Class D amfi boyutları
Testlerde sadece frekans değil ses şiddetide ayarlanabilir olmalı.
Ben mesela 250hz duymuyorum. Ama parmağımı koyunca parmağım hissediyor.
Aynı şekilde motor gürültüsünüde duymuyorum. Ama midem hisseddiyor. :)
kare dalga kullanırsam da oluşan harmoniklerden dolayı aslında tam tonu değil de onun yarattığı diğer tonları duyuyor olabilirim diye düşündüm.
bu ses seviyesi ile anlaşılırlık aslında PA (public announce) sistemlerinde de çok ciddi bir konu. şahit olmuşsunuzdur bir tren ya da otogarda ses yüksek ama anlaşılırlık zayıftır. duyulsun diye daha da açarlar ama bu defa hiç anlaşılamaz. vakti zamanında EN54 (yangın anons) sertifikalı projelerde ürün geliştiriken bu voice clarity (terimi yanlış hatırlıyor da olabilirim) bizi epey uğraştırmıştı.
işitme cihazı kullananların çoğu aslında duyuyor ama anlamıyor. o kulaklıklar da sadece sesi arttırmıyor bildiğim kadarıyla. seslerin içinden bazı tonları-frekansları o kulağa göre filtreleyerek anlaşılırlığı arttırıyor. muhtemelen duyma sorunu yaşayanlar da bir hasar nedeniyle bazı tonlar diğerlerini bastırıyor ve homurtu şeklinde anlaşılmaz duyuluyor.
düzenli magnezyum kullanımının kulak çınlamasına iyi geldiğini duymuştum, tabi farklı çınlama sorunları var kulak hasarı olan kişilerde fayda sağlamayabilir.
Kare dalgada ana frekans önemli.
Diğer harmonikler duyum sınırının üzerine çıktığında sinüsten ayırdetmen imkansızlaşır zaten.
Odyo testinin bir eksiği war.
Normalde insan kulağının duyum sistemi logaritmik aralıklarla şiddet hissini algılar.
Yaşlanınca insanın kulağıkörleşmeye başlayınca özellikle yüksek frekanslarda lineer e dönüşmeye başladığından alçak sesleri duymamaya başlıyoruz.
Odyo testi bunu tespit edip lineere dönüşümün nerede olduğunu belirtemiyor.
Sadece hangi sınırlarda hangi frekansı duynmayı beceremiyorsun onu ölçüyorlar.
Bugune kadar hic kulaklarimi yikatmadim. Youtube videolarinda igrenc kulak yikama videolari var.
Aramizda kulak yikatip duyma yeteneginde iyilesme yasayan var mi?
Rahmetli dedemin kulağını yıkatmıştık. Lakin duyumunda pek bişey farketmemişti.
Bendeki gibi çınlamanın bastırdığı bir duyum problemi warsa kirlilikle alakalı değil beyine giden duyum merkezi sinirlerleriyle alakalı olsa gerek.
Şimdi, şu şekilde entegreler mevcut:
2MHz frekansta, 80Khz civarına kadar ses dalgası oluşturabiliyor. Motor sürmek için kullanılabilir gibi.
Acaba, ihtiyarladıkça düşük frekansların üzerine yüksek frekansları bindirerek beyin kandırılabilir mi?
Bias sinyaliyle eşik değerini aşmak istiyorsun kısacası.
Biyolojik yapı pek öyle çalışmıyor sanırım.
Hee ayrıca duyum olmasa bile biyolojik yapı onu farklı bir şekilde algılayıp şiddetli mide bulantısı veya başağrısı olarak ortaya dökebiliyor.
Bu konuyla ilgili duyum altı frekanslarla toplumu dağıtan silahlar yaptıklarını da biliyorum.
Sanırım 5-10 Hz arası 500 watt bir ses dalgası ile kalabalığı dağıtıyorlardı.
Benim kulaklarımı istemediğim halde yıkadılar.
Kocaman şırınga ile sıcak iyot içeren su basıyorlar.
Birşey değişmiyor.
Yaşlı doktorların eline düşmeyin. Kulak yıkamasını tavsiye etmiyor şimdiki yeni nesil doktorlar.
Ben arada bir Oksibor ile kulakları fokurdatıyorum, ondan sonra artık bir süre audio analizör kullanmama gerek kalmıyor :sapik1:
Mahalle trafolarının yakınından geçerken hiç ses duymuyorsunuz o zaman?
İhtiyarlar için frekans kaydıran versiyonda yapmışlar zaten, yüksek frekansları düşük frekansta kulağa aktarıyor.
Gerçi mantıklı, morphvox diye bir program kullanmıştım, sesi genişletip-daraltıp inceltip kalınlaştırıyordu.
Salyangoz içi, kanal tıkanıklıkları için ise kemik iletimli versiyonları var.
Geçen hafta kulaklık aldım, 96Khz diyor özelliklerinde, 20KHz üstü zaten duyulmuyor, ne maksatla yapmışlar diyordum. İhtiyarları düşünmüşler.
Ben de Demir 3 klorur ile deneecegim.
Eski insanlar kulağa susam yağı koyarlardı.
Kulak kirini yumuşatır ve dışarı çıkmasını kolaylaştırır diye.
Susam yağı..
Elde edilmesi çok ilginç.
Tahini bir kaba koyuyorsunuz.
Yavaş yavaş su koyarak sürekli karıştırıyorsunuz.
Su aldıkça koyulaşmaya başlıyor.
Suyunu Fazla kaçırırsanız çorba gibi oluyor.
Katılaşmanın kıyısında çok çok az su eklemeniz gerekir.
Öyle bir noktaya geliyorki katı macun kıvamdaki takin foşur foşur yağlarını salıveriyor.
Geride kalan katı tahin ise tahinden daha farklı ilginç bir tahin küsbesine dönüşüyor.
Bu yğsız küsbeyi pekmezle karıştırdığınızda ise dahada müthiş bir lezzet ortaya çıkıyor.
1727956614243.webp eklentisine bak
Kulak çubuklar epey sakat bu konuda. Hep içeriye itekliyor.
Kulak doktorları içeride kalan büyük kitleleri vakum pompası ve ince bir boru ile alıyorlar.
50 Hz guclu bir sinyal 50Hz den daha yuksek bir frekansla nasil module edilir?
Bir ara bir projemiz wardı.
Ultrason modülasyon ile sadece aygırtın önüne gelenin duyabileceği bir aygıt yapmayı hesaplamıştık.
2 adet Ultrsan anfi birisi duyulacak ses ile frekans modülesi (Yoksa genlik modülemiydi şu an hatırlayamıyorum) alıyor. ikisinin açısal kesişim nokrtası duyacak insanın bulunduğu nokta olunca kaynakların bileşkesi sadece modüle edilen sesi duyuyor olacaktı.
Sadece teorida kaldı.
Mesela bir vitrine yaklaşıyorsunuz ve baktığınız ürünle ilgili kulağınıza sesler geliyor. biraz uzaklaşınca duymuyorsunuz.
Sihir gibi :winktongue1:
Evet buldum.
Boylece mesela up uzun bir hastane koridorunda sadece bazi kapilarin onunde o kapiyla ilgili anonslarin duyulmasini saglayabilirsiniz.
Simdi test ettim 10Khz de ses gitti. Gerci mini PCnin hoparlorlerinin de olumsuz etkisi olmustur.
emin olamayıp kaliteli mikrofon ile spektrum analizör den baktığımda bu videoda 16500 den sonra zaten ses yoktu. Sonra youtubedan şüphelenip başka videolara baktım frekans testi için
bu video 20 khz e kadar çıkış verdiğini teyit edebildim.
kulaklıkla denedim 15500'den sonrasını duyamadım. gerçi çok fazla dip gürültüsü var. aslında en sağlıklısı sinyal jeneratöründen kulaklığa saf sinüs tonu vermek.
Sinüs çok yumuşak bir türdür. Duyamayabilirsin.
Kare darbeleri tercih etmen daha uygun olur.
Tizler keskin köşelerle belirginleşir.
Koca kafalı biriyim ama belli yaşa kadar hiç şikayetim yoktu.
Geçmişte çok gürültülü (100m² alanda 100 makinanın dehşetli ıslık çaldığı bir ortamda çalışmışlığım yüzünden kulaklarımda yaşlandıkça çınlamalar artmaya başladı.
Çınlama arttıkça tiz sesleri duyamamaya başladım. Ama kafamın kocaman oluşuyla pek ilgisi yok doğrusu.
Bahriye gemilerinde çalışan bir arkadaşım makine dairesinde çok büyük gürültülü ortamda çalıştığı için aynı şikayetlerden o da muzdarip idi.
Kulaklarının çınladığından dolayı duyum sıkıntısı çektiğini ifade etmişti.
Şimdi önemli bir noktaya dokunalım.
Normal ortam seslerinden bahsedersek duyum olarak bunu ikiye ayırabiliriz.
-Birincisi duymakta -zorlanılan frekans eşiği neresidir.
-ikincisi ise bazı sesleri ne kadar yakından duyabiliyor anlayabiliyorsunuz.
Ortam sesleri özellikle konuşmalardaki tınıyı veren tiz bileşenleri kaldırdığınızda geriye boğuk gürültülü konuşma homurtuları kalır ki benim şikayetim burada başlıyor.
Konuşanları duyuyor olmama rağmen söylediklerini anlayamıyorum. Zira homurtudan başka birşey duyamıyorum.
Ancak volüm artırıldığında anlayabiliyorum.
Sağ kulağımdaki kayıpların daha çok olması hasebiyle sağıma kulaklık kullanmaya başladım.
Kulaklıkların en büyük sıkıntısı ise bas sesleri üretmemesi. Mikrofonları tiz üzerine çok büyük kazanç yapmakta.
Tabii tek problem bu değil.
Bu seferde sol ile sağ arasında uyumsuz duyumlar nedeniyle duyulanların beyinde filitre edilip sadece duymak istediklerine odaklanma mümkün olamıyor.
Aynı şekilde üretilen sesin kaynağının ttespiti mümkün olamıyor. Zira kulaklık mutlaka ve mutlaka üretilen sesi gecikmeli olarak kulağa iletiyor.
Mesela yer düşen bir civatanın nerede tıngırdadığını asla bilemiyorsunuz.
Kulağınızın birisi tizleri çok ve gecikmeli duyarken diğerinin daha erken ve bas sesleri ağırlıklı olarak duyduğunda zihnen aşırı yorgunluk ve strese sebep oluyor. Zira iki sesi birleştiri analiz edip hüküm koyma çabası insanı bitiriyor.
Özellikle çok kişili toplantılar işkence olmaya başlıyor.
Evde hatunla TV sesşi yüksekliği nedeniyle ve söylenenleri çok defa tekrar ettirmem nedeniyle hep kavga da tuzu biberi.
Hiçmi hiç sağır olmanızı tavsiye etmem.
İnsan gençliğinde sağlığının kıymetini bilmediğinde yaşlanınca bunun acısını çekiyor. Gençliğimde 70-80 lerde klasik gitar ve müzikle uğraştım. Ama tekstil sektöründe boyahane yönetirken yüksek gürültülü ortamlarda koruma olmadan çalışma hatasını yaptım. o zamanlar 20li yaşlarda vurdumduymazlık var tabii. Sonra 40 lı yaşlarda kulak çınlamaya başladı, belli frekanslarda ise işitme kaybı ve 60lı yaşlarda sizdeki gibi işitme kaybı ve belli frekanslardaki seslere tahammülsüzlük arttı. Şimdi klarnet çalmaya çalışıyorum ama eski hassas kulaklar olmayınca eski tadı alamamak çok büyük rahatsızlık veriyor. Genç arkadaşların kesinlikle göz ve kulak gibi duyu organlarına gerekli önemi vermelerini tavsiye etmek gerekiyor. Yoksa kocadıklarında bizim gibi durumlara düşmeleri kaçınılmaz oluyor. :-)
6500Hz den sonraki sesleri duyamıyorum. Buradaki test işe yarıyor. Yalnız ses şiddetinin de olduğu bir test olsa iyi olurdu. Teşekkürler. Buradan sağır olduğumuz ortaya çıkmış oldu. En azından 6.5KHz den sonraki frekanslarda duyma engelli sınıfına girmişiz.
Clubber4141
