Mikro Step
- Katılım
- 25 Eylül 2022
- Mesajlar
- 6,879
Dananin kuyrugu koptu kopacak.
Konu çok eski fakat yataklamayı nasıl yaptınız? kullandığınız spindlenin linki var mı? ayrıca eğer normal bir bldc kullandıysanız içindeki rulmanlar radial kuvvete karşılık çok çabuk kullanılmaz hale gelmiyor mu? pcb yapmayi basarabildiniz mi?
Nihayet mukemmel bir yataklama yaptim. Fakat duzenek ne kadar uzun sure bu durumu koruyabilir bilmiyorum.
Yaptigim islem, 3.175mm takimi iki tane rulman icinden gecirmek. Spindle mil kullanmadim. Dogrudan ucu rulman yataga aldim.
Wegstr'nin spindlesinin gerçekten nasıl bu kadar iyi çalıştığını merak ediyorum. ayrıca setskurla sabitliyor. yani aslında uç yuvasının bir duvarına dayıyor. önceki konularda dediğiniz gibi bilerek bir runout oluşturmaya çalışıyor olabilirler. sistemleri çok garip. fakat bu kadar iyi kazıma yapmaları çok garibime gidiyor. adamların cncsinin gövdesi resmen MDFden. ve bunun üzerine kızak monte etmelerine rağmen çok düzgün çıkıyor.Arastirma asamasinda drone motoru denedim. Daha sonra ikinci el cikma motor buldum. Bu en iyi sonucu verdi. Fakat dedigin gibi rulmanlari bu ise uygun degil.
Bu makineyi uzerinde calismak uzere yanimda getirdim fakat elimi surmedim.
Belki de gerçekten basit düşünmek gerekiyordur. bakırı kazımak neredeyse hiç güç gerektirmiyor. aslında runoutu çok çok az olan bir bldc motorla ucuna setskur sıkıştırma sistemi takıp denenebilir.Arastirma asamasinda drone motoru denedim. Daha sonra ikinci el cikma motor buldum. Bu en iyi sonucu verdi. Fakat dedigin gibi rulmanlari bu ise uygun degil.
