Şimdilik bebek ama ergen olunca otonom hareket edecek bir robot projesi
fide
8 Eylül 2021
Uzun zamandır kapalı alanda otonom hareket edecek robot ile uğraşıyorum. Şimdiye kadar hep donanım tarafı ile uğraştım. Daha doğrusu şase ile uğraştım. Nispeten basit kısımlar idi.
Odrive ile yaşadığım problemleri alağıdaki başlıkta yazmıştım.
Şimdi robotun şasesi bitmek üzere. Bundan sonra asıl konu olan yazılım kısmı var. Burada karşılaştığım zorluklar, bulunan çözümler vb konuları tutorial olarak yazmayı düşünüyorum.
Merhaba, MCU olarak ne kullanacaksınız? Otonomiyi kendi mi yapacak? Yoksa dış ortamdan PC'den de destek alacak mı?
@kudretuzuner abi kullandığım donanımları tanıtacaktım ama hesapta olmayan işler çıktı, biraz gecikti.
Öncelikle sistem üzerinde 43V 12A LiFePO4 pil, 400W ve 150W buck converter ve Odrive 3.6 BLDC motor sürücü var.
İki adet hoverboard motoru ve iki adet Omron E6B2-CWZ6C 500 pulse enkoder var.
Ydlidar X4 lidar ve Oak D Lite derinlik kamerası mevcut.
Sisteme gelirsek Raspberry Pi5 8Gb ramli bilgisayar ve 128Gb NVME M.2 disk var. Bir süre sonra Jetson Orin Nx 8Gb bilgisayara geçicem ama biraz süre lazım. Bir de Raspberry Pi Camera Modüle 3 eklenecek.
Şimdilik sistem üzerinde mcu yok ama raspberry pi pico RP2040 yada ESP32 S3 ekleyebilirim. Şimdilik bu kasa üzerinde ıvır zıvır yapılacak iş yok. Kapalı alanda konumlama, haritalama gibi işler USB donanım SBC bilgisayar tarafından yapılacak.
Asıl doktora tezim olan kasaya geçince perde, döner tepsi, asansör, RGBWWCW aydınlatma gibi yan donanımlar eklenince yapılacak bir sürü yan iş çıkacak. O gün birden fazla mcu ihtiyacım olacak. Rp2040 yada ESP32 kullanırım diye düşünüyorum.
Bugün şarj portu ekledim. Acil durdurma butonu revizeden geçti. UWB modüller eklendi. Buradan UWB modülleri gönderdiği için @ozkarah ve @gumush teşekkür ederim tekrar.
Nasip olursa pazartesiye kadar önce emekleme sonra da yürütmeyi planlıyorum
Sonrasında konum okuma ve engel tanıma gelecek.
UWB modüller Qorvo (Decawave) DWM1000
Çok stabil değiller ama sağlam bir filtre (kalman) ile iş göreceğini söyleyen dostlarım var.
Oldukça maliyetli olacak gibi görünüyor projeniz. Bir fani çıkıp şu O drive gibi bir devrenin benzerini yapamadı. Lidar da aynı durum söz konusu. :-)) Kolaylıklar dilerim. Bitkinin boy ve gelişimini 3D tarama yapabilen sabit bir kamera ile yapmak daha az maliyetli olabilir miydi acaba. Kontrolün yapılacak alan büyük değilse tabii. Saygılar.
Kapalı alanda konumlama ve otonom sürüş çalışmak istediğim için konuyu ben seçtim. Bitki boyu ölçümü sadece kullanım alanı oluşturmak için bir kılıf.
Fethi Candan hocamın yönlendirmesi ile robotun çalışma şekli üzerinde değişikliğe gitme niyetindeyim. Halihazırdaki düşüncem Decawave modüllerle konum okuyup hareketi bı konum üzerine planlamaktı. Bu sistemde lidar ve derinlik kamerası neredeyse atıl durumda idi. Hocamın tavsiyesi ve savunmada gol yiyeceğim bir alanı kuvvetlendirmek için işi lidar ve kamera üzerinde çalıştırıp etrafı tarayacak ve "marker" gördüğü zaman o markera doğru ilerleyecek bir sisteme evrildi. Bu sayede sadece fotosu alınacak bitkilere ait "marker" numarası girmek yeterli olacak. Konum bilgisi girmeye gerek kalmadan iş çözülecek.
Diğer taraftan Tr kaynak olmaması sebebiyle solid çizimin urdf ve protoya çevirip Webots entegrasyonunu anlatmak için tutorial hazırlasam güzel olacak. Vakit olursa bir konu daha çıktı.
Webots C, Java ve Python dillerini desteklemesi sebebiyle güzel bir ortam. İnşallah ilerletebilirim.
Marker ile nesne tanıma için ilk deneme
Eray can gülal
