Terminal programı?
Bugün keşfettiğim ücretsiz faydalı bir program olan wireshark. İletişim trafiğini dinlemeye yarıyor. Malesef comportları dinleyemiyor. Ücretsiz böyle bir program bulursak onuda ekleriz.
TCPdump, Snort, TShark, Ntopng, MS Message Analyser, Network Miner, Etherape, Capsa. Bunlar listeme ekledigim alternatif network analiz programlari. Bazilari komut satirindan calisiyor ama otomasyona uyumluluklari da var.
Bu da Linux kullanıcılarına gelsin:
eltima serial monitör bu konuda gördüğüm en başarılı program. açık olan bir com port üzerinden geçen verileri izliyor aynı zamanda windows içinde o com portagelen yazılımsal istekleri vs. de kaydediyor. hem hex hem terminal aynı anda açabiliyor. ücretisz değil ama 1 aylık deneme sürümünde tüm özellikler çalışıyor.
toplanıp 5-10 kişi kendimize yazsak mı c# vs.form ile, aklımıza ne gelirse ekleriz açık kaynak olacağı içinde beğenmeyen kendine göre modifiye eder.
benim gördüğüm bu tip projelerde ilk anda kabaca çalışan bir şeye ulaşmak kolay ama içinde binlerce ufak hata olacak. işte tek tek günlerce o hataları bulmak beta test yapmak ve yazılımı güvenilecek seviyeye getirebilmek asıl iş.
bence githubda bile bir sürü çalışan iyiye çok yakın serial monitör kodları vardır.
Gerçekten iyi program. Bir ara denemiştim. Bizim gibi amatörler için ücretsiz bir alternatifi olsa süper olur.
Bunun ücretsiz versiyonu da varmış. Bazı özellikleri eksik versiyonu.
Terminal programı olarak ne kullanıyorsunuz?
Ben hercules kullanıyorum. Genelde kullandığım özellikler tcp/ip ve serial port.
Daha iyi bir program ne olabilir?
İhtiyaç duyduğum ek özellikler. Bolca makro yazmak istiyorum. Hercules te 3 adet var.
Gelen giden bilgiyi hem hex hem ascii görmek istiyorum.
Hercules hakkında birtakım sorularım olacaktı. Bir kere serial'dan uno3 için kod aldım ama daha yeni kod alamıyorum eski kodlarımı da göremiyorum. Ne yapabilirim? Bana yardımcı olur musunuz?
Çevrimiçi üye yok.
mmd
