Class D amfi boyutları
Üzerinde çalıştığım geliştirme kartında 28 pin TSSOP entegre, hiç soğutucusuz 15 W ses gücü üretebiliyor. Ses kalitesi de birçok insan için lineer amfilerden ayırt edilemeyecek kadar iyi.
Tarmal görüntülemeye bakmak lazım.
Termal PAD warsa çipin altında PCB ye yayıyordur ısıyı.
Bu arada entegre TPA3110D2.
biz AB sınıfını soğutmakla uğraşırken D sınıfı komik düzeyde boyutlarda şaka düzeyinde güçlere ulaştı.
Bende TPA3118D2 olan modelini deneyimlemiştim. Gayet tatmin edici sonuç vermiştim. Hatta çıkış hattını hem çalışırken hem enerjilemeden önce kısa devreye düşürerek testler yapmıştım. Özetle yük ile oynayarak bozamadım. Benim modülün üzerinde küçük bir soğutucusu vardı. Kayda değer bir ısınma olmadı.
Tamda bahsettiğim gibi.
Termal PAD kullanıyor.
Anahtarlama frekansı 16000 hz üstünde olduğu için D sınıfı amplfikatörü bize kusursuz ses gibi geliyor.
Sağırız o frekanslarda :)
Benim kulaklarımda 6500 hz üstünü 250hz altını duymuyor.:)
Sende ben gibi eskimişsin sanırım.
Ben senin dediklerini kulaklıkla bile duyamıyorum.
Her gün evde hatunla TV de yüksek ses kavgası etmekten yoruldum yawu.
gençken 15625 hz tüplü tvlerin tarama frekansını duyardım. içerideki odadan tv açık mı, kapalı mı söyleyebilirdim o derece net duyuluyordu. şu an en yüksek 10-11 khz duyabiliyorum.
bence vucut oranlarının da etkisi var. koca kafalı iri biri muhtemelen yüksek frekansları duymakta zorlanır.
14.5 k kadar duyabildim. beklediğimden daha iyi. grafikten 8 yaş ilerideyim.
sinyal jeneratörüne referans bi kulaklık bağlayıp, 1-2volt sinus vererek deniycem.
Sinüs çok yumuşak bir türdür. Duyamayabilirsin.
Kare darbeleri tercih etmen daha uygun olur.
Tizler keskin köşelerle belirginleşir.
Koca kafalı biriyim ama belli yaşa kadar hiç şikayetim yoktu.
Geçmişte çok gürültülü (100m² alanda 100 makinanın dehşetli ıslık çaldığı bir ortamda çalışmışlığım yüzünden kulaklarımda yaşlandıkça çınlamalar artmaya başladı.
Çınlama arttıkça tiz sesleri duyamamaya başladım. Ama kafamın kocaman oluşuyla pek ilgisi yok doğrusu.
Bahriye gemilerinde çalışan bir arkadaşım makine dairesinde çok büyük gürültülü ortamda çalıştığı için aynı şikayetlerden o da muzdarip idi.
Kulaklarının çınladığından dolayı duyum sıkıntısı çektiğini ifade etmişti.
Şimdi önemli bir noktaya dokunalım.
Normal ortam seslerinden bahsedersek duyum olarak bunu ikiye ayırabiliriz.
-Birincisi duymakta -zorlanılan frekans eşiği neresidir.
-ikincisi ise bazı sesleri ne kadar yakından duyabiliyor anlayabiliyorsunuz.
Ortam sesleri özellikle konuşmalardaki tınıyı veren tiz bileşenleri kaldırdığınızda geriye boğuk gürültülü konuşma homurtuları kalır ki benim şikayetim burada başlıyor.
Konuşanları duyuyor olmama rağmen söylediklerini anlayamıyorum. Zira homurtudan başka birşey duyamıyorum.
Ancak volüm artırıldığında anlayabiliyorum.
Sağ kulağımdaki kayıpların daha çok olması hasebiyle sağıma kulaklık kullanmaya başladım.
Kulaklıkların en büyük sıkıntısı ise bas sesleri üretmemesi. Mikrofonları tiz üzerine çok büyük kazanç yapmakta.
Tabii tek problem bu değil.
Bu seferde sol ile sağ arasında uyumsuz duyumlar nedeniyle duyulanların beyinde filitre edilip sadece duymak istediklerine odaklanma mümkün olamıyor.
Aynı şekilde üretilen sesin kaynağının ttespiti mümkün olamıyor. Zira kulaklık mutlaka ve mutlaka üretilen sesi gecikmeli olarak kulağa iletiyor.
Mesela yer düşen bir civatanın nerede tıngırdadığını asla bilemiyorsunuz.
Kulağınızın birisi tizleri çok ve gecikmeli duyarken diğerinin daha erken ve bas sesleri ağırlıklı olarak duyduğunda zihnen aşırı yorgunluk ve strese sebep oluyor. Zira iki sesi birleştiri analiz edip hüküm koyma çabası insanı bitiriyor.
Özellikle çok kişili toplantılar işkence olmaya başlıyor.
Evde hatunla TV sesşi yüksekliği nedeniyle ve söylenenleri çok defa tekrar ettirmem nedeniyle hep kavga da tuzu biberi.
Hiçmi hiç sağır olmanızı tavsiye etmem.
tv sesi sorununu yaşayan bir akrabam için kulaklık yükselteci kullanmıştık; uydu alıcının line out çıkışından gelen sinyali yükseltip uzun kablolu bir kulaklığa veren bir amplifikatörden ibaret. işinizi görebilir bence
Bugune kadar hic kulaklarimi yikatmadim. Youtube videolarinda igrenc kulak yikama videolari var.
Aramizda kulak yikatip duyma yeteneginde iyilesme yasayan var mi?
kare dalga kullanırsam da oluşan harmoniklerden dolayı aslında tam tonu değil de onun yarattığı diğer tonları duyuyor olabilirim diye düşündüm.
bu ses seviyesi ile anlaşılırlık aslında PA (public announce) sistemlerinde de çok ciddi bir konu. şahit olmuşsunuzdur bir tren ya da otogarda ses yüksek ama anlaşılırlık zayıftır. duyulsun diye daha da açarlar ama bu defa hiç anlaşılamaz. vakti zamanında EN54 (yangın anons) sertifikalı projelerde ürün geliştiriken bu voice clarity (terimi yanlış hatırlıyor da olabilirim) bizi epey uğraştırmıştı.
işitme cihazı kullananların çoğu aslında duyuyor ama anlamıyor. o kulaklıklar da sadece sesi arttırmıyor bildiğim kadarıyla. seslerin içinden bazı tonları-frekansları o kulağa göre filtreleyerek anlaşılırlığı arttırıyor. muhtemelen duyma sorunu yaşayanlar da bir hasar nedeniyle bazı tonlar diğerlerini bastırıyor ve homurtu şeklinde anlaşılmaz duyuluyor.
düzenli magnezyum kullanımının kulak çınlamasına iyi geldiğini duymuştum, tabi farklı çınlama sorunları var kulak hasarı olan kişilerde fayda sağlamayabilir.
futti133
