisini hesaplamak cok daha mantikli. Hic olmazsa carp topla var sadece.
Ya da CORDIC.
Yani amaç tamamen eğlence bile olsa bence karşılaştırma yapacak bir şeye ihtiyaç var, mesela hali hazırda olan algoritmalar ile hesaplama süresini karşılaştırmak lazım. Son attığınız kod mesela bence hiç optimize değil
Ya da CORDIC.
Hocam onların hepsi dışarı çıkabiliyor , kod tek satırda sadece toplama çıkarmaya çevrilebiliyor , ama bu şekilde yayınlamadım çünkü adam alacak kullanacak şuna da da üç beş bişeyler atalım demeyecek .
Ayrıca başka bir yöntem daha bulmuştum döngü de yok tek seferde buluyor ama yayınlamaycağım buradaki daha kötü olduğu için yayınladım.
Matematiksel cozumlere ve bilgisayar algoritmalarina bildigim kadariyla patent alinamiyor.
Yapman gereken ben yaptim oldu degil de matematiksel aciklamasini yapip makaleyi hakemli dergide yayinlatmak.
Boyle yaparsan senin adinla damgalanmis bir teknik dunyaca bilinmeye baslanir.
Hocam float sayıların logaritmaları içinde böyle bir çalışma bekliyorum :D programın bir yerinde log fonskiyonunu çağırmamla 5kb alan gidiyor :D taylor açılımı falan denedim ama iterasyon çok yüksek oluyor
Cihat dede.
