Yeni güç kaynağı projesi.
Şimdi Rigol ile ölçtüm, çıkış voltajı 0 A ile 3 A arasında 7 mV gibi değişiyor.
Bendeki potansiyometre seninki kadar kötü olmasada bunda da çıkış voltajı yavaşça geziniyor. Ama bir süre rahat bırakırsan artık stabilize oluyor.
Sen kaç mm lik kablo ile test ediyorsun?
Ben devreye girişte ve çıkışta 0.18mm lik dupont konnektör bağladım, belkide sıkıntı varsa da bundan.
Benim ölçüm düzeneği. Bağlantılar 1.5 mm[SUP]2[/SUP] çok damarlı kablo.
Sen dupont ve 0.18 mm[SUP]2[/SUP] kullandıysan, bu yanlış ölçüme sebep olmaz. Bu neye sebep olur? Elektronik yükte aşırı voltaj düşümü olur. Aşırı akımdan kablonun izolasyonu eriyebilir :)
Valla ben bu testleri yaparken büyük transistörü 2 defa, küçüğü de 4 defa filan yakmıştım. Senin maşallahın var. :D
@taydin
Sen testi yaparken kaç volt AC veriyorsun devreye?
PCB demonte güç kaynağı soğukken tekrar test ettim.
Multimetre: ( 10dk sonra yavaş yavaş yükselerek bu değere geldi ) 0mA : 15.400V
3000mA - 10dk yükte çalıştıktan sonra ölçüm : 15.312V.
Elektronik load: ( 10dk sonra yavaş yavaş yükselerek bu değere geldi ) 0mA : 15.3938V
3000mA - 10dk yükte çalıştıktan sonra ölçüm : 15.2170.
10 dk çalışma esnasında voltaj azar azar azalıyordu videodaki gibi.
  • 20240218_205258.mp4
    19.5 MB
Çok fazla düşüyor voltaj. Ölçümde bir hata var sanki. Esasında votajın hiç düşmemesi lazım, ama işte ölçüm noktalarındaki ufak miktarda bakır bile birkaç milivolt düşürmeye yetiyor. Ben şimdi doğrudan emiter ve opamp'in girişi ile olan voltajı ölçtüm. 0 A - 3 A arasında sadece 1 mV oynuyor :)
Ben test ederken 24 VAC veriyorum. Ama benim devrede yüksek voltaj için modifikasyonlar var, 30 VAC da da çalışır bu.
Şu kabloyu kullanıyorum bu kablodan voltaj düşümü olabilir mi?
Sorun kablodan falan değil. Ölçüm yanlış yapılıyor bir şekilde. Sen önce Korad ile dene. Ben şimdi denedim. 100 mA de 14.998 V, 4900 mA de 14.989 .V ölçüyorum. Sen de aynı şeyi gör.
Sadece 9 mV fark var minimum yük ile maksimum yük arasında.
10 dakika falan 5 A çektim şimdi kapattım. Bu da önemli değil. Hatta Korad'da çok net görmen lazım, potansiyometre olmadığı için çıkış voltajı çok stabil duruyor.
Bende de fark 5mV çıktı.
100mA ve 4900mA
Testi uzatmadım ama değerleri görünce bitirdim.
Devrede yükteyken niye voltaj düşüyor acaba :dusun1: .
    722.9 KB · Görüntüleme: 96
@taydin sontten sonraki olcum pcb uzerinde sabit mi, semayi goremedim, oda etkiler.
Bu soruyu anlamadım. Güç kaynağı çıkışı şöntten sonra, bütün ölçümleri oradan yapıyorum.
Şema şurada:
@coder tamam beklenen sonucu almışsın. Bu mantıkla demonte güç kaynağını ölçüyor ve voltaj değişiyorsa o zaman devrede bir sorun var demektir.
İlhan Çetin
